Se non lo vede automaticamente puoi provare dall app del cellulare "utility" ad abilitare ant+Ma a me vede solo il rullo. Puoi dirmi come fare esattamente?
si, ma non uso il programma tacx, uso RouvyCioè a pagamento anche se non mi.abbono ad utente Premium?
Ma difatti con l'applicazione sua (e probabilmente con rouvy funziona) il problema è che dovrebbe funzionare anche con il Garmin 530 (ho provato anche con un 520) ma niente da fare. Mi dà solo i valori complessivi di potenza ma non l'analisi di pedalata dx-sx che invece vedo regolarmente con i pedali vectorsi, ma non uso il programma tacx, uso Rouvy
Dal mio telefono non trovo nulla che mi faccia abilitare l'ant+ tramite l' app. Tacx utility. Comunque mi confermi che tu con un Garmin Edge 530 520 o superiore hai i dati relativi all'analisi di pedalata?Se non lo vede automaticamente puoi provare dall app del cellulare "utility" ad abilitare ant+
Alcuni dicono di sì. Io ancora non ci sono riuscito. Nemmeno seguendo le indicazioni degli altri amici del forum. Ho provato ad abilitare ant+ tramite l'app tacx utility ma niente da fare. Eppure il sensore funziona perché con l applicazione della tacx vedo regolarmente il grafico gamba dx gamba sx. Se ci riesci fammi sapere. Grazie
io non riesco a capire. mi spiego : sono sciuro che mi sottostima 30w, quindi ho collegato il Quarq della bici come PM e cadenza e il rullo neo2t come controllabile. beh ho gli stessi dati di quando collego il rullo come PM. La differenza sta che quando sono fuori ritrovo i mie watt abituali (tutti sentiamo nelle gambe la sensazione di 300w, lo si sa piu o meno)anche secondo me stima per difetto almeno 20/30 watt. confrontato con garmin vector 2... Ora il punto è sapere quale dei due valori è esatto.. quello del tacx o quello dei vector?
Non so risponderti. Devo fare una prova anche io come l Hai fatta tuio non riesco a capire. mi spiego : sono sciuro che mi sottostima 30w, quindi ho collegato il Quarq della bici come PM e cadenza e il rullo neo2t come controllabile. beh ho gli stessi dati di quando collego il rullo come PM. La differenza sta che quando sono fuori ritrovo i mie watt abituali (tutti sentiamo nelle gambe la sensazione di 300w, lo si sa piu o meno)
premetto che collego il tutto tramite apple tv HD e faccio ponte con zwift companion per il terzo canale. la domanda é Perché il mio Quarq non mi segna gli stessi watt che mi segna in esterna ?? cosa devo fare ?
www.smartbiketrainers.com
ok grazie per la tua risposta. il neo pero non e il mio primo trainer, ho avuto bkool 2, vortex ed esprimevano valori identici a quelli che mi ritrovavo fuori. e le sensazioni idem. sentivo la stessa gamba a 300w dentro come fuori.Devi... pedalare in esterna.
Nelle pedalate indoor non si riescono a produrre gli stessi watt che si erogano in esterno, per diversi motivi.
Mi quoto da solo. Dopo varie prove sono finalmente riuscito a vedere i dati analisi di pedalata (gamba destra - gamba sinistra) sul Garmin 530. Ho abbinato prima il rullo al Garmin. Poi sono andato in sensori ed ho cercato sensore di potenza. Dopo alcune pedalate il Garmin 530 mi ha trovato il rullo come sensore di potenza e miracolosamente ho visto anche i dati analisi pedalata.Ho trovato questo articolo in cui si dice, come dicono altri utenti del forum, che bisogna far vedere il rullo al Garmin come misuratore di potenza. A me però non funziona. Se qualcuno ha qualche soluzione vi prego di suggerirla. Ho anche provato a disconnettere il rullo dal Garmin ma poi quando dico al Garmin di cercare il sensore di potenza non lo trova e rimane a cercare per alcuni minuti fin quando non mi stanco ed annullo.![]()
Tacx Updates NEO 2 With ANT+ Right/Left Power Data - SMART Bike Trainers
Tacx NEO 2 has the ability to measure left/right power data, however, up until now, this data was only viewable with Tacx Desktop app on Windows only. This is no longer the case. Tacx released a new firmware update (ver. 0.0.27) yesterday with various improvements, bug fixes, and left/right...www.smartbiketrainers.com
Dalle foto che hai postato sembra che le fessure di areazione siano completamente ostruite. Rischi di bruciare i componenti elettronici. Se decidi di mettere una protezione devi comunque assicurare il passaggio di aria per il raffreddamento.Buongiorno... Non so se può interessare e se qualcuno ha notato la stessa cosa . Ieri, dopo un'ora sui rulli mi sono tirato su con il corpo lasciando il manubrio continuando a pedalare con il busto dritto. Premesso che sudo molto, mi sono reso conto che delle gocce di sudore mi sono andate a finire vicino (o anche dentro) le fessure di aerazione poste nella parte superiore del tacx neo 2T dove però si vedono dei componenti elettronici. Io ho immediatamente posto rimedio creando una specie di parafango realizzato artigianalmente. È capitato anche a voi? Cosa ne pensate? Vi allego anche una foto della soluzione adottata da me.
No... Forse non si vede bene... Sono completamente libere. quella specie di parafango fa prendere aria solo da dietro impedendo che il sudoreDalle foto che hai postato sembra che le fessure di areazione siano completamente ostruite. Rischi di bruciare i componenti elettronici. Se decidi di mettere una protezione devi comunque assicurare il passaggio di aria per il raffreddamento.
cada da sopra direttamente nei circuiti. Però solo a me è capitata questa cosa? Allego una foto migliore dove si vede lo spazio che c è per l aria.Ma a parte tutto io credo che i contatti dovevano essere protetti.. per il resto è veramente una macchina favolosaOk dalla foto precedete non si vedeva bene. Io non ho mai fatto caso alla possibilità che gocce di sudore potessero cadere nelle fessure, nei prossimi giorni provo verificare.
