Diciamo che il quesito non è di semplice soluzione...
Qui capisco che solo la pista inferiore (quella posizionata sulla forcella, e non quella del telaio) sia rovinata
Mi sono accorto che la forcella anteriore ha la pista inferiore rovinata e da sostituire.
Però, nella seconda parte del messaggio, dici anche che
ha le gabbie sia superiore che inferiore comprese nel telaio. Ho provato a cercare le guide interne
per cui non è esattamente chiaro cosa vorresti fare...
Sostituire la pista sulla forcella è una operazione relativamente semplice; si smonta la forcella e con l'apposito attrezzo si toglie la pista rovinata, la si sostituisce con una nuova (a patto, ovviamente, di avere il ricambio corretto) e si rimonta. Nulla di particolare
Diverso invece se le piste rovinante sono entrambe o soltanto quella del telaio (parlando sempre della parte inferiore del cannotto di sterzo)
Non so se la pista del cannotto sia inserita ad interferenza, e quindi sostituibile, oppure sia ricavata proprio nel cannotto di sterzo; nella prima ipotesi - sempre ammesso di avere i ricambi necessari - si sostituisce il tutto, nella seconda ipotesi andrebbe rifatta la pista nel cannotto, e non credo sia una operazione indolore in quanto le piste sono cementate...
Per trovare qualcosa che possa andare bene ci sono due strade: i mercatini di bici d'epoca (partendo con la convinzione che ti spenneranno...) oppure smontare la forcella e passare da un meccanico fornito che possa verificare se almeno la pista sulla forcella è sostituibile con un componente moderno (toccherà comprare tutta la serie sterzo da 1", ma si trovano anche a prezzi popolari...)
Un grasso duro, che eventualmente possa mitigare il problema se la pista del cannotto fosse rovinata e non ci fosse possibilità di sostituzione, insieme al cambio di tutte le sfere, potrebbe quantomeno attenuare il problema
