Compatibilità serie sterzo
lupin IV
21 Settembre 2008
14.943
14.297
Basilicata del sud
Ho questa serie sterzo montata sulla mia Rose X lite six FSA NO 62.
Vorrei sapere se è sostitubile con una di queste di Deda elementi
Farei tutto per una questione estetica su cui mi sono un po' fissato nella zona manubrio. Grazie
    137 KB · Visite: 13
24.471
39.218
Il problema è che non ho la misura dei cuscinetti FSA e in rete l'unica cosa che ho trovato è quella immagine (senza dover smontare e misurare ovviamente)
Allora è diverso, pensavo fossi certo delle misure...
Comunque quella di deda dovrebbe andare su qualunque telaio, quando sai la misura e prendi quella giusta....
lupin IV
21 Settembre 2008
14.943
14.297
Basilicata del sud
La sigla che ho della SS FSA è questa
fsa no. 62 cf sl is47/is52 1 1/8"-1 1/2"
Da quel poco che capisco i fori del tubo di sterzo dovrebbero essere 47 e 52
bradipus
23 Luglio 2009
35.279
30.575
Bugliano
qualunquemente
nell'immagine che hai messo i dati stampigliati sui cuscinetti della FSA non collimano con quelli della descrizione dell'immagine stessa, e sono ancora diversi da quelli che riporti qui... in particolar modo per i diametri che sono rispettivamente 1"1/4, 1"1/5 e 1"1/2...
forse, per prima cosa bisognerebbe capire qual è il codice di questa serie sterzo e andare a vedere le caratteristiche sul sito del produttore.
lupin IV
21 Settembre 2008
14.943
14.297
Basilicata del sud
Se ci fosse l'avrei già fatto. Credo sia un ss custom
Ho trovato il cuscinetto superiore su lordgun, diametro 47
24.471
39.218
Reactions: lupin IV
lupin IV
21 Settembre 2008
14.943
14.297
Basilicata del sud
Riprendo dopo un po' di tempo. Ho trovato la scheda tecnica della serie sterzo.
Qualcuno sa dirmi se è sostituibile con altre?
Per inciso avrei la necessità di avere una cover superiore con una altezza maggiore degli attuali 8 mm. Grazie
    199,1 KB · Visite: 21
24.471
39.218
Reactions: lupin IV
lupin IV
21 Settembre 2008
14.943
14.297
Basilicata del sud
Fsa con quelle misure vende solo quella, però il cuscinetto superiore di questa https://www.lordgunbicycles.com/serie-sterzo-integrata-fsa-n44ecf-orbit-tapered-1-18-14 con il suo collarino andrebbe bene
Grazie @andry96 ma non penso, il mio collarino è 52 mm con cuscinetto superiore da 47 (46.8 per la precisione), questo, se ho beccato la scheda esatta è 46 esterno, quindi è piccolo.
Mi chiedevo appunto se altre aziende facevano qualcosa di adattabile.
Ho provato a cercare ma non ho trovato nulla.
PS: ho anche scritto a Rose, vediamo anche cosa dicono loro.
Grazie mille
    192,5 KB · Visite: 5
24.471
39.218
Grazie mille
Hai ragione ha fatto confusione fra od e id
Reactions: lupin IV
lupin IV
21 Settembre 2008
14.943
14.297
Basilicata del sud
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
4.479
2.937
klein, 3t, Ceepo...
Grazie ma in realtà i cuscinetti vanno benissimo, sto cercando una cover un po più alta di quella che ho ora in grado di ospitare il cuscinetto superiore da 47 mm. o-o
secondo me non trovi niente, è una serie sterzo custom perchè hai cuscinetto da 1"1/4 e cannotto da 1"1/8, lo standard s.h.i.s. è IS47/28.6, se fai una ricerca vedrai che non trovi niente perchè le IS47 sono fatte per cannotti da 31.8 (1"1/4).
l'unica che mi è uscita è questa ma non credo che sia quello che cerchi.
lupin IV
21 Settembre 2008
14.943
14.297
Basilicata del sud
Probabilmente hai ragione tu., tant'è che la SS FSA n. 62 non è in vendita da nessuna parte, almeno io non l'ho trovata.
La cover di quella postata da te è praticamente uguale a quella che ho ora.
