Soglia Latticida (LTHR)
redshadow
26 Ottobre 2009
2.258
186
Registro le mie uscite con un computerino stages che salva i dati delle uscite sulla piattaforma online di stages stages-links; inoltre per l'analisi post-uscita utilizzo l'ottima applicazione https://intervals.icu/ che si interfaccia con Strava.
Entrambi i servizi/applicazioni mi avvisano non appena il valore della soglia latticida aumenta; il calcolo, se non ho capito male, avviene prendendo i bpm medi quando faccio un un intervallo di 20 minuti di sforzo massimale.
Oggi dopo aver fatto una salita a tutta tutte e due le applicazioni mi hanno notificato un aumento della soglia latticida da 163 a 169 bpm; tutto bene se non fosse che la fc max è 179bpm quindi se calcolo le zone di allenamento sulla base del nuovo valore della soglia latticida...praticamente la zona anaerobica va 179 bpm a 179bpm....com'è possibile?
Secondo i miei calcoli la soglia latticida dovrebbe intorno ai 163bpm:
Anche 163 bpm può essere un valore alto?
    46,7 KB · Visite: 3
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
a quanto ho capito leggendo qua e là ti direi di lasciare stare la fc max che non serve a "niente" e non è un dato "certo"...io mi fiderei di quanto suggerisce intervals, lo uso anche io e mi pare che sia abbastanza attendibile, e la zona anaerobica andrebbe da 179 in su...oppure ti fai il test conconi e scopri facilmente la tua soglia...
Gamba_tri
29 Marzo 2005
8.141
2.029
www.sportintranslation.com
Ad essere precisi la soglia lattacida può essere rilevata solo con il prelievo di sangue, dal ritmo cardiaco si rileva la cosidetta soglia anaerobica. Il Conconi è complicato, praticamente si ouò eseguire solo in laboratorio, costa e deve essere ripetuto più volte all'anno se vuoi misurare i miglioramenti. Il test sul campo dei venti minuti che fanno le applicazioni è altrettanto valido. La frequenza di soglia in teoria non varia con l'allenamento, è fisiologica. Se aumenta è perchè hai più resistenza mentale alla fatica e spingi di più per venti minuti. Quello che cambia, a parità di fattori, sono i watt alla soglia, ma senza misuratore di potenza non lo puoi sapere. Se vuoi misurare i miglioramenti, trovati una salita test, fai venti minuti a tutta e vedi se in quel lasso di tempo percorri più strada, possibilemente quando non c'è vento, alla stessa ora e dopo un periodo di recupero.
