RGT - Cycling
giamarix
20 Gennaio 2008
198
ragazzi ho inviato mail vuota e mi hanno risposto che il premium è andato con esito positivo, ma entrando nell'applicazione vedo sempre i stessi percorsi ma è normale, ma forse nella mail debbo linkarmi da qualche parte, possibile abbia max 10 percorsi, mi fate sapere grazie
danieletesta79
1 Settembre 2012
12.053
6.189
Proceno
Dal menù laterale, Magic Roads sono sbloccate.
Leggero
29 Gennaio 2009
1.242
27
Si possono cancellare le proprie attività? La busta con o senza spunta sempre nella schermata attività cosa indica? Si gestisce tutto da app e si vede su monitor pc o si può usare solo il computer?
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
4.479
2.937
klein, 3t, Ceepo...
oggi ho provato per la prima volta il ciclismo virtuale, con RGT...
volevo fare una garetta, mi ero iscritto ed ero sulla linea di partenza, tutto connesso... ma allo start rimango fermo sulla linea. pedalavo (già da prima, perchè ho rulli liberi), vedevo i dati giusti sullo smartphone ma sullo schermo del pc i dati erano a zero. Non ho capito perchè... la connessione era ok. dopo sono uscito e ho avviato una pedalata libera sul circuito di pienza, ho fatto due-tre giri lì.
Riproverò, o forse proverò qualche app diversa. Alla fine credo che possa essere interessante fare una garetta virtuale ogni tanto, mentre per gli allenamenti penso di preferire un workout da fare senza percorso virtuale, guardando il mondo reale anche solo dal terrazzo piuttosto che il monitor del pc.
@Leggero i sensori (rullo compreso) si collegano alla app mobile, mentre il pc fa solo da monitor
Leggero
29 Gennaio 2009
1.242
27
Quindi bluetooth, se non ricordo male mi sembrava di aver letto ant+ sul monitor in alto a dx. Grazie. Zwift per me rimane più completo sotto ogni punto di vista poi non capisco perché rgt non metta i risultati delle race.
Leggero
29 Gennaio 2009
1.242
27
Magari dico una castroneria ma a voi non è mai capitato che in discesa con pendenza anche intorno al 10 negative indurisse il rullo come se fosse in salita? Sembrava che il - lo trasformasse in +. Velocità avatar corretta ma talmente duro chebin discesa segnava 400 watt e mi sembra molto strano, non so se può essere stato un caso o se un problema di app, segnale o rullo.
Corvo Torvo
11 Aprile 2016
1.133
827
Novara
BMC TeamMachine SLR01
Io l'ho installato e provato un mese fa' abbondante.
Prima di tutto, secondo me è errato paragonarlo a Zwift. E' più simile a Bkool o Rouvy: una serie di percorsi predefiniti (per ora pochi) e la possibilità di creare dei percorsi su base traccia GPX. Purtroppo non sono mai riuscito a vedere una Magic Roads per il limite dei 5 utenti minimi. Suppongo però che venga generata come per Bkool usando paesaggi generici.
Il difetto più fastidioso che ho trovato io (però ai tempi avevo usato solo connettività bluetooth) sono dei "buchi" di potenza che si verificano talvolta casualmente, e molto spesso quando ci sono variazioni di pendenza anche minime. Basta che la pendenza passi da 8% a 7% e la resistenza del rullo crolla per 1-2 secondi per poi tornare a intensità più reali.
Con Bkool sono riuscito a creare dei percorsi da GPX convertiti in 3D che mi hanno dato discrete soddisfazioni. E' decisamente fluido, un bel prodotto.
Rouvy l'ho provato 2 anni fa', fatto bene, con le stesse funzionalità di Bkool.
Zwift è proprio un'altra cosa: è più un gioco ma è anche quello che più si avvicina alla realtà: la sua grande forza è quella di offrire un sacco di percorsi sebbene i "mondi" siano pochi. All'interno di Watopia ad esempio, io posso cominciare a seguire un percorso ma in qualsiasi momento posso cambiare idea e andare altrove, rimanendo a pedalare anche ore, senza una fine predefinita. Poi se piacciono le gare o gli eventi di gruppo c'è da sbizarrirsi.
danieletesta79
1 Settembre 2012
12.053
6.189
Proceno
Tra quelli da te citati l'unico che non ho provato è Bkool, mi riservo di farlo il prossimo inverno o alla prossima quarantena (scherzo ovviamente). Ritengo che siano prodotti simili ma con delle diverse peculiarità; quello che ho usato di più è Zwift, poi RGT e Rouvy. Questo il mio parere:
ZWIFT:
Lati positivi: se vuoi fare un'oretta a tutta, come le gare a circuito è lo strumento ideale; anche gli allenamenti sono facilmente utilizzabili e intuitivi, caricarci le tabelle è facile
Lati negativi: graficamente i percorsi non mi piacciono, i watt sballano di parecchio nonostante ho fatto tutte le prove possibili di calibratura.
ROUVY:
Lati positivi: è quello che si avvicina di più alla realtà, secondo me riproduce bene il rapporto pendenza/watt/velocità
Lati negativi: serve una connessione bomba per vedere i percorsi senza scatti; per caricare gli allenamenti devi necessariamente avere trainingpeaks.
Non ho provato le gare quindi non so.
RGT:
Secondo me è nel mezzo tra i due,
Lati positivi: graficamente meglio di Zwift, i percorsi sono pochi ma vari; alcuni forse inutili come quelli tutti piani ad eccezione di Borrego Springs che è tutta in pianura e in 7km uno fa riscaldamento o defaticamento. Rapporto watt/pendenza/velocità più veritiero di Zwift
Lati negtivi: il limite nei magic roads impone un numero minimo di partecipanti, quindi mai provato. Sto cercando di capire come caricare i workout, se qualcuno sa mi faccia sapere.
Reactions: betelgiuse
danieletesta79
1 Settembre 2012
12.053
6.189
Proceno
comunque per provare il magic roads si potrebbe organizzare un meeting tra i frequentatori di bdc, ovviamente entro il 4 Maggio, dopo tale data non voglio più vedere i rulli fino ad Ottobre.
andreapaglia
26 Ottobre 2011
505
Caserta
Argon 18
Quindi, secondo
Secondo te, x fare simulazioni di salite quale di questi è il migliore?
Corvo Torvo
11 Aprile 2016
1.133
827
Novara
Quindi, secondo
Se ti piace simulare salite esistenti senza dubbio BKool e Rouvy perchè le hai praticamente già tutte, basta cercarle. Qualcuno le ha create per te, o in 3D o in video.
A me i video personalmente non piacciono: pesanti come dati da scaricare, e bruttini da guardare.
Sicuramente Zwift no perchè l'unica reale è l'Alpe e comunque per poterla percorrere quando vuoi devi accumulare un bel po' di km per sbloccare il livello necessario.
Reactions: andreapaglia
