Freni a disco: pregi e difetti (Parte 4)
alvan
16 Agosto 2014
1.369
1.790
Cagliari
Dogma F MY25
la grossa differenza che sballa del tutto il paragone è che in moto hai il freno motore, se usi un monocilindrico di buona cubatura è più incisivo del freno posteriore stesso.
Questo è un altro punto che fa comprendere quanto sia fuorviante il paragone moto/bici. Alla ruota posteriore della moto (ormai quasi tutte quattro tempi) se non si tira del tutto la frizione (cosa piuttosto sconsigliabile in staccata...) si applica l'azione frenante della compressione cilindri con effetti (soprattutto sulle grosse cilindrate unitarie) veramente importanti che vanno gestiti con grande cautela. In bici, neanche a volerlo, se non nello scatto fisso col contropedale, perché se non pedali la ruota va libera in automatico. E ditemi se non è poco...
Ancora il gradiente di velocità rettilineo/curva in moto è abissalmente maggiore che non in bici, altro punto che rende le due cose imparagonabili.
Sempre per ricordare di che mondo differente si tratta, si ricordi la famosa frenata integrale che fu introdotta sulle Guzzi ai tempi di don Alejandro (boiata pazzesca, ci ho litigato a un pranzo) e il fatto che ormai gli ABS e i controlli di trazione stanno dilagando...
Per cui, per favore, parliamo sempre di bici,
bonny92
16 Luglio 2017
6.500
6.358
34
senza offendere nessuno per carita' ma a me capita di vedere che molti miei compagni di viaggio tengono istintivamente il ditino sul freno posteriore , tenendo la bici leggermente frenata , specialmente nelle curve ad ampio raggio dove non sarebbe necessario . a me sembra piu' una cosa istintiva che gli dia una certa sicurezza . e non vanno piano . puo' essere che alla lunga questo consumi piu' il posteriore.
La pastiglia si consuma di più se la tieni a contatto per dei secondi più che a staccare forte per pochi secondi 3/4, qualche tempo fa proprio in questo 3d ricordo che aveva scritto un forumendolo che venendo da i rim, dove era abituato a frenare in quella maniera, in pratica vetrificava le pastiglie e lamentava appunto che la bici non frenasse più una fava verso fine discesa.
In discesa ho fatto caso a quello che dici, alcuni tendono a tirare leggermente e tenere a contatto, sia con i rim che con i disc.
Con i rim e ruote in carbonio si sente meglio quando lo fanno (e non parlo dei fischi eh, mi riferisco al rumore naturale che fanno) con i disc senti lo zin zin se non sono perfettamente centrate in rilascio, ma se le tieni in leggero contatto si sente meno, con aria a favore e stando abbastanza vicini si sente che le tengono leggermente appoggiate alcuni con i dischi.
Se io con i dischi da dietro copiassi le frenate di alcuni coi rim rischierei sempre di vetrificare le pastiglie, uno di questi coi rim è mio zio... e quando scendiamo insieme alla stessa velocità (bassa solitamente) io devo alternare molto di più di lui.
alvan
16 Agosto 2014
1.369
1.790
Cagliari
Dogma F MY25
Il tipo di frenata che richiede tutta la potenza dell'anteriore, praticamente per fermarsi o quasi, è una frenata di emergenza, relativamente rara. La frenata di correzione in curva con il posteriore è un caso costante. E il video è chiarissimo nel definire le due situazioni. Poi se si vuole strumentalizzare e ci si accontenta, accontentatevi...
alvan
16 Agosto 2014
1.369
1.790
Cagliari
Dogma F MY25
Non capisco cosa ci sia di pericoloso nel tenere le mani sul manubrio (leggasi presa bassa)...
A volte si leggono lezioni di guida e si leggono lamentele che i freni normali frenano poco e che le mani vengono trafitte da dolori indicibili alla fine di ogni discesa, e poi si scopre che sono dette da persone che non sanno neanche tenere le mani sul manubrio, quindi frenano con la parte sbagliata della leva (vicino al fulcro) e non la punta...
Infatti, chi ha detto che è più pericoloso? Al contrario. Ho scritto che l'ostacolo è psicologico, perché l'istinto ti fa sentire (erroneamente) più sicuro in presa alta. O meglio, in presa alta hai la sensazione (ripeto, la sensazione) che in caso di emergenza in presa alta si possa gestire meglio o farsi meno male. Ma che la posizione giusta sia la presa bassa + fuori discussione...
stambecco
14 Giugno 2005
11.029
4.429
cane sciolto
si
Semplicemente che bisogna usare soprattutto il freno anteriore in quanto ha un dischi più grandi studiati per essere più modulabili e non soffrire di affaticamento.
Poi le dita sono leggermente più sensibili di un freno a pedale.
Al contrario del posteriore che è usato in minor parte pertanto ha un dimensionamento minore.
Poi ci sta' che ho preso un granchio, aspetto pareri di motociclisti più esperti.
Guarda io in moto ci ho anche corso, ma anche solo la strada è sufficiente per capire che si frena con quello davanti e quello dietro serve solo per "accompagnare". Chi sostiene il contrario non ha mai guidato una moto in vita sua oppure, se l'ha guidata, non è mai stato capace. Su questo non esiste discussione.
Per quanto riguarda la bici forse la questione non è così categorica per diverse ragioni, tipo velocità e pesi in gioco, ma solitamente chi frena simile alla moto non sbaglia. Il solo freno dietro non sarebbe sufficiente, il solo davanti si.
36.266
27.124
Beh dipende dalla frenata che devi fare.. se fai la staccatona se non li usi entrambe so azzi, se peli per rallentamento basta il solo posteriore, l'importante è frenare il giusto e saper mantenere l'assetto che è poi il trucco per andare forte.. come lo si fa dipende dalle abitudini.
Io nei tornanti il freno dietro lo tengo puntato fino a quasi che non mi ritrovo raddrizzato pronto al rilancio perchè mi aiuta a "chiudere".
pietrogrip
13 Aprile 2011
8.935
3.172
Granducato di Toscana
tutte rigorosamente nere
come detto da un utente prima in moto aiuta tanto il freno motore, comunque diciamo la stessa cosa il freno posteriore serve ad “accompagnare” pertanto è quello che viene usato maggiormente (visto che si parlava di consumi) che poi ci siano utenti che non abbiano ancora capito cosa significa e’ un’altro paio di maniche, ma si sa il riso abbonda sul viso degli sciocchi (questo non è riferito a te sia chiaro)
Mik81
18 Marzo 2020
Varese
Bianchi
Ciao, a tutti.
Sono in procinto di acquistare una nuova bici. La mia ha 13 anni per cui non ho riferimenti con la modernità.
Per quanto concerne i dischi, ho letto un po' di tutto, ma non ho trovato nulla per ora (magari non lho visto) in termini di sicurezza sui carichi che i dischi potrebbero dare alle forcelle già sottoposte a carichi importanti soprattutto l'anteriore.
Potete aiutarmi? Una bici con freni a disco di qualche anno fa sarà sicuramente diversa da una più recente, così come alcuni telai e alcune forcelle? Esiste una reale maggiore probabilità di rottura di forcelle o telai disc, rispetto ai rim?
Chiedo da utente che non ha mai provato i disc su bici da corsa.
Gazie
yagone64
29 Settembre 2015
12.714
21.221
Elblag (Polonia)
Ciao, a tutti.
Gazie
yagone64
29 Settembre 2015
12.714
21.221
Elblag (Polonia)
Quindi? Tutte scemenze chi dice che le bici da corsa non sono fatte per i dischi?
Io posso scriverti la mia esperienza di utilizzo di una bici disc da quasi tre anni, non ho fatto molti km, circa 12000, perché la alterno con altre due bici rim, la uso prevalentemente su strada, anche se ho fatto diversi sterrati ed in inverno è capitato di usarla anche sulla neve, tra le tre che posseggo è sicuramente la preferita, cambiato due volte le pastiglie anteriori e una le posteriori, mai fatto uno spurgo per necessità, fatto ad inizio di questa stagione giusto per sfizio, nel primo mese di utilizzo ho avuto un "problema" di zin zin sulla pinza anteriore quando spingevo fuori sella, regolata la posizione della pinza e il "problema" non si è più presentato.
Con questa bici ho percorso strade sterrate , anche in discese ripide, che con le altre due bici non sarei riuscito a percorrere così tranquillamente. Per quanto mi riguarda la frenata con i dischi non è paragonabile ai freni tradizionali, almeno questa è la mia umile sensazione.
Per quanto riguarda l'immagine precedente era scherzosa, in attesa di commenti... HD1040.JPG
Reactions: alvan
alvan
16 Agosto 2014
1.369
1.790
Cagliari
Dogma F MY25
Sei una miniera di informazioni sbagliate, non la prendere come un'offesa ma è così, nella mia lunga esperienza nel mondo motoristico ho incontrato un sacco di persone come te, vi basate solo sull'esperienza e su vecchi concetti, c'è una forma di repulsione nell'ascoltare gli altri, sopratutto quelli che lo fanno per lavoro. Scusa, ma non c'è la faccio a non rispondere anche perchè si parla di sicurezza, metto il mio orgoglio di lato.
Un consiglio a tutti. Lasciatelo nella sua convinzione.
Per aver fatto l'esame da esaminatore di patente di guida (che come si sa la patente la rilasciano dopo un test di guida sportiva, un esame di meccanica razionale e non dopo un parcheggio in retromarcia, qualche foglio di quiz e, nel caso delle moto, un bell'otto tra i birilli) ne sa certamente più di tutti noi.
Lui è contento così, perché dovete rovinargli questa invidiabile convinzione, quando per altro, ci assicura di non prendere come offese le sue rivelazioni apodittiche.
Tacete e ascoltatelo, almeno si risparmia un po' di bandwidth...
P.S. Non c'entra nulla, ma visto che lo chiede... ho fatto tutti i corsi di guida sportiva (non di "guida sicura") di Gabriele Gorini a Imola sulle Porsche, il corso di guida sportiva a Vallelunga. C'entra qualcosa con la frenata in bici? Ovviamente non c'entra un beato c...o...
pietrogrip
13 Aprile 2011
8.935
3.172
Il freno motore, nelle moto così come nelle macchine, serviva quando i freni facevano cacare (non è un termine tecnico ma fa capire il concetto), stiamo parlando fino a 30 anni fa e quindi il motore aiutava nell'azione frenante.
Da 30 anni circa a questa parte i freni FRENANO molto di più del motore che quindi diventa dannoso in frenata e questo perchè i freni frenando più velocemente di quando il motore riesca a perdere di giri, verrebbero ostacolati da quest'ultimo. Paradossalmente il motore, invece di frenare, spingerebbe.
Infatti, se qualcuno di voi ha mai assistito ad un corso di guida sicura (lo so che alcuni nascono con certe nozioni, ma ascoltare chi magari lo fa di mestiere non è male), NEL CASO DELLA MACCHINA (lo sottolineo bello grande) la frenata migliore, in caso di emergenza, è pestone sul freno (tanto c'è l'abs) e udite udite, STACCARE LA FRIZIONE. Quindi pestone, sul freno e pestone sulla frizione.
In questo modo la vettura frena il più velocemente possibile e, visto che la trasmissione è staccata, diventa più agile e può anche evitare un eventuale ostacolo. Quindi, niente freno motore.
Nelle moto la situazione è simile, ovviamente niente pressioni violente sul freno.
La situazione è però analoga, il freno del motore è diventato un problema, tant'è che da anni esistono le frizioni antisaltellamento, cioè la frizione, quando la ruota posteriore arriva al bloccaggio in frenata, proprio per via del freno motore, si apre e toglie trazione alla ruota posteriore.
Ma c'è di più, nelle moto ultrasportive di ultima generazione è addirittura possibile modificare, tramite l'elettronica sull'iniezione, il comportamento del freno motore, selezionando diversi livelli di intervento, in base alle caratteristiche volute dal pilota.
Poi può darsi che mi sono inventato tutto, però sono bravo perchè ho dimostrato di avere un elevato grado di inventiva. Almeno questo lo devi riconoscere.
EDIT
Mi sono dimenticato di specificare che nel caso di una moto la frizione NON VA MAI USATA in frenata. E' pericolosissimo.
A mitigare l'effetto del freno motore c'è, per l'appunto, la frizione antisaltellamento, che infatti non è presente sulle macchine.
Pensavo fosse chiaro, ma rileggendo mi è sorto il dubbio che potesse essere poco chiaro e visto che si tratta di sicurezza, sempre meglio spendere una parola in più.
io saro' una miniera di informazioni sbagliate ma tu non sei mai salito su una moto, te l'ho detto visto che fai l'esaminatore passa dalla teoria alla pratica, percio' tu mi stai dicendo che quando mi accingo a fare una curva o una rotonda devo pigiare la frizione ed utilizzare esclusivamente l'impianto frenante perche il freno motore non serve assolutamente a nulla, ma sei sicuro di fare l'esaminatore, no perche comincio ad avere seri dubbi (o certezze) visti gli incompetenti nei patentati che vedo a giro.
ps vedo che che hai il solito fan che mette like e non capisce
yagone64
29 Settembre 2015
12.714
21.221
Elblag (Polonia)
Io ho usato la moto per diversi anni, in strada e in pista e non mi sembra che abbia detto niente di sbagliato, per quanto riguarda i veicoli a motore
