Abbigliamento Invernale!
bianco70
22 Agosto 2007
9.312
6.521
Bologna
Wilier 110 Air
Per quanto riguarda le gambe è importante coprirle? Io di solito vado con i pantaloni corti e non soffro particolarmente il freddo se non in discesa.
Pantaloni lunghi sotto i 16°, il freddo ti fa consumare più energie.
Io fino attorno ai 12° uso i pantaloni a 3/4, o i gambali corti con salopette invernale.
Sotto copro le gambe per intero.
Nuno
6 Agosto 2020
156
48
Siena
Triban rc520
Ah ok, la mia paura era più che altro per una possibilità di aumentare gli infortuni, il fatto di bruciare più energie invece mi farebbe propendere per alleggerire anche la parte superiore del corpo. :))):
O
odisseo87_eliminato
Guest
Mai usati, ma i gambali li trovo interessanti per la possibilità di sfruttare le salopette estive (bisogna azzeccare la taglia, però); invece i 3/4 (o corsari) mi sembrano una via di mezzo poco confortevole e utile.
bianco70
22 Agosto 2007
9.312
6.521
Bologna
Wilier 110 Air
Mai usati, ma i gambali li trovo interessanti per la possibilità di sfruttare le salopette estive; invece i 3/4 (o corsari) non li metterei mai, li trovo una via di mezzo poco utile.
Io uso salopette corte di tessuto felpato, come quelle invernali, ed abbinando i gambali corti o lunghi copro tutto il periodo autunno/inverno/primavera.
Quando le temperature sono basse trovo utile coprire le ginocchia, ma ognuno ha una sua sensibilità al freddo e deve trovare il set up giusto per sè.
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
di certo coprirle quando fa freddo, capire quanto sta a te, fa bene, specialmente alle ginocchia che potrebbero averne a male se prendono freddo...
salopette estiva con gambali si ma fino ad un certo punto perchè comunque poi ti ritrovi a sentire freddo nella parte alta della coscia o nella parte bassa della schiena...io uso pantaloni estivi fino a 9-10° circa, poi metto i felpati corti fino a 5-6°, poi aggiungo i gambali intorno ai 3-4° e per finire sotto i 3° metto la calzamaglia...
Reactions: Kwaremont and Nuno
Wolf Marco
14 Ottobre 2013
2.640
2.472
BMC
Mi serve un consiglio volendo sfruttare la Castelli Perfetto anche con temperature vicino allo Zero....secondo voi come posso abbinarla....?????
Intimo invernale per sci.....sotto?????
Intimo per ciclismo sotto con Gilet Perfetto Ros?????
Intimo invernale per ciclismo sotto e sopra Giacca antipioggia Emergency????
.....Non mi piace come vestono le Giacche più pesanti....troppo poco areodinamiche....
Reactions: Maikol90
KOHAN
30 Marzo 2015
1.591
702
CAAD 10
Vedi l'allegato 237912
Secondo me la soluzione migliore è trovare un intimo adatto, troppi strati secondo me non vanno mai bene
nanomalefico
15 Giugno 2014
3.087
668
Qui
una in carbonio
Secondo me se vuoi utilizzare la Perfetto intorno agli 0° puoi abbinare una Superthermo della Brynje o una maglia in lana merino o una Flanders Warm sempre della Castelli (che ho e testata, ottimo intimo fa il suo lavoro).
scorpio66
27 Gennaio 2019
1.535
955
Monza
Giant TCR ADV PRO TEAM 2021
premetto che ho questa giacca da una settimana e per adesso ho fatto solo una prova con una termica abbastanza leggera (https://www.cisalfasport.it/it-it/pro-touch/maglia-intimo-tecnico-termica-m-S1231862.html). Con questa configurazione sono arrivaro a 6-7 gradi senza aver freddo ne alle braccia ne tantomeno al busto, io sono un tipo abbastanza freddoloso in quella zona. Credo che con una termica più pesante si possa arrivare tranquillamente a zero gradi.
P.s. la giacca veste molto aderente, sono 1.80 cm x 70 kg e porto una M.
ciao
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
secondo me con un buon intimo termico potresti arrivarci senza aggiungere altro, forse un antivento leggero in caso di discesa...
come consiglio io ormai sono "fissato" con le uyn e se mi chiedono un consiglio finisco sempre per puntare su quel marchio, anche perchè ne ha per tutti i gusti...
motogpdesmo16
29 Ottobre 2008
1.179
1.112
Trek Madone 4.7
esatto, l'ho misurata in quel modo partendo da sopra l'etichetta brynje...nella parte posteriore è più lunga di circa 8-10cm...
come misure ho notato che c'è più differenza di lunghezza piuttosto che larghezza, che comunque anche se un pelo "stretta" è meglio...credo che nel tuo caso la M possa essere ok, ma volendo anche la S (se io dovessi prenderla ora forse punterei su questa taglia)...
Maglie arrivate oggi, la taglia M è perfetta, avevi ragione. Se avessi preso la L avrei toppato alla grande sulle spalle. Ancora un grande grazie per la pazienza! :)
Federico-78
11 Novembre 2019
519
464
48
Bagno di Romagna (FC)
Sava Phantom 700c
fedro87
25 Maggio 2019
142
52
38
Verona (Provincia)
Wilier 101 Ndr
Quindi grazie ai vostri sempre preziosi consigli mi orientero' verso un intimo per freddo estremo.....
Vedi l'allegato 238055 Vedi l'allegato 238053 Vedi l'allegato 238054
La nation è ottima ma secondo me troppo pesante per pedalare. Io la uso per andare a sciare e posso dire che a -10/-12 fa il suo gran dovere, ma con temperature di 1/2 gradi è un pelo troppo pesante per i miei gusti. Le altre non le ho mai provate quindi non posso esprire opinioni al riguardo.
Reactions: bagga
fedro87
25 Maggio 2019
142
52
38
Verona (Provincia)
Wilier 101 Ndr
Chi mi sa dire come vestono le taglie uyn?
Io sono 180 per 73kg, devo prendere la M?
Come già detto da @bagga per te la s/m è la taglia giusta. Io sono alto 1.89 e ho una l/xl per via della lunghezza e basta perchè entravo anche nella s/m. Unico appunto quando apri la scatola non spaventarti se la maglia sembra troppo piccola e pensi sia sbagliata la taglia, sono molto elastiche e si adattano alla perfezione.
Reactions: bagga
