Ruote Space Bikes ws31-41disc
diegop
10 Novembre 2014
1.749
5.801
Rose Xlite CRS
Io ho le ws31. Le ho fatte montare con mozzi novatec carbon dietro suggerimento di spacebikes stessa ( con 150e di risparmio sul prezzo e 70gr di aggravio sul peso).
Le ho usate un po'in tutte le condizioni: salita, pianura, in gruppo, col vento e sotto l'acqua. Si comportano abbastanza bene dappertutto, rigide ma non come le dt PRC 1100 che ho come altre ruote.
Le ho prese come seconde ruote ma devo dire che non mi fanno sentire la mancanza del set principale. Le ho messe sotto e da un bel po'non le tolgo.
Il peso e basso per delle ruote disc, circa 1210gr il set, ma non mi focalizzerei unicamente su questo aspetto. Alla fine conta relativamente e per lo più si tratta di diverse sensazioni durante la pedalata.
In generale sono soddisfatto, le ricomprerei.
Riguardo le mie impressioni: non monto tubeless, 63kg il mio peso.
Maikol90
5 Maggio 2018
1.636
2.034
Bergamo
Bdc
Sapete dirmi a quanto (€) si trovano nuove?
Inviato dal mio LLD-L31 utilizzando Tapatalk
puma75
28 Dicembre 2009
5.155
1.679
lontano
un mulo
Grazie!
Si il peso non è tutto.. se sono leggere ma poi “perdono” potenza per materiali che la dissipano allora meglio una ruota un po piu pesa.
A me interessavano x avere anche un set con profilo da 31 oltre che quello da 45 delle mavic da alternare... e xche no farci l’unica gf che faccio all’anno: 9 colli ( corto)
Visto che il prox anno salto di categoria e il terzo è a portara di tiro di 10’ magari gia 400gr meno nelle ruote mi “aiuterebbero” oltre che a cambiare metodologia di allenamento che tutti gli anni provo x il 200 e poi ripiego sul 130 x imprevisti
marinoel86
28 Marzo 2014
226
155
Scott Foil 20 Disc
c'è nessuno che le ha acquistate in questi mesi e le usa abitualmente?
Pure io sono interessato all'argomento...speriamo arrivi qualche feedback dai possessori delle ruote in questione.
Mi interesserebbe soprattutto capire la differenza anche tra le varie tipologie di mozzi (DT, Novatec e CarbonTi) e l'esperienza e sensazioni di chi le possiede.
puma75
28 Dicembre 2009
5.155
1.679
lontano
un mulo
"seguo la discussione" ma non mi è arrivato nessun messaggio di nuovi post.
dunque.. sono tornato a prendere in considerazione le ruote.. le hanno 3 ragazzi che conosco. ci fanno le Granfondo e gare a circuito e ci si trovano benissimo.
ora faccio passare l'estate e poi metto mano al portafogli…
puma75
28 Dicembre 2009
5.155
1.679
lontano
un mulo
ciao!
allora.. a distanza di 1 anno… come ti sembrano queste ruote? sempre soddisfatto?
marinoel86
28 Marzo 2014
226
155
Scott Foil 20 Disc
Ho ritirato le mie WS41 sabato e subito montate con Schwalbe Pro One Tubeless da 28mm. Estrema la facilità di montaggio e subito tallonate con il compressore ed un po' di sapone. Dalle prime prove sono molto soddisfatto...ho già migliorato i tempi in salita e anche quelli in discesa. Prossima settimana le proverò anche in pianura per capire come si comporta il profilo da 41mm.
diegop
10 Novembre 2014
1.749
5.801
Rose Xlite CRS
ciao!
Ciao
Confermo che vanno bene su un po'tutti i terreni, senza però impressionare su nessuno.
Mi spiego meglio: non c'è un terreno su cui le ruote ti danno la sensazione di andare particolarmente bene .Esempio: le spada breva tubolare invece in salita mi hanno lasciato il segno, mi sentivo "leggero" e le rilanciavo con facilità.
Di contro non c'è neanche una situazione in cui le ho ritenute inadeguate o non all'altezza.
N.B. Parliamo di sensazioni perché a livello di tempi non cambia chiaramente nulla.
Ora non le uso da un po': le ho tolte a settembre e alla fine sono rimasto con le DT swiss PRC 1100 che alterno ora a delle roval clx64.
Piccolo dettaglio tecnico:le ruote sono particolarmente sensibili alla pressione di gonfiaggio degli pneumatici. Gonfiando troppo (oltre 6,5 direi) i raggi perdono tensione in maniera avvertibile. Misurando con un tensiometro -20% circa.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.522
8.537
disc
è la prim a volta che sento di ruote che a 6,5 bar si detensionano i raggi, o il cerchio ha qualcosa che non va o i raggi non sono tensionati correttamente,
diegop
10 Novembre 2014
1.749
5.801
Rose Xlite CRS
Devi andare oltre i 6,5 come scrivevo prima.
Una volta che lo fai la tensione cala rapidamente, sulla scala del tensiometro park tool circa del 20% a 7 bar (ad esempio la lettura passa da 15 a 12 sul posteriore, lato drive).
Lo fa alla stessa maniera su entrambe le ruote, fin dal primo giorno (sarò maniaco ma una delle prime cose che faccio sulle ruote da nuove è annotare la tensione dei raggi)
ricks
28 Aprile 2010
369
154
Merlin Extralight
Ho le ws 31 montate con conti 5000 tlr e dal 1 maggio c'ho fatto 3000 km. Zero problemi ruote belle rigide e forse complice il freno a disco, in discesa Una bomba.
marinoel86
28 Marzo 2014
226
155
Scott Foil 20 Disc
Sulle mie c'è scritto pressione massima 6,5 bar...sulle tue? Se le hai prese senza decal, penso che la pressione massima sia la stessa quindi io non andrei oltre i 6,5 bar
puma75
28 Dicembre 2009
5.155
1.679
lontano
un mulo
Ciao
forse le spada essendo già più leggere ( 990gr ) e in più con tubolare avevi sensazioni diverse...
ma le PRC 1100 non sono quelle che pesano sui 1450gr? cioè non senti differenza fra queste e le ws31?
