Quarq su corone sram. Problema
enricob
13 Ottobre 2008
1.989
94
Pesaro
S-Works Tarmac 2015 DA9000
Non vorrei portarti sfiga...
Io ho un force axs, ho montato in after-market il pm Quarq... Ma è decisamente diverso ossia ha uno spider per corone a 4 bracci...
Axs è 12v e non so se troverai corone per spider 5 bracci (come il tuo) compatibili 12v ma soprattutto con la particolare catena axs...
Ciao, ti ringrazio per il feedback. in realtà il mio principale intento è quello di montare pedivelle SRAM Force e corona SRAM per l'11v. Inoltre sto valutando di montare una corona della Aerocoach per 5 bolt compatibile con AXS
ci dovrebbe essere anche della Garbaruk
Reactions: AndreaC1977
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
4.476
2.934
klein, 3t, Ceepo...
attenzione che sul dzero 110bcd le corone aero (piene quindi, con il bordo interno circolare) non montano, perchè il box della batteria (quello con la Q) impedisce il montaggio...
tocca o fresare la corona, oppure (ma cerca conferme sulla fattibilità) smontarlo e rimontarlo una volta piazzata la corona. non l'ho mai fatto quindi non so quanto sia fattibile/facile/complicato
Reactions: enricob
enricob
13 Ottobre 2008
1.989
94
Pesaro
enricob
13 Ottobre 2008
1.989
94
Pesaro
ottimo, non ero a conoscenza.
certo che monocorona con minimo 52t... io non ne avrei il coraggio :-)
nel caso quella opzione sarebbe per la bici da crono per percorsi prettamente pianeggianti al posto della SRAM RED AXS che ha solo il 50 (dico solo non tanto perchè spingo rapportoni ma perchè il 50 secondo me non scorre bene)
AndreaC1977
16 Febbraio 2020
1.026
1.121
48
Umbria
TREK MADONE
Se è questo il tuo progetto mi sembra tutto Ok mi scuso per averti creato inutili allarmismi ...
Non sapevo di questa opzione... Ora però toglimi una curiosità: pedivelle SRAM force axs su cui vorresti montare corona da 11 e posteriormente ??? Da quel che ne so i comandi axs nn sono compatibili con i precedenti ETap...
Reactions: enricob
enricob
13 Ottobre 2008
1.989
94
Pesaro
Figurati, nessun allarmismo, siamo qui per avere pareri ;)
con l'opzione corone da 11 lo userei in abbinata con un gruppo Ultegra 8070. Ti chiederai il perchè di tutto questo mixare di pezzi, vero? :D E' che ho trovato il powermeter a un prezzo davvero stracciato e le pedivelle Force AXS ce le ho già (sono della bici di mia moglie)
AndreaC1977
16 Febbraio 2020
1.026
1.121
48
Umbria
TREK MADONE
Ti ringrazio per la risposta! Mi son permesso di chiedertelo perché io ho il force axs e per quanto vedo è un gruppo molto esigente in fatto di regolazioni e poco "amichevole" (direi per nulla tollerante) a lavorare con altri componenti non axs...
Ma se utilizzi solo la pedivella allora Ok!!!
A mio parere ottimo anche il powermeter Quarq...
Permettimi un altra domanda il mio pm essendo quello concepito appositamente per il force per la taratura/configurazione si appoggia direttamente all' app SRAM Axs il tuo ??? Ha una app proprietaria o si configura da Garmin ???
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
4.476
2.934
klein, 3t, Ceepo...
che prezzo hai trovato per il dzero? io lo trovo a 320 circa e penso di prenderlo, se hai trovatoofferte migliori ancora valide me le segnali? grazie
funzionano tutti con l'app AXS.
enricob
13 Ottobre 2008
1.989
94
Pesaro
L’ho preso usato ma praticamente nuovo da un utente del forum a 200 euro, penso che nuovo a 320 sia un ottimo prezzo. Non l’ho visto a meno di 360/370
Reactions: Fitzcarraldo
enricob
13 Ottobre 2008
1.989
94
Pesaro
Conosco bene l’AXS perche nella mia bici principale (quella da crono che uso per il triathlon) ho il Red AXS, QUARQ è davvero ottimo anche se il mio attuale tende a rilevare wattaggi più bassi rispetto ad altri PM (nell’ordine dei 15/20 watt)
matthewbene
10 Dicembre 2020
814
619
Soiano al lago
bianchi specialissima
mi riallaccio qui per un problema tanto banale quanto fastidioso. ho pedivella quarq sram con vite nascosta dietro la pedivella. vite che sto odiando profondamente. sto cercando di montare le corone ovali rotor sulla pedivella. dapprima mi accorgo che la bussola era fissata(incollata?)alla corona originale sram. non riuscendo a toglierla ordino un altro kit di bulloni sram. arriva oggi..apro e....no non c è dentro la bussola :bua:
mi armo di martello pinza e rabbia e la tolgo dalla corona originale. fisso i 5 bulloni poi faccio per serrare a 12 nm e..sorpresa la hidden bolt gira a vuoto. ovvero gira solidale anche la parte tra corona e pedivella (spazio di pochi mm) irraggiungibile da brugola per tenerla ferma come invece con le altre 4.
rismonto e la attacco con attack sulla corona. rimonto tutto. ecco che mentre stringo non arrivo manco a 4 nm che inizia di nuovo a girare dentro. rendendo impossibile il fissaggio. ho aspettato circa mezz'ora dopo aver fissato la bussola alla corona con attack, forse è poco? eppure per quello sbavato sulle mie dita sono bastati pochi secondi managgialcristo.
qualcuno ha dei consigli utili? sto incazzato nero manco son riuscito a uscire in bici
  • Sad
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
4.476
2.934
klein, 3t, Ceepo...
non ho capito. la bussola che hai tolto dalla corona vecchia l'hai messa nella nuova corona nel foro che va sotto la pedivella, giusto? è quella che gira libera? è entrata del tutto fino in battuta? perchè ha una zigrinatura che serve appunto a non farla girare. io non ho avuto problemi neanche con corone non sram, ma rotor non ne ho mai provate.
se non è entrata tutta va piantata con un colpetto di martello.
se invece è entrata e gira comunque...
puoi sempre smontare lo spider dalla pedivella, fissare la corona (con le bussole normali) e rimontare lo spider.
Reactions: matthewbene
matthewbene
10 Dicembre 2020
814
619
Soiano al lago
esatto quella bussola..a vderela sembra entrata tutta. prima l ho ri inserita abbondando di attack, se non tiene arriva ancora a serraggio prima di girare verifico che sia dentro per bene col martello.
effettivamente non avevo pensato all'idea di smontare lo spider e rimontarlo con su le corone..però ho appena "assaggiato" la cosa e la testa della dinamometrica cozza sul perno rendendo l'accesso a quelle viti un pò diagonale. dopo tento l'ultimo serraggio così senza smontare lo spider, dovesse andar male domani vedo di trovare una prolunga per la chiave più lunga del perno così da smontare e rimontare le viti dello spider senza impedimenti. maledetta sia sta hidden bolt
