Adattatori Perno passante - QR
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.530
5.911
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Ciao a tutti. Possiedo delle Shimano RS170 che leggo avere un asse passante da 12mm e avrei bisogno di montarle su una bici con QR.
E' possibile utilizzare degli adattatori o ci sono controindicazioni?
Dovresti poter utilizzare un adattatore tipo questo
https://www.amazon.it/dp/B07VZD1B4Q/?tag=mmc08-21
per la ruota anteriore.
Poi dipende sempre da come sono fatti i forcellini della bici e le "flange" delle ruote perché potrebbe andare bene come larghezza mozzo, ma se la battuta sul mozzo della ruota impatta contro la forcella non puoi metterle.
Per la ruota dietro invece credo che tu possa avere un problema di largheza del mozzo dato che le ruote a perno passante hanno mozzo da 142mm mentre le bici con QR sono da 135mm (se con freni a disco) o 130mm se con freni rim.
Reactions: Fitzcarraldo
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.548
8.558
disc
le shimano rs 170 hanno i cuscinetti a coni e sfere, non puoi inserire un albero qualsiasi, o hai i suoi adattatori o niente da fare,
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.530
5.911
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Scusa, ma nel mozzo ora ci entra il perno passante che è da 12mm di diametro, se al posto del perno filettato, ci metto un perno di 12mm con due sporgenze che vanno in battuta sui forcellini QR non è lo stesso?
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.548
8.558
disc
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
2.421
1.213
VICENZACENZA
sto usando quell' adattatore sulla ruota ant della 29er e sono fatti bene, precisi e ben rifiniti
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.548
8.558
disc
Reactions: never give up!
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.530
5.911
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Ok, perdona se insisto, ma per mettere quella ruota su un telaio a perno passante, utilizzi un perno passante standard o ce n'è uno speciale? A me sembra che il perno passante dipenda dal telaio non dalla ruota, quinidi che differnza/limite hanno quelle ruote per montare un "riduttore" di diametro da 12 a 9mm? Nel mozzo c'è o non c'è un tunnel cilindrico di 12mm di diametro lungo 100mm?
Che impedimento fisico c'è in quel mozzo per infilarci un adattatore che ha le stesse dimensioni di un perno passante?
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.548
8.558
disc
puoi insistere quanto vuoi ma quelle ruote nascono e muoiono così, non c'è possibilità di cambiarle,
quelle ruote vanno su tutti i telai con standard 100x12 e 142 x12, per modificarle devi cambiare gli assi, mettere dei riduttori non è possibile, anche ammesso e non concesso di riuscire a modificare la ruota anteriore in 100x9 come fai a modificare la ruota posteriore da 142 x12 in 135 x10? li non basta inserire dei riduttori devi anche stringere il mozzo,
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.530
5.911
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Il problema larghezza mozzo della ruota posteriore l'ho scritto fin da subito.
