Garmin Connect e Garmin Express
pensopositivo
28 Giugno 2009
5.106
1.738
Bolzano
grazie gentilissimo!!!
ma come posso fare a vedere solo il dislivello positivo??cioe' le salite e basta??
sia in strava e in connect??
in connect credo che non sia possibile
esempio se faccio una salita da 1000 mt senza discesa mi segnera 1000 il connecet?
se invece salgo e scendo 2000 giusto??
se salgo per 500 poi scendo per 100 eriasalgo a 1000??
1200???
strava invece calcola solo il dislivello positivo ?cioe le salite??
grazie ancora
Strava indica solo il dislivello positivo, cioè le salite.
Connect il dislivello positivo lo chiama "guadagno quota".
Reactions: Maikol90 and dagim
dagim
1 Aprile 2010
73
tarma sl3
per esempio lo stesso giro su connect e strava mi da due valori diversi!!!
su connect guadagno quota 2559 cioe dislivello positivo
su strava 1582!!
boh!!!
pensopositivo
28 Giugno 2009
5.106
1.738
Bolzano
su strava 1582!!
boh!!!
Il Garmin Edge 25 non ha altimetro barometrico ed è molto poco preciso nel calcolo del dislivello.
Puoi verificarlo fermandoti in un punto qualsiasi e guardando la quota: vedrai che la quota cambia continuamente.
Es: quota 200 metri sul livello del mare
Un secondo dopo: 201
Poco dopo: 200
Ma tu sei sempre fermo.
E' il modo in cui funzionano i GPS.
I modelli più sofisticati non tengono conto di queste variazioni, mentre i GPS meno sofisticati mettono tutte queste piccole variazioni nel conteggio totale. Sbagliando.
Strava verifica l' altimetria del giro utilizzando il suo archivio dati delle salite e corregge questo errore.
Si può vedere anche ad occhio, guardando il profilo altimetrico, che il valore corretto è quello di Strava.
mcodda
17 Luglio 2015
2.280
515
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
Scusate se è stato già chiesto. Mi pare che in passato fosse possibile esportare da garmin Connect un file csv e quindi analizzare i dati su excel. Ora non si riesce e leggendo la documentazione garmin consigliano di esportare tcx e poi convertire con sw terze parti in csv.
Qualcuno ha già provato e ha un suggerimento da darmi?
vic.thor
22 Maggio 2017
876
382
Bianchi Acciaio - Argon 18 Gallium
Puoi esportare in csv o il riepilogo delle attività di un determinato periodo, oppure la singola uscita che riporta alcune informazioni (Velocità, cadenza, potenza, ecc..).
Devi andare sulla rotellina in alto a destra dentro Garmin Connect per esportare la singola uscita, per esportare tutte le uscite di un periodo devi andare su attivita, selezionare le attivita che ti interessa esportare e cliccare su esporta in csv in alto a destra.
mcodda
17 Luglio 2015
2.280
515
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
grazie ma quello lo avevo visto, intendevo esportare proprio tutti i dati nativi del file.
ho trovato un modo comunque, importo il .fit in goldencheetah ed esporto Csv
Raffi2000
15 Ottobre 2016
815
324
Pinarello Gan RS Sram eTap - Lapierre e-xelius 600 e-bike
Se nel lato sinistro della pagina di Connect scegli "Attività" vai sulla pagina che ti elenca tutte le tue le attività, dalla più recente alla più vecchia.
In alto a destra di quella pagina c'è "esporta in CSV".
Se ci clicchi sopra ti scarica su un file .CSV le ultime 20 attività.
Poi lo importi in Excel e ci fai quello che vuoi ......
Reactions: mcodda
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Da questa mattina Garmin Connect mi dice che non può sincronizzare in quanto il server è in manutenzione.
Strano duri così tante ore una manutenzione server a meno che non gli sia venuto giù il tetto del capannone...
Succede anche ad altri?
ALE1980
30 Aprile 2010
599
180
Certaldo (FI)
Bianchi Specialissima
Credo sia un problema a livello europeo, ma che ha interessato anche Stati Uniti ed Australia, ho trovato una news on line su un sito straniero. E' bloccato da questa mattina dalle 5 ora di Londra. Certo che ormai sono diverse ore.
Reactions: Ipercool
mauretto
teenage punk
24 Aprile 2009
7.954
11.443
Friûl
un onesto ferro
Succede ogni tanto che il server sia in manutenzione, ma solitamente dura poco, al max mi è capitato che fosse giù per un paio d'ore. Stavolta si vede che devono far lavori grossi...
D
Deleted member 120944
Guest
questo scritto su GARMIN Facebook:
"Stiamo riscontrando un’interruzione del servizio di Garmin Connect che ha causato il blocco del sito Garmin Connect e della relativa app.
Questa interruzione ha colpito anche il nostro servizio assistenza che non è al momento in grado di ricevere mail, chiamate o messaggi in chat.
Stiamo lavorando per risolvere il problema il più rapidamente possibile, ci scusiamo per il disagio e vi ringraziamo per la pazienza."
I giri li caricate domani che non cambia nulla . o-o
dyames
12 Giugno 2010
1.101
686
Vittorio Veneto
Bmc TMR01 Three
Uno dei più GRANDI difetti di Garmin a mio avviso è la NON possibilità di scaricare e verificare le attività offline
Ho appena letto su ConnectIQ che la manutenzione doveva durare circa 6 ore dalle 2 CEST ma qui le abbiamo superate abbondantemente
