Freni a disco Shimano MT200
Oxigen
24 Aprile 2019
64
Viareggio
City bike
Alla mia city bike ho sostituito pompa e pinza nuova con uno Skimano MT200, la pressione e' perfetta' le pasticche nuove, ho gia fatto un po di chilometri ma la frenata non e' potente , il segno sul disco delle pasticche e' normale, ma la frenata continua ad essere poco potente, aria la escludo perche' ho fatto lo spurgo completo e la leva non ha nessuna flessione , ho fatto una prova ho provato a bagnare molto ferodi e disco con semplice acqua , fino a quando l'acqua non si asciuga la frenata e' potente blocca le ruote con una leggera pinzata, da cosa potrebbe dipendere ?
SCR1
19 Maggio 2008
33.025
7.625
Fiorentino ai 100%
Ciao
Intanto tu hai sicuramente un impianto da City bike dunque non potentissimo, probabilmente monta tubazione BH59 più flessibile,, ed ha pastiglie e dischi only resin
Posto che dovrebbe comunque frenare bene , il fatto che con acqua sembra che vadano meglio è perchè il materiale frenante diventa più tenero e ti da la sensazione di frenare di più , anche se solitamente è alla rovescia.
Dovresti provare una mescola diversa per i tuoi MT 200 ma devi postarmi la foto dei dischi perchè se sono gli economici puoi montare solamente pastiglie resin
Oxigen
24 Aprile 2019
64
Viareggio
City bike
Ciao
Intanto tu hai sicuramente un impianto da City bike dunque non potentissimo, probabilmente monta tubazione BH59 ed ha pastiglie e dischi only resin
Allego foto , premetto che ho comperato la bici usata aveva un impianto promax economico, pastiglie in resina e una frenata potentissima tanto da inchiodare le ruote anche a velocita' sostenuta, ho sostituito l'impianto perche ' ho rotto una pompa a causa di una caduta, i ferodi sono in resina come i vecchi, i dischi sono rimasti li stessi mi sembrano buoni, io non vorrei visto che il problema sia che il ferodo abbisogna di piu tempo per adattarsi al disco, ma ti assicuro che bagnandolo la frenata e' potente anche ad alta velocita' , magari potrei provare con una pasta per dischi antifischio ? 94381843_248334626367160_8210804535858298880_n.jpg 94707175_546634236270329_8667822690041593856_n.jpg
Oxigen
24 Aprile 2019
64
Viareggio
City bike
Premetto che l'impianto frenante aveva i tubi troppo lunghi li ho scorciati dopo un po di tempo che usavo la bici, ma cmq inizialmente frenava gia poco, la pinza anteriore solo quella ho dovuto inserire due rondelle da 0,5 mm perche il corpo pinza strusciava su disco , quella posteriore perfetta, mi sono accorto che avevo stretto poco il tubo sulla pinza mi faceva una goccina ogni tanto, per cui ho provveduto a stringere e ho rifatto lo spurgo da capo, con olio nuovo, nello spurgo una goccina d'olio mi e caduta sul ferodo che ho puito con alcool varie volte e ripassato con carta vetra fine su un piano di vetro , le pastiglie posteriori le ho di nuovo sostituite una seconda volta 2 giorni fa' per capire se poteva dipendere da quelle ma senza risultati, sono bagnano i ferodi limpianto funziona anche se percorro una forte discesa
SCR1
19 Maggio 2008
33.025
7.625
Fiorentino ai 100%
Allora i dischi non sono Shimano, e probabilmente puoi anche mettere pastiglie metal
La pinza deve stare in appoggio all'adattatore, quelle rondelle non ci dovrebbero essere
Il disco è diametro?? Se frega è perchè il disco non è il proprio ha una strana conformazione per gestire le pastiglie wide
Il disco pare abbia una depressione in un punto e le pastiglie sembra non interessino quella porzione, dunque la frenata non è perfetta perché ci sono delle imperfezioni
Oltretutto quel goccino che hai descritto potrebbe avere inquinato le pastiglie compromettendone la potenza frenante
Oxigen
24 Aprile 2019
64
Viareggio
City bike
Il disco e' da 160 mm , non so il motivo che solo la pinza davanti strusciava , per quanto riguarda la perdita d'olio puo essere come hai detto tu fatto sta' che le avevo sgrassare e pulite tutte , e piu volte, mentre le posteriori sostituite due tre giorni fa' , pensi che mettendo i dischi nuovi risolvo ?
SCR1
19 Maggio 2008
33.025
7.625
Fiorentino ai 100%
No ma una volta assorbito non fai più niente, prova a cambiarle e controlla bene dove il disco non copia, e togli quelle rondelle la pinza è alta, sfrega perchè non è circolare ma ha punti alti e bassi, per ilò discorso wide range delle pastiglie
Se non hai problemi prova a comprare una pastiglia G03-A Narrow, le tue dovrebbero essere le B01S Wide
Andrebbe visto di cambiare o provare a mettere un disco diverso
Oxigen
24 Aprile 2019
64
Viareggio
City bike
Si ma come ti ho detto davanti i ferodi sono li stessi, dietro sono nuovi di 2 giorni fa' non hanno subito nessun inquinamento in quanto la perdita era oltre un mese fa' sistemata , forse e meglio cambiare dischi altrimenti faccio la collezione di ferodi
SCR1
19 Maggio 2008
33.025
7.625
Fiorentino ai 100%
Ho capito allora prova il disco perchè li non va bene ne la pinza ne secondo me il disco , ma non senti una frenata a tratti?
Oxigen
24 Aprile 2019
64
Viareggio
City bike
Assolutamente no !!!! la frenata e' omogenea sia con l'acqua che senza acqua , solo che con l'acqua e' potentissima ho provato stamani su una discesa a circa 40 km orari inchioda da entrambi i lati , fino a che non si asciuga
Tanto non costa niente, e se provassi con della pasta antifischio ?
SCR1
19 Maggio 2008
33.025
7.625
Fiorentino ai 100%
Si ma il disco in un punto non tocca e si vede bene, prova a cambiare disco, ma li andrebbe un RT 54 ma è center lock tu hai il 6 fori prova con un SM-RT66
SCR1
19 Maggio 2008
33.025
7.625
Fiorentino ai 100%
che differenze passa tra i due dischi ? ovviamente sono entrambi shimano ?
Sono entrambi shimano ma uno è wide il 54 ma è center lock ha un attacco diverso e l'altro è Narrow il 66 ma è 6 fori, ma siccome tu devi lavorare con una pinza alzata il Narrow potrebbe lavorare discretamente, anche perché alternative non ne hai l'attacco al mozzo non te le consente
Reactions: Oxigen
Oxigen
24 Aprile 2019
64
Viareggio
City bike
Visto adesso nuovo originale su ebay costa 18 euro provero con quello
SCR1
19 Maggio 2008
33.025
7.625
Fiorentino ai 100%
Cerca bene perchè si trova anche a meno
Oxigen
24 Aprile 2019
64
Viareggio
City bike
Forse ho capito il problema spero sia quello , ' ...a bici ferma se provo a frenare davanti vedo che il disco si sposta da un lato, guardando un video su youtube potrebbe essere un leggero decentramento della pinza, ne escludo il difetto in quanto la pinza e' nuova domani provero ad allentare i bulloni e tenere frenato facendo fare qualche giro alla ruota . Ma se la bici nasce con pompa Promax gli agganci sono gli stessi dello shimano giusto ?
SCR1
19 Maggio 2008
33.025
7.625
Fiorentino ai 100%
Basta centrarla ma se fa rumore lo farà lo stesso
Reactions: Oxigen
Oxigen
24 Aprile 2019
64
Viareggio
City bike
Pinze centrate entrambi ma continua a fare lo stesso problema, se sostituisco i dischi vale la pena di spendere qualche decina di euro in piu e mettere dischi da 180 con relativi adattatori ? considerando che ne faccio un uso prettamente cittadino non sportivo
SCR1
19 Maggio 2008
33.025
7.625
Fiorentino ai 100%
Il 180 necessita di adattatore, tu hai IS PM occorre prendere quello giusto ma penso che la forcella non supporti un 180mm lascerei stare
