Scelta misuratore di potenza
Hollywood_
20 Gennaio 2021
28
48
Ud
BMZ
Capisco il tuo punto di vista ma non possiamo dimenticarci che per anni si è usata la frequenza cardiaca come indicatore. Sappiamo tutti che il dato cardiaco è di una approssimazione unica, sia per i ritardi che ha in riferimento allo stimolo sia per le innumerevoli variabili che lo condizionano.
Ciononostante, ancora adesso, è un parametro che alcuni preparatori ancora propongono. Questo per dire che, probabilmente, tanta precisione non è nemmeno necessaria.
Infine anche il "sistema watt" non è scientifico al 100% (non so quanti si pesano prima di ogni uscita per dare il giusto parametro, peso bici, boraccia piena/vuota etc etc). Se si vuole scientificità bisogna cercarla fino in fondo, diversamente si minimizza un errore che comunque c'è.
Reactions: PKMic
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.859
4.068
Non ho capito perché il sistema watt non sia preciso al 100% per via di parametri variabili come peso bici, etc. Se intendi per “stimare” una potenza è così.
Ma i misuratori che misurano i watt che tu imprimi sui pedali, sulla guarnitura, etc., non hanno bisogno di sapere il peso della bici o se la borraccia sia piena o vuota per restituire un valore. Poi che ci sia un margine di errore dichiarato dal produttore, e che alcuni sistemi che ad esempio si basano solo sulla pedivella sx restituiscano un valore raddoppiato che potrebbe non essere veritiero, sono alcuni dei limiti che possiamo trovare nel cercare di avere valori abbastanza affidabili, non perfetti. Ma almeno perfettibili se la tecnologia riuscirà a migliorarli.
Maurizio®
14 Maggio 2008
2.068
31
Chiedo scusa se mi intrometto a gamba tesa e per ora non ho letto ancora tutti i dibattiti precedenti, ma volevo, se possibile chiedere un consiglio diretto su due prodotti per sapere se sono validi o meno.
Monto uno SRAM Force AXS 12v...per quanto riguarda il misuratore di potenza oltre al "ragno" classico (credo sia della Quark) potrei anche montare una pedivella Stages? Uno dei due strumenti è decisamente migliore/più preciso dell'altro? Ovviamente entrambi darebbero la misurazione tramite rilevazione su un solo lato (giusto?)
25.241
41.063
Lo.spider misura la potenza totale
La pedivella invece ovviamente misura solo un lato
Metterli entrambi lo vedo un controsenso, anche perché voglio vederti a controllarli entrambi...
maxfact
19 Maggio 2016
15
Giant defy
Buonasera, chiedevo se il misuratore di potenza all'interno del rullo direto xr ha la facoltà di determinare il v02max, i watt che eventualmente riporta solo abbastanza coerenti con gli altri misuratori di potenza?
Maurizio®
14 Maggio 2008
2.068
31
No beh non vorrei metterli entrambi... era per capire se la pedivella Stage (che mi pare abbia ha un costo inferiore e sia meno invasiva per il montaggio) è sufficientemente attendibile. Il misuratore di potenza lo prenderei per sfizio, non faccio gare, ma mi piacerebbe verificare se e quanto posso spingere su una salita in funzione del ftp ed altri valori. Per ora l'ftp l'ho calcolato tramite Zwift (per quanto possa essere attendibile).
bianco70
22 Agosto 2007
9.305
6.517
Bologna
Wilier 110 Air
Secondo me per l'uso che ne vorresti fare è più che sufficiente lo Stages.
Reactions: scoccy and andry96
Maurizio®
14 Maggio 2008
2.068
31
Sicuro che esista una pedivella stages compatibile col Force AXS DUB? e sicuro che sia più economica dello spider Quarq?
No...infatti sarebbe stata la mia seconda domanda in quanto non mi pareva di aver visto tale prodotto sul sito di Stages. Per quanto riguarda i prezzi ho visto che a meno di 500€ lo spider della Quark non si trova (e poi dovrei capire quale modello dovrei prendere perchè mi pare ci siano due diverse versioni). La pedivella Stages è di norma rilevabile dal Garmin 1030?
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
4.527
2.995
klein, 3t, Ceepo...
Per Stages dovresti chiedere a loro se questa è compatibile.... ma come vedi costa più del quarq.
Ma tipo questo? Però non ho capito se è compatibile o meno con il 12v. il prezzo mi parrebbe più che buono, ma mi sa che mi sto perdendo qualche particolare. Il 110/130/107 mm che misura rappresenta? Sono le diverse variabili che trovo.
quello spider va bene ma dovresti cambiare le corone quindi perdi il vantaggio economico, oltre a non poter usare corone sram originali
110, 130, 107 sono i diversi fissaggi per le corone, 107mm 4 bulloni è quello delle corone Sram Force AXS
Hollywood_
20 Gennaio 2021
28
48
Ud
BMZ
Una domanda "parallela": esistono software che inserendo un dato FTP iniziale e stabilendo una "data gara" elaborano i dati di potenza e ti suggeriscono lavori?
Chiedo per capire se si può fare a meno di un preparatore e mettersi le mani di un software che, GENERICAMENTE, offre suggerimenti logici.
-Mirco-
12 Luglio 2012
2.072
404
Capua (CE)
Trek Domane 4.3 2013
Salve gente, avrei una curiosità.
Calibrando un pm, sia rullo che ai pedali, che non si adatta alla temperatura, se lo calibro a 5 gradi in inverno un giorno e poi lo calibro a 35 gradi in estate, a parità di sforzo, quale delle due calibrazioni sovrastima e quale sottostima?
Intendo, la lettura dei watt è superiore col freddo o inferiore?
bianco70
22 Agosto 2007
9.305
6.517
Bologna
Wilier 110 Air
Cosa vuol dire "non si adatta alla temperatura"?
Si fa la calibrazione proprio e anche perchè la differenza di temperatura potrebbe dare differenze nella misura.
-Mirco-
12 Luglio 2012
2.072
404
Capua (CE)
Si io intendo se fai la calibrazione in origine, e poi casomai per qualche motivo la temperatura sale e non ricalibri, durante la stessa corsa, ipotesi assurda, calibri a 5 gradi e poi pedali a 30, che succede? legge più watt o meno?
