ROUVY (ex CVT CycleopsVirtualTrainer)
davren
8 Agosto 2009
1.491
1.223
Lago Maggiore
C68, TCR
grazie ora provo,la cosa strana è che se uso rouvy normale tutto si accoppia sia in ble che in ant+,mentre se apro rouvy AR (che attualmente funziona solo in ble) non mi accoppia il rullo...........apparte questo mi sapreste dire le differenze tra usare rouvy e rouvy AR?la mia finalità sarebbe quella di usarlo per organizzare delle gare con amici live ognuno col nostro avatar in contemporanea per capirci
Mi sembra che anche con Rouvy workout puoi fare gare virtuali con chi vuoi in AR
P.S. Ho controllato adesso e mi correggo, puoi invitare amici solo togliendo la funzione AR.
puma75
28 Dicembre 2009
5.987
2.613
lontano
un mulo
** HELP **
ho appena aggiornato Rouvy workout ma nell'aprire per esempio il il " ride for Italy" nel selezionare i percorsi mi dice che è possibile solo con la versione Rouvy AR. ho scaricato anche questa, ma aprendo l'app dal Iphone X ( ho usato sempre questo finora ) non mi riesce accedere al ride for italy. Mi appare in grafica che sono registrato ma non so' cosa selezionare per fare l'ultimo percorso rimasto.
davren
8 Agosto 2009
1.491
1.223
Lago Maggiore
C68, TCR
** HELP **
Intendi dire su questa schermata?
Perché cliccando Select a me apre l'app per iniziare il percorso anche con Rouvy workout.
    163,5 KB · Visite: 17
davren
8 Agosto 2009
1.491
1.223
Lago Maggiore
C68, TCR
cioè?puoi spiegarmi meglio?
Su PC, mettendo la funzione Augmented route su off, vedo che si possono aggiungere anche Partner reali oltre che virtuali.
Da quello che ho capito anche leggendo altri utenti per ora è meglio usare la versione Workouts, fino a quando non uniranno le due app, anche per problemi vari di connessione con rulli e sensori.
pavelfelix10
25 Luglio 2015
2.012
339
Sicilia
S-Works Tarmac SL6
Scusami da dove metto la funzione ar off?
Grazie perdonami ma non avevo mai avuto a che fare con questa app prima..
davren
8 Agosto 2009
1.491
1.223
Lago Maggiore
C68, TCR
Qui è la schermata su tablet, puoi spostare il cursore on/off Augmented Route Training, su pc lo trovi nella schermata del giro che hai selezionato, dove fai partire la corsa.
    129,9 KB · Visite: 37
puma75
28 Dicembre 2009
5.987
2.613
lontano
un mulo
stamani ho provato un allenamento su Rouvy AR... da impazzire!
allora: gli Assioma mi riconosceva il L o R.. quindi ho dovuto renderli da DUO a UNO e tramite APP attivare il raddoppio di potenza per connessioni BT. ( infatti gli assioma sul garmin mi davano 130-140w mentre su rouvy AR 60-80 )
fatto questo pero' al rullo non mi veniva comandata la pendenza/resistenza... non so' come ma dopo aver spippolato un po' ( ho dovuto mettere la cadenza impostata dal rullo ) mi si è attivata anche la resistenza.
provando poi su rouvy workout pero' l'inghippo... praticamente la pontenza me la leggeva doppia dalla reale, cioè pedalavo a 380-400w mentre reali erano 200. a quel punto ho dovuto rimettere i pedali da UNO a DUO... pero' stranamento tornando su rouvy AR la pontenza veniva letta correttamente... mha!? un c'ho capito nulla
ernia
28 Settembre 2005
3.636
1.711
E' un rullo Elite?
jokerout
1 Dicembre 2009
16.158
6.049
Tuturano!!!!
Con questa configurazione mi sto trovando alla perfezione CEAA5C15-0259-45E8-A11D-AD843BD54D79.png
jokerout
1 Dicembre 2009
16.158
6.049
Tuturano!!!!
4)sempre su Rouvy ar,è possibile visualizzare la potenza media 3” e non quella istantanea?...troppo ballerina quest’ultima...
Ho ricevuto risposta dal supporto rouvy
Hello,
thank you for the message.
Unfortunately, you can't change it. It is set up from our Dev.
But, I am sending your message to our Dev team. It could be interesting info for them.
Thank you for understanding.”
stessa loro risposta sulla mia richiesta di leggere il distacco dagli altri in tempo e non distanza..
Reactions: ernia
giamarix
20 Gennaio 2008
198
salve ragazzi non so se mi potete aiutare, sono possessore di ibike newton versione 6 e come ben sapete legge la potenza senza nessun vincolo, ora mettendolo sui rulli tacx flow smart ho letto che ha una modalità mediante il suo programma ISAAC che selezionando il tipo di rulli lui può leggere la relativa curva di potenza dei rulli e da come capisco dovrebbe ridarti la stessa potenza che ti da il rullo e allora a che serve?
Non riesco a capire come farlo associare in quanto ho notato che ho una sottostima di potenza di circa 20 watt su ruovy, potete aiutarmi, grazie.
puma75
28 Dicembre 2009
5.987
2.613
lontano
un mulo
si, è Arion digital smart B+
Con questa configurazione mi sto trovando alla perfezione Vedi l'allegato 199274
io ho messo invece
Power Source: AD ( rullo elite )
Cadence: Assioma
Controllable: AD ( rullo elite )
Ma te senza avere il controllable, come fai a far regolare la resistenza? Non è che questo deve essere connesso appunto per poter far regolare il rullo in base al percorso?
La cosa strana è che se metto la cadenza connessa come ora agli Assioma, mi trasmette anche la potenza all'app.
bo?! con rouvy WO non ho avuto alcun problema fin dall'inizio
D
Deleted member 120944
Guest
In Workout hai messo questa configurazione ???? In poche parole hai associato la guarnitura , spero di non sbagliare , con la cadenza presa dalla pedivella . Io ho provato a mettere gli Assioma duo pm cadenza da Duo e Fascia Cardio Ant+/Bt (Bryton) ma il rullo quando iniziano le salite è come se fossi in pianura . :cry: Boh infatti su Ipad ho addirittura tolto AR , non mi faceva una misurazione decente stamattina ,oltre alla disconnessione del Vortex . Bohhhh
