Modifica da gabbia corta a lunga Sram
golance
18 Febbraio 2013
3.212
2.505
Bergamo
cannnnnondale
riuppo questa discussione avendo intenzione di monocoronizzare l'etap11. pensavo la gabbia corta reggesse il 32, ma ho provato e no.
da cui il dilemma sul da farsi:
da quello che ho capito e cercando il pezzo non esiste la singola gabbia lunga di sram, ma dovrei prendere tutto il cambio etap wifli. prezzo 500
(opzione che scarto)
oppure:
provare con prolunga wolf tooth (ma ho letto che cambia male)
oppure2:
gabbia oversize aftermarket(direi a questo punto l'opzione su cui viro)
stavo per prendere la ceramicspeed...poi mi son detto..ma che mi sto a rincojonire? 435 euri per due rotelle e un guscio??
ho trovato come alternative le cinesi(non mi fido troppo per un componente delicato che richiede tolleranze decenti)
...e infine le kcnc che diceva @bochic (trovate due tipi uno sui 70 l'altro sui 150, leggere, belle esteticamente, che mi fanno sentire di nuovo la vocina che dice "non sarai così pirla da prendere le ceramicspeed!")
che però esprimeva perplessità sulla tenuta fino al pignone 32
qualcuno ha provato questa gabbia o ha altro da suggerirmi??
(devo portare il deragliatore etap11 almeno al pignone 32)
bochic
22 Febbraio 2005
1.776
354
potenza
Cannondale system six
oppure:
oppure2:
Mi arriva settimana prossima il 32 e ti posso dire se il cambio riesca a funzionare ma come detto in precedenza già con il 30 c'è la fa giusto giusto a funzionare infatti ho preso AN be un cambio posteriore a gabbia media e smontero ' la gabbia kcnc (la mia quella da 70 euro)
Reactions: golance
golance
18 Febbraio 2013
3.212
2.505
Bergamo
cannnnnondale
per il resto la kcnc va bene/non perde colpi rispetto all'originale? attendo tuo report allora col 32,a meno di trovare in quslchr negozio della zona sta gabbia ma dubito, dovrei ordinarla alla cieca
mathammy
30 Ottobre 2009
1.371
114
Cervelo S5
oppure:
oppure2:
Il problema è che se trovi anche una gabbia lunga il problema esisterebbe comunque perchè la puleggia superiore e catena andrebbe a sbattere sul 32 comunque. E' il cambio wifly che ha il corpo centrale anche più lungo e fa si che si possa allungare il necessario per scavalcare il 32. Ho lo stesso problema.Ho red meccanico gabbia corta con la prolunga ma sui rapporti più piccoli è una rogna. Alla fine mi prendo un force e me la cavo con 80 euri.
  • Sad
Reactions: golance and golias
35.025
26.295
Esatto.. con sram cambia il corpo del cambio che è almeno un cm più lungo.
golance
18 Febbraio 2013
3.212
2.505
Bergamo
cannnnnondale
Servono a mantenere il giusto tiro catena (tensione) con anche pignoni grandi, ma con shimano però è diverso.. si può cambiare anche solola gabbia.
ho visto..quindi in sostanza l'unica soluzione con l'etap11v sarebbe montare il cambio posteriore completo con la gabbia lunga non essendo in vendita solo la gabbia..correct? cioè non esistono gabbie aftermarket che permettano al deragliatore etap classico di girare con pignone >=32?
35.025
26.295
Che io sappia.. non esiste, per oltre il 30 ci vuole la versione WiFli.. che è diverso proprio il cambio.. cambia la lunghezza del braccio di leva.
albifly
20 Marzo 2012
91
supersix
Io monto sull'Etap 22 il 32 con la gabbia corta. Ho solo allungato la catena rispetto al 28. Ovviamente con l'11/34 ho poca tensione sulla catena ma non uso mai quei rapporti (cmq utilizzabile). Mi chiedevo appunto se montando la sola gabbia lunga funziona bene o meno visto che fino ad ora non ho avuto problemi (oltre 15000km) a parte la poca tensione.
Reactions: Saimonv85
35.025
26.295
Non credo si possa montare la gabbia lunga sul cambio normale.. sarebbe da provare, ma se dici che il tuo funziona.. perchè stare a cambiare ?
albifly
20 Marzo 2012
91
supersix
Per cambiare cambia, non dà problemi. Ma sicuramente non è stato pensato per lavorare in quel modo. Quindi volevo capire se sostituendo la gabbia corta con la lunga le cose migliorano (per la tensione della catena) o se è meglio lasciare così com'è
35.025
26.295
Ripeto.. non ho mai avuto modo di averli in mano entrambi per confrontarli e capire se è possibile montare la gabbia lunga sul corto ma da quel che avevo letto pare non si possa fare anche perchè appunto sono diversi nei leveraggi.
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
14.976
13.843
le geometrie del gabbia corta e media sono totalmente diverse: se aveste i cambi in mano lo vedreste ... diverso il corpo, il parallelogramma, la gabbia, la molla ecc
la gabbia non c'è come ricambio ma anche ci fosse non basterebbe per trasformare un cambio gabbia corta in media perchè, comunque, il corpo del cambio rimarrebbe corto senza riuscire ad allontanare abbastanza la rotellina in alto dai pignoni
lo stesso discorso vale per la gabbia ceramicspeed che va bene per entrambi i cambi perchè è lunga come la gabbia media sram ma non trasforma comunque il cambio in un vero gabbia media (rimane il problema della rotella superiore)
la soluzione cheap per montare su un red22 pignoni oltre il 30 è la stessa usata dai pro in tappe\gare con salite dure: montare un cambio rival wifli gabbia media
mathammy
30 Ottobre 2009
1.371
114
Cervelo S5
Confermi quindi che se uno utilizza un sram force 11v wifly meccanico con pacco 11-32, se volesse montare una gabbia ceramicspeed funziona perfettamente e la puleggia superiore benche maggiorata non tocca.
dario.
18 Ottobre 2013
224
15
40
boltiere
guerciotti g35
Ciao a tutti,ho in mano due cambi sram Red etap 11v e vorrei montare la gabbia corta sul cambio che ora ha la gabbia lunga.... è fattibile? E soprattutto come si fa a togliere la gabbia?
NCC1701
4 Aprile 2017
4.461
1.890
Sul terzo pianeta dal Sole
dario.
18 Ottobre 2013
224
15
40
boltiere
guerciotti g35
Non c'è la risposta alla mia domanda
35.025
26.295
Secondo me non è fattibile, i 2 cambi si differenziano anche nella lunghezza del corpo cambio e bracci di leva.. se li guardi bene sono diversi (il gabbia lunga se non vado errato e denominato WiFli )
