Centraggio pinza dubbio
Roberto83
4 Agosto 2010
664
16
marlia lucca
Cannondale supersix
il centro dell'asola non ha alcuna importanza. sennò non avrebbero fatto un'asola ma un foro, ti pare?
Ma io intendo guarda il disco dal davanti o dietro non dal sopra... da sopra si vede che è bello centrato nelle pastiglie ma guardandolo dal davanti è più vicino da un lato che da l’altro allego foto speriamo di non farmi fraintendere nelle pastiglie il disco è bello centrato
    150,6 KB · Visite: 69
N.O.T.B.
24 Febbraio 2019
7.246
4.683
Il disco deve essere equidistante dalle pastiglie freno. Quando agisci sulla leva il disco non deve spostarsi a destra o sinistra.
Verifica ruotando il disco che sia dritto e poi procedi alla centratura.
Roberto83
4 Agosto 2010
664
16
marlia lucca
Cannondale supersix
Si il disco dalle pastiglie è equidistante e non flette! L’impianto funziona bene è solo che come spiegato prima l’asola dove passa il disco dal lato interno vi è più vicina che dal lato esterno del disco
Super Ciuk
23 Ottobre 2012
3.271
783
Tra il ring e la realtà
a pedali
Devi centrarlo il meglio possibile, sia sul lato anteriore che posteriore della pinza il disco deve essere al centro, l'operazione va fatta senza le pasticche, diciamo che qualche decimo di mm di tolleranza c'è. ma non di più.
Poi una volta centrato fai rientrare i pistoncini al massimo e monti pasticche nuove.
Roberto83
4 Agosto 2010
664
16
marlia lucca
Cannondale supersix
E quello va bene... ma le pinze si centrano a viti leggermente allentate pinzando poi si stringe il tutto... giusto? Facendo così mi trovo le pastiglie che lavorano belle simmetriche ma il lato interno della pinza è leggermente più vicino dell’esterno...
Super Ciuk
23 Ottobre 2012
3.271
783
a pedali
No le pinze si centrano a occhio dopo aver tolto le pastiglie, e poi devi assolutamente mettere pastiglie nuove.
>Il sistema che descrivi tu ti fa centare le pastiglie, ma se hanno lavorato male poi la pinza resterà non centrata.
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
2.421
1.213
VICENZACENZA
intanto tienilo così. Poi con l'usura il contatto disco-pastiglia di ottimizza. Fra 500km ricontrolla...
Non è un sistema perfetto e ogni tanto va ricontrollato e ognuno lo fa un pò a modo suo perchè non è affatto vero che i due pistoni si muovono in modo totalmente sincrono, sia come tempo di intervento sia come forza sia come mobilità
Reactions: Roberto83
Super Ciuk
23 Ottobre 2012
3.271
783
a pedali
quindi questo video non è da seguire?
La parte in cui fa vedere che centra la pinza con le pastiglie montate è fuorviante, se le pastiglie sono nuove immacolate va bene, ma se usi quel metodo con pastiglie già consumate è assolutamente errato in quanto le pastiglie potrebbero essere consumate in maniera difforme tra loro.
Quello che va "centrato" è la pinza rispetto al disco.
Roberto83
4 Agosto 2010
664
16
marlia lucca
Cannondale supersix
Le pastiglie comunque sono nuove....lo avevo scritto...
Reactions: Super Ciuk
Roberto83
4 Agosto 2010
664
16
marlia lucca
Cannondale supersix
se sono nuove allora puoi usare il metodo del video ...
Appunto lo strano è che la pinza se la centro a pistoni in battuta quando freno fa flettere leggermente il disco... se l’auto centro il disco sta perfetto in mezzo alle pastiglie ma nella parte posteriore della pinza dove c’è l’angolo risulta più vicino rispetto al lato esterno...
SCR1
19 Maggio 2008
32.988
7.612
Fiorentino ai 100%
La devi centrare a mano finchè non vedi che il disco sia perfetto, attenzione che sia ben allineata fronte retro e che sia ben ortogonale al disco, se il piano di appoggio non è ortogonale il problema si pone
Reactions: time1971
Roberto83
4 Agosto 2010
664
16
marlia lucca
Cannondale supersix
Ti allego le foto più di così non riesco a centrare se centro di più il disco flette
    192,6 KB · Visite: 34
    217 KB · Visite: 33
    210,5 KB · Visite: 34
