Cannondale forum (parte 6)
Maceio
4 Maggio 2014
11.326
6.038
CANNONDALE
Visto che di biomeccanica non ne capisco niente, ma io che uso una 56 con attacco manubrio da 100, potrei anche prendere una 54 e mettere un attacco manubrio da 110?
La scelta della tg e del tipo di telaio passa oltre che dalle proprie quote antropometriche da 3 misure della bici:
Misura dell’ orizzontale
Reach
Stack
confrontando la 54 vs 56 la differenza è di 16 mm dell’ orizzontale del reach 6 mm e dello stack 20 mm
appurato qs per darti una risposta bisognerebbe sapere sulla 56 quanti spessori hai, quanto fuori sella hai e come è posizionata la sella sul carrello
a giorni io ritirerò la mia 56 con attacco 11 ma avendo un reach maggiore di 5 mm della mia ex bici temo che la 10 sarà d’obbligo....
c’e‘ da dire che lo stem essendo bello cicciotto anche se cortino x una tg 56 non sta male, anzi ma qs sono gusti.
volendo si può optare x ridurre la lunghezza a montare selle con il centro anatomico più arretrato
penso che il problema maggiore comunque sia il dislivello da gestire.
se hai altri dubbi chiedi pure o-o
ti allego una immagine dello stack e reach nel caso non sapessi cosa sono
    362,2 KB · Visite: 22
uolter74
10 Ottobre 2011
374
84
Follonica
s-works
Reach
Stack
sulla 56 ho 3 spessori sotto posso dirti che ho 90.3 di cavallo 1.82 di altezza e che pedalo a 79
Maceio
4 Maggio 2014
11.326
6.038
CANNONDALE
Senza alcun dubbio sei perfetto sulla 56....
la 54 neanche a pensarci
avresti 5 cm di spessori ( non so neanche se è possibile ) e x me il canotto sella sarebbe anche corto...
stesse mie misure
182x902
hai voglia di mettere foto della tua bici sopratutto zona piega, stem e spessori
Reactions: uolter74
Tizlook
Moderator BdcTeam
9 Dicembre 2008
9.002
1.418
Milano/Varese
Focus Izalco, Bianchi Nirone, Mtb Radon 29r
comunque cari supersixers vi convido una esperienza semmai vi possa tornare utile. Io ho il telaio 2020, allestito come il 2021. Bici presa a settembre ed usata da subito sul rullo kickr core oltre che in strada. Wahoo non la indica tra le bici incompatibili. Sta di fatto che fin da subito inizio a notare che il forcellino tende un pò ad allentarsi con l'uso sul rullo e mi tocca serrarlo più volte. L'altra settimana sono volato su una curva umida e tra le altre cose si è grattata la testa del perno passante posteriore. Il perno ha filettatura da 1 mm, lunghezza da 165 mm e uno svaso sull'ultimo tratto della parte filettata. Dopo una settimana di inattività forzata, appena le botte fanno meno male decido di fare un pò di rulli. Metto su la bici, ma il perno non si serra del tutto: si indurisce, ma poi fa uno scatto in avanti e si molla. La parte svasata arriva a filo del forcellino, quindi i primi filetti sono qualche mm più indietro e troppo pochi per reggere lo sforzo del serraggio (11 Nm quello dato da Cannondale). Probabilmente monta e rimonta si sono strappati i pochi filetti in presa sul forcellino, comunque accentuato dal tipo di rullo che evidentemente è al limite della compliance con la S6. Curioso di sapere se qualcun'altro ha avuto esperienza simile.
Io ho solo notato che il forcellino, quando non c'è perno passante, ha un po di gioco.
Nessun problema di cambiata e sui rulli (tacx flux 2).
Tra l'altro la sto usando molto su zwift..
kompromesso
rovinapastiglie
5 Dicembre 2013
1.638
815
Triciclo
Boh, io con la vecchia bici (synapse) zero problemi. Con questa c'è sempre stato qualcosa che non filava proprio liscio. Infatti, facendo 5 ore a settimana indoor sto meditando se usare un muletto sui rulli, magari un vecchio caad12
johnnyranger
23 Settembre 2013
1.025
381
casteldaccia/palermo
cannondale supesix evo 4 hm
Ieri mi è arrivata la mia supersix ed ho subito dovuto fermarla,il comando sinistro di2 non va e devo aspettare la sostituzione in garanzia!!!! Ne ho approfittato per montare il manubrio farsport(ancora deve togliere uno spessore) vorrei sapere che chiave si usa per smontare la nuova pedivella? Dovrei mettere lo stages
    281,1 KB · Visite: 100
bochic
22 Febbraio 2005
1.776
354
potenza
Cannondale system six
Ci vogliono gli estrattori specifici della hollowgram oltre ad una chiave esagonale da 8mm
Maceio
4 Maggio 2014
11.326
6.038
CANNONDALE
Assolutamente no....
Sono 182
Pedalavo su un telaio con 385 di reach qs è 390 e già con stem da 100 ho fatto una piega, temevo non mi piacesse ed invece ok anche se proverò la 110
