Telaio in Carbonio no brand
Immax
7 Agosto 2012
354
97
roma
Orbea Terra M30
Ora sono messo così
Come prima cosa misurati il valore di A e non confrontarlo con la misura del piantone perché li entra in gioco la tipologia di telaio (più o meno slooping) rispetto a quello che hai ora.
Quella misura ti serve per determinare quanti cm di fuori sella avresti con il nuovo telaio.
Poi misuri il valore di B e ti fai una idea di quanto la forcella dovrà essere alta per ottenere una posizione da confrontare con il valore C attuale (che nel tuo caso pare davvero poca).
Il resto può essere sistemato, entro certi limiti, con l'arretramento sella, la tipologia di manubrio e la lunghezza dell'attacco utilizzato
PS: queste indicazioni sono solo per fare in modo che tu abbia una idea di massima di cosa aspettarsi da un certo telaio ma, specie se non hai esperienza particolare in materia, il consiglio migliore è sempre quello di affidarsi ad un professionista che, visto che stai cercando telai nudi da assemblare a tuo piacimento, non può che essere il biomeccanico.
    439 KB · Visite: 51
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.072
9.234
disc
Il problema è proprio quello, a distanza di 20 anni ho ripreso ad andare in bici con la mia vecchia Bianchi che ha un piantone 57 e un orizzontale 56,5 e mi rendo conto che se a vent'anni non mi dava alcun fastidio ora la posizione troppo piegata in avanti mi provoca qualche dolore. Per questo volendo acquistare una nuova bici pensavo di optare per una posizione più piccola. Vorrei evitare una visita specifica perché non ho un grosso budget (a meno che qualcuno non sappia consigliarmi un posto non troppo costoso su Roma) grazie a tutti
è proprio il contrario, una bici più piccola ti costringe ad una posizione più bassa avendo il cannotto di sterzo più basso, il tubo verticale è ininfluente, al massimo avrai 1 cm in più di fuorisella, 1 cm in più di orizzontale virtuale lo recuperi con un attacco manubrio più corto ma avrai un cannotto di sterzo più alto ed una posizione meno allungata,
Reactions: Immax
h_cos96
8 Febbraio 2021
274
34
30
Brindisi
Cinelli Saetta Radical
Parlando con Chris per lo 086D mi ha confermato che il telaio può montare dischi da 140mm, da 160 solo sulla forcella anteriore quindi a questo punto confermo l'opzione ZTTO ibridi da 140. Vado direttamente col kit completo compreso di pastiglie o le prendo a parte? Quali mi consigliate per durata/affidabilità contando che comunque di frenate impiccate non ne faccio quasi mai?
gushle
17 Luglio 2014
1.190
884
Merida Scultura 905
Se ti può essere utile io mi ero documentato per il mio progetto poi miseramente fallito, spero solo rimandato: le pinze ztto sono adatte anche ai dischi 160, basta prendere l'adattatore giusto:
https://it.aliexpress.com/item/1005...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
é il primo risultato che ho trovato ma ci sono anche sullo store ztto, basta che cerchi "ztto brake 160"
In questo caso ovviamente ti converrebbe poi prendere i dischi a parte invece del kit completo, io avrei fatto così
Reactions: nexuspolaris
MarcoGrossi
17 Febbraio 2021
12
Gravel
Grazie, molto utile
h_cos96
8 Febbraio 2021
274
34
30
Brindisi
Ecco la sua risposta:
"Thanks for your response
Front you can use 140 and 160mm ;Rear 140mm only"
gushle
17 Luglio 2014
1.190
884
Merida Scultura 905
questo riguarda la compatibilità del telaio, io intendevo che se vuoi mettere il 160 all'anteriore e il 140 al posteriore puoi farlo prendendo le due pinze, 1 disco da 160 e uno da 140 e l'adattatore per mettere il 160 all'anteriore che trovi nel link che ho messo nell'altra risposta. Se poi vuoi mettere 140 e 140 semplifichi il discorso perchè basta prendere il kit completo che comprende già tutto
Gianlu_78
20 Settembre 2019
209
100
48
Bologna
Canyon Grail
Ciao a tutti,
ho scritto a Chris di Velobuild per chiedere se il mio VBR-168 (ordinato a fine novembre) fosse pronto per la spedizione ma ahimè ancora niente. Questa la sua risposta:
"Frame moulded out and we will send to painting shop this week
Sorry for little delay"
Avendo poi specificato di aver ordinato il telaio grezzo, ho chiesto se nel mio caso fosse necessario mandarlo al "painting shop" e mi ha risposto:
"Raw finish will be faster
We hope to send out end of this month”
Ce la faremo per aprile?!? ;nonzo%
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.160
6.699
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Ciao a tutti,
Aumenta il desiderio quindi bici ancora più bella!
Reactions: Gianlu_78
Diego_go
6 Settembre 2019
711
298
24
Lecce
Vb-r-086D
Ciao a tutti, volevo chiedervi se per questo tipo di passaggio cavi servono o no i fine guaina
    101,2 KB · Visite: 37
    116,4 KB · Visite: 37
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.072
9.234
disc
quei passaggi sono : quello sopra per il di2 e quello sotto per il tubo del freno idraulico posteriore,
in caso di cambio meccanico devono mandarti l'apposito inserto, o per il passaggio della guaina completa o ci sara un liner annegato nel carbonio e l'inserto funzionerà da fermaguaina, nel qual caso occorrerà un fineguaina,
Diego_go
6 Settembre 2019
711
298
24
Lecce
Vb-r-086D
Ma credi che con velobuild vengono messi di serie oppure no?
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.160
6.699
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
non so come sia Velobuild, ma solitamente nei telai ci sono quelli opportuni, in parole più chiare: se la bici ha i freni a disco i "terminali" sul telaio consentono l'innesto della guaina perché deve essere un pezzo solo. Se poi monti i dischi ibridi con azionamento a filo poco importa, fai passare la guaina intera col cavo.
Reactions: Diego_go
nos317
21 Settembre 2016
314
149
Bici in acciaio con ultegra 6500 9v
Chiedo a tutti gli acquistatori di vb-r-168, avete dei pesi per telaio, forca, manubrio, reggisella?
Il telaio è veramente bello come geometrie, d'altronde è praticamente identico alla bici campione del mondo...
