Copriscarpe riscaldati
scorpio66
27 Gennaio 2019
1.535
955
Monza
Giant TCR ADV PRO TEAM 2021
Fammi capire bene:
il cavo che collega il powerbank alle solette lo fai passare fra la gamba e la salopette? Poi fai uscire il cavo da dietro la schiena fino a raggiungere il il powerbank che tieni nella tasca posteriore della giacca?
Esatto, uno per gamba. I Cavi hanno uno spinotto che si collega alla soletta, quando togli le scarpe lo scolleghi.
Ci devi prendere la mano solo la prima volta, poi diventa tutto molto semplice e pedalando il cavo non lo senti. Fallo passare nel lato interno della gamba piuttosto che posteriormente che col movimento potrebbe dar fastidio.
Reactions: Rone69
matteofioroni
7 Settembre 2012
272
75
Ardenno
Carrera Phibra
Io ho provato anche gli scaldini usa e getta, ma sono più le volte che li apro e fanno fatica a scaldarsi che altro, e comunque ho l'impressione che si raffreddino dentro alla scarpa data la msncanza di ossigeno che serve ad attivarne il funzionamento..
Quanto alle calze, posso chiederti dove le hai trovate? Che si trovino al deca?
Io mi trovo bene con quelle della Castelli, poi penso ci siano anche altre marche le trovi anche online (15 euro vale la pena provare).
Calzini Castelli Quindici Soft 15 cm Soft Merino Wool nero​
L'importante è stare attenti con i lavaggi, per intenderci conviene lavarli come un maglione a mano e sapone delicati.
Gli usa e getta se li attivi bene scaldano, ma tengono quelle 3h e poi ti trovi con il problema del sudore che poi congela....
Sinceramente se è sotto 0 è freddo e qualunque rimedio si possa usare è sempre un girarci intorno (cambia tanto anche se c'è sole o meno). Io con le calze in merinos, copriscarpe pesanti e temperature 0-10 °C adesso sto bene.
Marty85A
3 Settembre 2020
117
Besozzo
Bianchi
copriscarpe riscaldati non credo ma io uso delle solette riscaldate e funzionano divinamente, te le consiglio se soffri di freddo ai piedi!
Le trovi su amazon per 15/20€ e devi avere un powerbank da almeno 10.000 MaH
Uao le solette riscaldate non le avevo mai sentite!!:hail: Qui si aprono un mondo di possibilità x uscire nei periodi più freddi!!Grazie...sono proprio cascata dal però!!:mrgreen: E magari poi uno le può mettere non solo x andare in bici!!Che scoperta clamorosa!
N.O.T.B.
24 Febbraio 2019
7.429
4.878
Scusami, per caso li hai provati? Io avevo preso i guanti per temperature fino a -10° ma già a -1° le mani erano gelate lo stesso. Grazie.
E' soggettivo, non puoi fare paragoni.
Esci in gruppo e vedi di tutto, qualcuno con i guanti da mezza stagione anche anche a 0° e se gli chiedi come sta, ti risponde bene.
Personalmente riesco ad utilizzare scarpe estive con calza di lana anche con temperature molto rigide, idem per i guanti.
Ho guanti molto pesanti, ma dopo poco sudano le mani e il sudore si raffredda creando disagio...Meglio un guanto più leggero.
Reactions: Maikol90 and Rone69
durden74
25 Novembre 2010
376
241
52
grosseto
cinesi...
Ekoi fa questi...
90€ per dei copriscarpe? per il doppio ti fai delle scarpe invernali che sono un rimedio definitivo e, considerato che si usano pochi mesi all'anno, ti durano almeno 10 anni. io ho delle NW invernali da mtb, comprate 12 anni fa e sono ancora come nuove e non gli frega niente del freddo, dell'acqua o del ghiaccio. considera che davvero ci ho pedalato con i piedi nelle pozze ghiacciate o nella neve.
nove59
10 Ottobre 2009
5.039
3.660
TREK
Concordo sulla soggettività. La domanda era specifica sui copriscarpe ekoi in quanto i guanti della stessa casa non fanno quello che promettono, almeno per me che li ho provati.
vicarious
18 Gennaio 2020
585
192
Firenze
Bianchi Specialissima Pro
Non li ho provati, costano 90 euro ma sono riscaldanti, hanno due batterie ricaricabili per copriscarpa, puoi selezionare 3 livelli di riscaldamento, non sono da paragonare con quelli classici. Si è parlato di solette con powerbank, questi possono essere un’alternativa.
È tutto soggettivo, ho delle scarpe invernali NW, ho provato calzini Merino, da sci, ho provato copriscarpe Gore da decine di euro, solette in pile con isolamento in alluminio e quelle che si autoriscaldano, ma il problema non l’ho risolto.
EKOI costa più di quello che vale.
Io mi sono trovato bene con i prodotti che ho acquistato: sottocasco, scaldacollo, occhiali, ottimo rapporto qualità prezzo. Di tutto il resto non parlo non avendoli provati.
