Sono tutti barometriciBryton però a me fa errori nei calcolo dell'altitudine e dislivello, ho l'impressione che sia barometrico e quindi influenzato dal meteo... Sia il rider 15 che il 420.
Quindi va impostata l'altitudine ogni volta che si esce o quantomeno dopo un cambio del tempo?Sono tutti barometrici
Se ti interessa il valore assoluto della altitudine meglio farla ad ogni uscita. Ci vogliono una decina di secondi a esagerare. Se non la fai comunque il dislivello della uscita viene calcolato ugualmente, avrai però i valori di massima e minima altitudine raggiunta imprecisi.
Hai ragione! Io su dieci uscite se mi ricordo 4/5 volte è tantoIl problema per me è ricordare di impostarla a inizio giro... :)
Ciao, io ho avuto per un mese circa il Bryton 420, ho avuto modo di testarlo prima di fare il reso e di passare ad un Garmin 520 plus. La cosa che più mi piaceva era il display, veramente ottimo, ben visibile sotto ogni condizione di luce, anche la batteria ricordo avesse una durata notevole, nettamente superiore a quella dell'attuale Garmin della quale comunque non mi lamento. Il software di Bryton non è neanche minimamente paragonabile al Garmin Connect, inoltre io ho riscontrato problemi con il dislivello e con la connettività con Stava. Se ti accontenti di vedere i dati nudi e crudi sul display durante il giro, può essere una buona scelta, per tutto il resto Garmin è anni luce avanti!
Grazie mille!Sì, è molto semplice: devi collegare il Bryton al pc con il cavetto usb. Il pc lo vedrà come drive e potrai sfogliare le cartelle e vedere i file. I giri salvati sono file .fit ordinandoli per data troverai l’ultimo. Dal portale Bryton active c’è un tasto per importare i file .fit...ti basterà selezionare l’ultimo e dare ok.
Nelle nuove serie la batteria del Garmin dura molto di piu': io ho confrontato personalmente l'810 con il 1030 (non plus). Non c'e' confronto.Ho usato una vita il Bryton 410 e mi sono sempre trovato discretamente...adesso ho preso un 520 usato di un amico
Il garmin e' vanti anni per il software per scaricare un giro ci mette pochi secondi... il bryton invece e' lentissimo
Pero' di contro il garmin ha una batteria che fa semplicemente schifo...ad ogni uscita devo ricaricare riesce a malapena a fare 8/10 ore...il bryton lo caricavo 1 volta a settimana
sul dislivello e pendenza meglio bryton su tutte le altre cose meglio Garmin
Sono tornato ad usare il bryton da quando hanno aggiornato il software scaricare il giro e' fatto semplice e veloce...ho accantonato il garmin e non lo uso piu'Nelle nuove serie la batteria del Garmin dura molto di piu': io ho confrontato personalmente l'810 con il 1030 (non plus). Non c'e' confronto.
adesso lo devo vendere non ha senso tenerlo
Boh ... non so che dirvi ... io con il 1030 mi trovo benepurtroppo colori e funzioni spesso inutili mangiano batteria, io ho dato via un garmin cambiatomi in garanzia e sono tornato alla semplicità del bryton 310. nessun pentimento. col garmin la batteria la salvavo mettendo autospegimento monitor altrimenti con cardio, misuratore potenza consumava benino se poi attaccavo bluetooth era la fine, a dire il vero però quello cambiatomi da garmin non l'ho aggiornato e batteria durava di più. col bryton la batteria te la scordi, misurazioni sono precise e cosa più imporante sono scollegato dal mondo, chi mi cerca mi deve chiamare.
ma certo poi ognuno ha le sue preferenze e modelli uguali possono avare prestazioni diverse e garmin non è nuova a cio, l''820 era una roba spaziale, per carità, ma dopo un anno di utilizzo mi sono trovato a pensare che potevo avere stesse cose col 310 e cosi l'ho dato via.Boh ... non so che dirvi ... io con il 1030 mi trovo bene
Il vivoactive trasmette in Ant+ e quindi è possibile usarlo come cardio. Tutt'altro discorso l'affidabilità dei dati, le misurazioni cardo del vivoactive, sopratutto sotto sforzo, a voler essere ESTREMAMENTE generosi sono da classificarsi come... inaccettabili.Salve, qualcuno sa se posso associare un vivoactive hr ad un bryton 420 in modo da usarlo come cardio? Grazie a chi mi può rispondere.
