Shimano Ultegra DI2
yagone64
29 Settembre 2015
12.172
20.279
Elblag (Polonia)
Le altre pagine ti danno la possibilità di poter impostare altre diverse configurazioni, esempio : passi da 50 a 34 e invece del 21 va sul 19 è come avere tre diverse mappature del motore e in base alle esigenze scegli quella che ti sembra meglio
Lumi
8 Novembre 2020
10.462
9.515
Italia
Colnago V3Rs
@yagone64 @dyames
innanzi grazie...
ripartiamo da zero...
a me interessa il semi!
ora è sul manuale e oltre il 34/13 non va mentre il 50/30 si
e’ stato così impostato dal meccanico
sul Garmin posso attivare:
M
S1
S2
il semi mi pare di aver capito che è S2
fino a qui tutto chiaro
io in qs schermata che posto sono andato su S2 e i valori che vedete sono quelli inseriti ho fatto applica e stop
ora Dovrebbe accadere che:
sono sul 34/15 se metto il 50 il pignone va sul 19?
sono sul 50/27 metto il 34 e il pignone va sul 21?
appurato ciò che già sarebbe un successo vedete che poi sempre in S2 volendo ci sono altre 3 schermate scorrendo la pagina, che sono ?
Su s2 puoi fare una configurazione alternativa e passare da m a s1 a s2 in corsa in modo rapido, per qualunque motivo, anche se non è una cosa che serva poi tantissimo. Io ho configurato s1 synchro ed s2 semi synchro ma credo che puoi metterli tutti e due semi synchro e in uno fai saltare 2 pignoni mentre nell’altro 3 quando cambi corona. Non serve a nulla probabilmente ma si puo’ fare
Maceio
4 Maggio 2014
11.321
6.026
CANNONDALE
Ok, nel frattempo ho messo la foto che mi ero dimenticato...
riguardo le altre mappature impostate devi comunque tu applicarla dallo smart, giusto?
cioè hai Quattro donne e prima di uscire di casa decidi da chi andare?
ahhhh
ti sto esaurendo
  • Haha
Reactions: yagone64
Maceio
4 Maggio 2014
11.321
6.026
CANNONDALE
Ecco mi hai
io voglio il semi automatico devo configurare sull app s1 O s2?
yagone64
29 Settembre 2015
12.172
20.279
Elblag (Polonia)
ahhhh
ti sto esaurendo
Esatto, la centralina ti da solo la possibilità di passare da M, S1 o S2, quale mappatura usare la scegli via etube
Lumi
8 Novembre 2020
10.462
9.515
Italia
Colnago V3Rs
Si puo’ impostare anche dal garmin durante l’uscita
Esatto, la centralina ti da solo la possibilità di passare da M, S1 o S2 quale mappatura usare, la scegli via etube
@yagone64: se metti la modalita’ come campo dati sul garmin e ci clicchi sopra mentre pedali ti da’ l’opzione di passare da m a s1 a s2. Si puo’ anche cambiare senza il d-fly schiacciando il tasto della centralina del diw anche se non mi ricordo come
Reactions: dyames
dyames
12 Giugno 2010
1.101
686
50
Vittorio Veneto
Bmc TMR01 Three
@yagone64 @dyames
innanzi grazie...
M
S1
S2
Intanto non devi usare la CORONA ma i PIGNONI, se hai il 34/15 e scendi al 14 lui in automatico passa al 50/19; se usi la CORONA e dal 34/15 metti il 50 lui rimane sul 15 e sale solo la CORONA e non hai nessun guadagno anzi devi poi scalare i pignoni; stessa cosa con il 50/27, se metti il 34 rimane sul 27, invece se metti il 30 lui ti scala al 34-21
Reactions: Maceio and yagone64
Maceio
4 Maggio 2014
11.321
6.026
CANNONDALE
Si qs è chiaro
prima avevi detto che si poteva scegliere in corsa anche quale delle combinazioni all interno di s1 o s2 che sia mentre e’ solo possibile farlo da app
Reactions: Lumi and yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
12.172
20.279
Elblag (Polonia)
Quello è il full synchro, Giulio chiedeva del semi synchro
yagone64
29 Settembre 2015
12.172
20.279
Elblag (Polonia)
Giusto, ma non puoi scegliere quale mappatura all'interno di S1 o S2, questo lo puoi fare solo tramite applicazione
Reactions: Lumi
yagone64
29 Settembre 2015
12.172
20.279
Elblag (Polonia)
Infatti L ho eliminato
Sai se il semi è s1 o 2?
S1 è il full synchro, usi solo la leva di destra per cambiare pignone e in base alla mappatura, lui cambia la corona in automatico
S2 è il semi synchro e scala i pignoni quando passi da una corona all'altra
Se ti colleghi tramite smartphone, etube ti fa vedere anche la simulazione in movimento quando selezioni S1 o S2 Screenshot_20210220-111726_E-TUBE.jpg
Basta che selezioni la voce "Animazione"
