Aiuto bici Legnano-Cicli Aquila, annata e modello.
Cancelliere
24 Dicembre 2011
1.618
370
74
Firenze
Daccordi, CoppiMasciaghi, Aquila, Atala, ColnagoSport?
comunque, fatto sta, che è sempre una vecchia bici del 1970, che sia legnano, cinelli ecc ecc le prendono e modifcano i cerchi, quindi volevo capire come fanno? se devo togliere il cambio ok, se devo prendere degli adattatori quali?....in rete ne circolano di ogni marca e modelli fatte a scatto fisso...quindi suppongo che si possa fare.
ma tu, cosa vuoi fare di questa bici?
Usarla come è, col minimo per un uso sicuro ( vedi gomme nuove)?
Trasformarla in scatto fisso ?
omareggio
7 Febbraio 2019
29
40
reggio
emilia
La bici di @omareggio è del 1960, quella in foto nel post #15 ha un telaio di oltre venti anni dopo, anni '80.
Come dire Fiat 600 e Fiat Uno, per citare due auto coeve.
La prima, salvo modifiche successive, ha una apertura del carro posteriore ( spazio per ospitare il mozzo della ruota posteriore, compresa la ruota libera), largo 120mm, mentre quella in foto dovrebbe avere una apertura del carro posteriore di 126mm, perche adatto a ospitare una ruota libera da 6V.
ok, per me è arabo :-) quindi? leggevo che forzandolo cioè allargando dolcemente ci sta, vero? o impossibile?
omareggio
7 Febbraio 2019
29
40
reggio
emilia
io ho solo una mtb ktm, vorrei usarla per fare qualche giro in città, volevo solo cambiare le gomme ma ho visto che costano un botto, sono da far montare con colla ecc ecc e se buchi è un casino, cosi un amico mi da a poco quasi regalati perchè non li usa dei cerchi WH-R540 shimano, cosi potrei mettere delle gomme normali, farei anche una scatto fisso nel caso non ci andasse il cambio...non è un problema...devo solo capire come si fanno ad addattare i cerchi.
omareggio
7 Febbraio 2019
29
40
reggio
emilia
ora non so se siano come il mio telaio, ma se scrivo legnano fixed eroica trovo diversi che hanno messo cerchi per tubless di ogni genere...su un altro forum leggevo che allargano il carelletto dietro ma non si rompe?
    345,4 KB · Visite: 10
    138,1 KB · Visite: 10
    385,3 KB · Visite: 9
Cancelliere
24 Dicembre 2011
1.618
370
74
Firenze
I tubolari sono molto meno complicati da usare di quello che si può immaginare, ed esistono anche economici, come i Vittoria Rally o i Continental Giro.
Forse sono meno complicati che trasformare la tua bici in una fissa
omareggio
7 Febbraio 2019
29
40
reggio
emilia
si li ho trovati, ma mettiamo che buchi, devo sempre fare avanti indietro dal meccanico, vorrei una cosa semplice da poter cambiare io, poi l'idea di cambiarci i cerchi e fare una fixed a costo zero non è male...fattibile?o proprio no?
Cancelliere
24 Dicembre 2011
1.618
370
74
Firenze
Trasformare una bici vecchia in una fissa si fà, il forum speciialistico è
Allargando il carro posteriore da 120 a 126 di un telaio di acciaio si rimane nel campo elastico, non si rompe nulla e smontando la ruota ritorna come prima. Appena un pò scomodo quando fori. Se i due lati non si deformano simmetricamente la bici potrebbe tirare un pò da una parte
Assolutamente da evitare con i telai di alluminio
Allargare da 120 a 130, come credo siano gli Shimano WH-R540 (dovrei controllare) è esagerare.
Cancelliere
24 Dicembre 2011
1.618
370
74
Firenze
Fattibile è fattibile
Io personalmente non lo ho mai fatto
Preferisco il restauro
Comunque per fare una fixed, non basta montare una ruota posteriore qualsiasi
Costo zero? se devi adattare la ruota per lo scatto fissso, e metti mano anche alla guarnitura, non saprei....
omareggio
7 Febbraio 2019
29
40
reggio
emilia
ho appena smontato la ruota dietro...a me sembra 126 cosa dici? da ferro a ferro esterno sono 130 quasi la foto si vede male...
    267 KB · Visite: 12
Cancelliere
24 Dicembre 2011
1.618
370
74
Firenze
Le battute si misurano da interno ad interno sul telaio, o anche sul mozzo da esterno a esterno dei controdado.
Lo spessore dei forcellini e la lunghezza totale del perno sono altre misure importanti, perchè poi lo sgancio rapido fuzioni correttamente.
Il perno non deve sporgere fuori dai forcellini.
Dalla foto mi sembra proprio che la battuta sia 120, come era in originale (uno standard sulle bici da corsa italiane dagli anni '50 agli anni '70)
omareggio
7 Febbraio 2019
29
40
reggio
emilia
Vedi l'allegato 204621
ah ok grazie
omareggio
7 Febbraio 2019
29
40
reggio
emilia
alla fine non è stato per nulla difficile inserire la ruota posteriore, ho fatto da solo e usando solo le mani....ora adesivi a parte delle ruote che non mi piacciono, i cerchi secondo me stanno molto bene, ora un altro problema, scusate se il linguaggio tecnico non lo so, ma sui vecchi cerchi la corona posteriore è avvitata, sui cerchi shimano suppongo vadano dentro senza avvitare niente...ovviamente non posso usare la corona dietro su questi cerchi, mi chiedevo, se uso la corona posteriore shimano posso usare il cambio?.....altrimenti che soluzioni avrei? cambiare tutto il cambio con un cambio shimano ma vorrei tenere le leve sul telaio non mi piacciono quelli sul manubrio, oppure?...devo cambiare anche la corona anteriore?qua vanno bene tutte quelle shimano o devo stare attento a delle dimensioni anche qua?grazie.
ps: come so di preciso che taglia è? è una 57 possibile o sto misurando male?
    589,4 KB · Visite: 9
    542,2 KB · Visite: 9
    581 KB · Visite: 9
    609,2 KB · Visite: 9
