Si può fare chi è il posizionatore in questione?
la soffiata avverrà a consegna avvenuta :asd:
p.s. a me nn sembra corretto pubblicare il nome e x questo nn lo faccio, se vuoi kiedi in mp ai diretti interessati
quoto merlin, la misura dell'arretramento partendo dalla fine fisica della sella non mi convince...e l'arione, e le nuove flite a punta???
la parte terminale in plastica non la devi considerare :asd2:
quindi la a è quella corretta
ma non sarebbe più semplice utilizzare il centro esatto del prolungamento virtuale del piantone sulla superficie della sella? col sistema di partire dal fine sella non si ha un riferimento precisissimo al mm!!! guru, DOVE SIETE :smile::rosik:
ma da quello che ho capito io anche se avessi un piantone con inclinazione ottimale, cosa che mi sembra facilmente realizzabile solo con telai su misura dovresti comunque posizionare la sella perché sul reggisella hai comunque un range di avanzamento e arretramento... e tu non stai seduto sul piantone senza sella... :smile:
x emanuele: approfitto della tua presenza con riferimento al mio intervento precedente: che tu sappia con la smp le misure di arretramento vanno riviste?
la quota da tenere in considerazione è la larghezza del bacino, quindi si misura col calibro la larghezza sulla sella stessa e quello è il centro anantomico della sella... il bacino è 72mm (anzi la larghezza di appoggio dello stesso...)ma non sarebbe più semplice utilizzare il centro esatto del prolungamento virtuale del piantone sulla superficie della sella? col sistema di partire dal fine sella non si ha un riferimento precisissimo al mm!!! guru, DOVE SIETE :smile::rosik:
