ROUVY (ex CVT CycleopsVirtualTrainer)
jokerout
1 Dicembre 2009
16.155
6.045
Tuturano!!!!
E' un modo differente di pedalare, credo decisamente più agile a parità di watt, @jokerout potrà confermarcelo.
Io ho inserito come rilevatore pm per leggere la potenza,disconnettendo completamente il trainer,per fare i miei work out da scheda e per avere la cadenza libera a mio piacimento.
Gestirò la resistenza del rullo tramite il Garmin che è connesso al direto.
Così quando ho da fare lavori in salita aumenti la resistenza appunto dal 520.
Così facendo Vedo i video da Rouvy solo per farmi passare meglio gli allenamenti più pallosi come quelli in agilità e fartlek,o semplicemente recuperi attivi in z1.
Reactions: dyames
Lightwave
26 Luglio 2013
6.682
1.816
Padova
B'Twin Triban 5
buongiorno ,ho scaricato ROUVY con PC fatto partire cortina d'ampezzo e fin qui tutto bene comincio a pedalare l'avatar si muove ma anche aumentando l'intensita di pedalata aumentano i watt ma l'avatar pedala sempre alla stessa velocità e dal rullo non avverto cambi di resistenza al cambio di pendenza.per conoscenza uso sensori polar bluetooth smart e chiavetta ant+ grazie in anticipo a chi mi voglia dare una mano
Penso che l'avatar dovrebbe muoversi più velocemente, ma non dovrebbe variare la resistenza del rullo perché credo sia smart ma non Fe-c
D
Deleted member 120944
Guest
io ho il router wifi in casa di mia suocera con la sua linea elettrica mentre i rulli li faccio in cantina o garage che hanno una linea elettrica diversa...quindi se ho capito bene queste powerline, avendo wifi e rulli su due contatori diversi, non le posso usare giusto…? a meno chè non mi attacco in casa della suocera e tiro una prolunga fino a dove tengo i rulli, sempre se sia fattibile…?!
Beh dipende da quanto dista la presa a muro della casa di tua suocera al punto dove tu fai i rulli , non è una soluzione sicura con una prolunga visto che sei a 220v .
servono due powerline, la prima collegata al modem/router, la seconda collegata dove vuoi far arrivare internet.
La rete internet correrà assieme alla rete elettrica.
considera però che:
- la rete elettrica deve essere in buono stato
- deve essere la stessa rete elettrica
- non ci devono essere altri contatori nel mezzo
io la uso per collegare due punti della casa, altrimenti non avrei il wifi in studio..
Non serve che colleghi al router i powerlink , basta che sono inseriti in una presa a muro della casa e l'altra nella presa del box/cantina /garage dove decidi di fare i rulli . o-o
ikarus88
28 Ottobre 2019
619
331
37
Este
Trek Madone 2019 | Olympia EVO
Scusa, e come arriva la rete al primo powerline?
la prima powerline deve necessariamente essere collegata al router/modem altrimenti la seconda non riceve la rete internet..
D
Guest
Appunto intendevo dire che se porto i rulli in giardino, con il portatile, se attacco alla presa questo accessorio prendo il segnale dell’access point che sta al piano di sopra giusto ?
Se la linea elettrica è la stessa e metti i 2 powerlink si creerà una linea nuova WIFI/Ethernet con nuova denominazione , esempio in casa hai Fastweb e con la nuova avrai Tp_Link con una serie di numeri e caratteri , ecco con la password che troverai nella confezione ti colleghi e mettendo in privata non avrai sovraccarichi di ogni tipo. ;-)
Reactions: Marcolino1976
D
Guest
Una presa a muro della casa dove tu hai più facilità di visionare se ti si spengono i Led.
    260,5 KB · Visite: 27
ikarus88
28 Ottobre 2019
619
331
37
Este
scusa, non capisco la riposta.
la powerline trasferisce tramite rete elettrica la rete internet.
Si compone di due elementi, la prima “in ingresso” e la seconda “in uscita”..
Se tu attacchi le due powerline in due prese diverse, senza collegare la master al modem, la slave riconoscerà la master, ma non trasferirà la rete internet..
D
Guest
Ti ho messo una foto del mio allaccio questa è in casa , nel garage è uguale ma a presa a muro . funziona da 100.
Il modem che hai non lo sfiora neppure . ;-) Poi se hai altri modelli non so , ma i migliori in assoluto per fare questa operazione sono quelli che ho scritto io . Ne avrò provati 5/6 di ogni marca e modello per fortuna c'è SANAMAZON .o-o
ikarus88
28 Ottobre 2019
619
331
37
Este
quello segnato in rosso è un cavo ethernet collegato, con ogni probabilità, al Modem/router.
Se non è il modem è un access point collegato a cascata al modem.... ma da li la rete arriva..
    293,1 KB · Visite: 19
D
Guest
Ho controllato meglio ,?il cavo Ethernet è collegato al power link ma non al Router Fastweb. Leggendo le istruzioni andava collegato alla prima configurazione e poi io ho scollegato. Unica accortezza di controllare sempre che ci siano i led attivi altrimenti è un po’ uno sbattimento a rifare il pair.
ikarus88
28 Ottobre 2019
619
331
37
Este
Che modello di powerline hai?
ernia
28 Settembre 2005
3.636
1.711
I powerlink che ho avuto io comunicavano fra loro, uno andava collegato al router per portare l'accesso internet sulla rete elettrica e l'altro viceversa dalla rete elettrica portava internet al PC.
Se nessuno dei due comunica con il router non capisco come tu faccia ad accedere ad internet. Non è che hai un condomino che ha il suo powerlink collegato al suo router e i tuoi parlano con quello e stai usando la rete di qualcun altro? Oppure possono collegarsi anche wifi al router quindi il più vicino al router ce la fa? Mi incuriosisce questa cosa
