Freni a disco: pregi e difetti (Parte 4)
Mini4wdking
22 Novembre 2006
10.227
3.741
twitter.com
Canyon Ultimate CF Dura Ace
Mah, mi sembra che Cbr70 abbia invece capito bene il mio messaggio e non ci sia stato nessun attrito fra di noi, pur sapendo entrambi che sui dischi siamo su posizioni opposte.
D'altra parte lo ha detto anche lui: non è un discorso di performance o necessità, avere il disco… lo si prende se piace.
Sono d'accordo su questo.
Non mi dicano che mi serve per andare meglio. Se a loro piace fanno bene a prenderlo, a me non piace e non lo prendo.
Anzi, sto ordinando proprio in questi giorni un telaio su misura in titanio (ti invito prossimamente a seguire i miei interventi sulla discussione sui telai in titanio), naturalmente per freni tradizionali, e ho deciso anche (ancora una volta) per il cambio meccanico (metterò Dura Ace, mi trovo troppo bene).
Reactions: tornoindietro72
pietrogrip
13 Aprile 2011
8.935
3.172
Granducato di Toscana
tutte rigorosamente nere
e lo sappiamo ormai da anni visto che vieni ogni volta a tediarci con l'inutilita' dei dischi e di quanto vai forte senza, quello che davvero non comprendo e' come dopo tutti questi anni tu non abbia ancora compreso il titolo del 3d
MP_nella_BG
4 Agosto 2017
3.214
1.374
Toscana
Colnago V4Rs - Orca OMX
A te non si venga a dire nulla, tanto sai già tutto in qualsiasi ambito ciclisto (e probabilmente non), si sa.
Ma è un thread sui pregi e difetti dei freni a disco, a te non piacciono lo hai detto, ora però basta e lascia il thread a chi ha i dischi e vuol confrontarsi con altri che hanno i dischi.
Sicuramente è tutta gente che ha bici inferiori, cancelli si può dire, che in salita prendono 2 minuti da tutti quelli con i rim e che oltretutto strapagano le loro bici che sono solo più pesanti e meno performanti: insomma gente decisamente poco furba.
Che ci fai te, cosi superiore e fine conoscitore di tutto, in mezzo a gente cosi fessacchiotta??
Reactions: pietrogrip
cbr70
6 Giugno 2018
6.207
7.333
genova
Specy
la mia esperienza coi rim è terminata nel momento che ogni volta che ho abbinato dei cerchi leggeri (se no i discorsi peso decadono) la frenata ne ha risentito in negativo.
quindi per me i disc , come tutte le altre cose (11-12v, carbonio, elettrici, ecc) sono senz'altro delle .... migliorie.
si vive e sopravvivere anche senza ma sono appunto migliorie.
tornoindietro72
13 Ottobre 2015
1.812
908
Francavilla al Mare
Berta2 Bmc SLR01 RIM
presso che ho 2 bdc disc e non tornerei piu' indietro,
se fossi alla ricerca di una bici molto leggera a con rapporto prezzo qualita' molto conveniente , visti gli sconti e le offerte, questo sarebbe il momento giusto per comprare una bici top rim e cambio meccanico
quindi direi che dipende molto da quanto si e' disposti ad investire in una bici . ma succede un po' con tutti i veicoli a due o quattro ruote.
se si dicesse a qualsiasi persona ti regalo la bici piu' bella , il 99,9% la prenderebbe disc e con l'elettronico e tutte le frocerie possibili
fondamentalmente tutti i discorsi sul peso , necessita' , performance ecc sono solo per autoconvincersi.
sul discorso del 99,9% che in regalo vorrebbe la bici disc, permettimi, è una tua idea.
ho provato ad autoconvicermi, con tutte le mie forze ma nulla, unica froceria che mi piacerebbe provare è il cambio elettronico, per capire realmente e di persona vizi e virtù.
pantera
5 Marzo 2009
4.872
1.664
Napoli
da corsa
Con l'evoluzione che ha raggiunto negli ultimi anni è sicuramente molto più appetibile il cambio elettronico, nonostante mi trovo sempre a ricaricare Garmin e cellulare sono ancora molto restio a caricare anche un componente della bicicletta,mi spaventa l'assistenza in caso di incidente perché non basta conoscere un buon meccanico di bici ma va spedito al produttore, tutto sommato è un giocattolo che mi piacerebbe provare,
il freno a disco al contrario non rappresenta nulla di nuovo sulla bicicletta è soprattutto la sua introduzione sta spazzando via tutto quello c'era prima,rendendo la bicicletta più costosa più pesante ed anche meno aerodinamica al fronte di una frenata più modulare come se il 90 % del tempo un ciclista lo passa a frenare,ben vengano le novità a patto che ci sia la possibilità di farne a meno,la scelta che hanno fatto alcuni marchi è dettata solo dal marketing
leandro_loi
20 Luglio 2019
6.762
6.209
dovunque si possa pedalare
Se uno dei due pistoni non esce cosa si può fare?
togliere la ruota, le pastiglie, tenere premuto con una levetta di plastica da copertoni il pistoncino che esce in modo che rimanga fermo, e premere la leva freno. Vedrai che esce quello bloccato. Lo fai uscire di qualche mm, lo pulisci con alcool e un cotton fioc (meglio che puoi) e rispingi dentro.
Occhio che se il pistone esce troppo fino a fuoriuscire dalla pinza freno, va fuori anche l'olio e oltre a fare olio per terra, poi bisogna rimontare tutto, ricaricare l'impianto d'olio e spurgare.
tornoindietro72
13 Ottobre 2015
1.812
908
Francavilla al Mare
bene o male per quanto sentito da atri la batteria dei cambi ha durata notevole ed alla fine si tratta di ricordare di attaccare la spina, magari con un alert su telefono a calendario telefono, fissa, ogni 10 gg, si risolve anche di doverlo ricordare.
Per i freni a disco, non avendola provata non saprei giudicare differenza di modulabilità, potenza frenata rispetto rim, chi conosco e usa disco dice che la diffrenza c'è e si sente. sul costo, non saprei, il mercato delle bici è una enorme bolla che si gonfia senza sosta, ad ogni step tecnico aumentano prezzi in maniera sensibile. però non è che sino a 2, 3 anni fa le rim le regalassero anzi.
Concordo su discorso peso e non perchè questo influisca sulla prestazione, amatoriale, ma solo perchè perchè per anni, decenni, hanno smaronto sui grammi, ricerca della leggerezza, elemento portante di ogni bici e dato che era tra i punti fermi che almeno io andavo a vedere su una bici che magari mi interessava e valutavo. Adesso da due anni il peso è ininfluente, mezzo chilozzo in più è normale, standard.
tralsciando il discorso costi di esercizio, alla fine è una scelta a pelle, se ti piaccioon e ti tirano prendi disc senza pensarci, se cambi spesso bici idem, in questo momento in cui gli stessi costruttori senza veli portano il mercato sul disco, se acquisti nuovo rim, se la trovi che ti piace, acquisti consapevole dei limiti di rivendita e della svalutazione oltre misura, oltre quella già sconsiderata delle bdc in genere.
Reactions: kestrel72
alvan
16 Agosto 2014
1.369
1.790
Cagliari
Dogma F MY25
Il cambio elettronico consuma pochissimo. Diciamo che lo ricarichi ogni 300-400 km. Ne ho avuti 3 (9100-9150-9170). Nessuno mi ha mai dato il benché minimo problema. Non è una raffinatezza inutile, ma estremamente utile (anche se non indispensabile) per la facilità di regolazione, la dolcezza di funzionamento e le diverse possibilità di utilizzazione....
alvan
16 Agosto 2014
1.369
1.790
Cagliari
Dogma F MY25
A voler essere pignoli, l'alcool in questione dovrebbe essere isopropilico, perché non è idrofilo e non lascia umidità o residui.
alvan
16 Agosto 2014
1.369
1.790
Cagliari
Dogma F MY25
:azz con Ultegra Di2 con una ricarica faccio 2500 km e devo dire anche abbastanza dislivello, che nel mio caso significa un paio di ricariche all'anno (5000 km con bdc e 2000 con mtb ma cambio meccanico)
In effetti, sono io un po' paranoico e ricarico ogni settimana, ma solo perché mi piace partire con la batteria abbastanza carica, ma in realtà l'autonomia che indicate dovrebbe essere credibile. Tenete presente però che io cambio molto e ho il ripetitore wireless (non mi ricordo la sigla) del Di2 (sto parlando sempre di Shimano). Per concludere, quale sia ia misura esatta, non c'è mai problema di ricarica se non te ne dimentichi per settimane...
SoftMachine
10 Ottobre 2010
12.857
7.549
Agente Bike
Ma infatti credo che la questione "ricaricare le batterie" sia un falso problema. Ho anche bici con cambio meccanico ed è ovvio che non ne risento a livello "prestazionale" (sono un insensibile e paracarro :mrgreen: )o altro quando le uso. Tuttavia una volta provato l'elettroattuato, credo sia moooolto difficile tornare "indietro".
Reactions: alvan and golias
36.267
27.124
Sono d'accordo nonostante fossi tra quelli convinti che mi sarebbe servito a ben poco e in effetti così è.. ma non tornerei di certo indietro come con i dischi.. troppo bello cambiare con uno sfioro incurante della forza o dalla situazione.
Per quanto riguarda la durata della carica in media una volta al mese forse anche meno con il Red Etap.
pietrogrip
13 Aprile 2011
8.935
3.172
mi unisco agli altri che mi hanno preceduto, di km se ne fanno parecchi di piu' sei un po’ troppo prudente :mrgreen:
Mini4wdking
22 Novembre 2006
10.227
3.741
twitter.com
Ogni 300km? in pratica due volte la settimana dovrei caricarlo?
Ma no... dura diverse settimane...
Mini4wdking
22 Novembre 2006
10.227
3.741
twitter.com
Umhh.. non sarebbe l'ottimale a livello accomulatori che hanno un determinato numero di cicli ricarica, conviene/converrebbe portare a livello minimo ed evitare ricariche a metà ;-)
Ti sbagli: il ciclo di ricarica per le batterie al litio viene contato come "scarica completa e ricarica completa" quindi sia che la scarichi copletamente una volta e poi la ricarichi una volta, sia che la scarichi 10 volte il 10% e poi ogni volta la riporti sempre al massimo, l'usura è la stessa. 1 ciclo.
Fonte: batteryuniversity
Piuttosto, chi volesse essere paranoico, ed allungare la vita delle batterie al litio deve evitare di portarle al massimo, staccarle al 90% massimo (4,1v nominali), ed evitarle di portarle al minimo (3,0v nominali) ricaricandole quando scendono a 3,3v.
Reactions: alvan
