SCR1
19 Maggio 2008
35.609
9.162
Fiorentino ai 100%
Stamattina mi sono accorto di avere una corsa del freno anteriore molto lunga , e frenando a bassa velocità emetteva un rumore tipo " tlò tlo tlo " . Avevo controllato le pastiglie 15 giorni fa , ed erano 1,6 mm . cmq le smonto e le trovo praticamente finite, 0,4/0,5mm . Ora , in questi ultimi giorni ho fatto un pò di discese ripide e piano , ma mi sembra un consumo anomalo . Al posteriore sono ancora 1,5/1,6mm .
Sostituite le pasticche la corsa è diminuita ma ,mi sembra , ancora un po lunga . Devo fare lo spurgo . C'è un tutorial che spiega passo passo come fare ?
L'hai usate con il bagnato??
SCR1
19 Maggio 2008
35.609
9.162
Fiorentino ai 100%
Le proverò. Ora ho montato delle jawire. Poi ne ho prese altre da provare.
Però la leva ha cmq una corsa leggermente più lunga del posteriore.
Il posteriore ha una corsa più lunga?
Primo va spurgato con bici verticale, secondo ha una tubazione più lunga , terzo una pastiglia molto morbida da una sensazione di gommosità della leva
bonny92
16 Luglio 2017
6.361
6.144
34
Ma la regolazione della corsa a vuoto cosa va a modificare? La pressione dell'olio?
Cosa modifichi avvitare o svitare quella brugola nell'impianto non lo so, quello che cambia è la corsa a vuoto appunto della leva, puoi decidere di avere la leva più pronta (quindi fa meno strada prima di attaccare la frenata) o meno pronta dove ne fa di più.
Da non confondere con la corsa della leva.
simone27
9 Ottobre 2020
538
214
Casa mia
Tarmac
Ho fatto anche caso che quella regolazione dalla casa esce già al minimo o meglio è regolata già per avere il minimo della corsa a vuoto, su due bici nuove l’ho trovata così
bonny92
16 Luglio 2017
6.361
6.144
34
Si è così infatti, a qualcuno da fastidio perché non c'è margine se devi regolarla in quel senso.
simone27
9 Ottobre 2020
538
214
Casa mia
Tarmac
Premetto che preferisco una corsa a vuoto abbastanza corta, ma anche allungandola su Ultegra non ho notato differenza tangibili. Poi non so se anche a voi è così, ma ho notato anche che se regolo la distanza della leva anche al massimo se spingo la leva in avanti ha circa 1 cm di gioco con la molla che la riporta in posizione, anche a voi è così?
bonny92
16 Luglio 2017
6.361
6.144
34
Sulla corsa a vuoto si, sulla corsa della leva se prendi come riferimento la parte bassa della leva e la distanza che ha dal manubrio tra tutta tirata o tutta svitata varia di più cm, ora non ricordo quanti ma almeno 3 o 4 cm si.
