Shimano Ultegra DI2
Maceio
4 Maggio 2014
11.317
6.024
CANNONDALE
S1 è il full synchro, usi solo la leva di destra per cambiare pignone e in base alla mappatura, lui cambia la corona in automatico
S2 è il semi synchro e scala i pignoni quando passi da una corona all'altra
Se ti colleghi tramite smartphone, etube ti fa vedere anche la simulazione in movimento quando selezioni S1 o S2 Vedi l'allegato 265551
Basta che selezioni la voce "Animazione"
Grazie caro
Reactions: yagone64
durden74
25 Novembre 2010
376
241
grosseto
cinesi...
con un caricatore vecchiotto samsung da 1A, la centralina di controllo SM-BCR2 inizia a lampeggiare e ripartire di continuo sino a quando non raggiunge un certo livello di carica e poi prosegue normalmente. invece con un 2 ampere non mi da lo stesso problema.
gix
6 Agosto 2004
916
Basso Diamante
Scusate,domanda da neofita, nel tentare di collegare il mio telefono tramite app e tube, l'app trova il modulo installato sulla bici, ma il telefono per completare accoppiamento mi chiede un pin. Pin che non saprei dove trovare. Forse dipende dal mio telefono? Honor (Huawey) 10.
yagone64
29 Settembre 2015
12.171
20.275
Elblag (Polonia)
Devi mettere cinque o sei 0, non mi ricordo esattamente quanti
gix
6 Agosto 2004
916
Basso Diamante
Scusate, non mandatemi a quel paese, ma dopo aver collegato l'app tramite cellulare, scelto la modalità sincro shift premendo applica , devo fare ancora altro? Non riesco a farla funzionare sta cambiata automatica....
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
12.171
20.275
Elblag (Polonia)
Devi selezionare quello che ti serve dalla centralina o dal GPS se è abilitato, solitamente di default è impostato il manuale Screenshot_20210225-164421_Drive.jpg
gix
6 Agosto 2004
916
Basso Diamante
Ho un garmin 520 plus, sono riuscito a collegarlo e utilizzo i due pulsanti delle leve per scorrere lo schermo ,dovrei trovare tra le funzioni anche quella che consente di variare la modalita?
Altrimenti tramite la centralina come devo procedere? ho la centralina nel manubio al posto del tappo.
serva86
26 Novembre 2014
2.225
869
trecastelli AN
Ultimamente ho notato un fastidioso rumore dalla catena, cambio funzionante normalmente ma sempre con sto rumore di catena come se sfregasse.
Inizialmente pensavo fosse sporca (e lo era) ma anche dopo pulizia e lubrificazione ricominciava.
Ho portato la bici dal meccanico che non so cosa abbia fatto in realtà ma alla fine girando per prova intorno al officina era tutto nella norma senza rumori particolari
Stamattina riparto e riparte anche il rumoraccio :bua:
Mi fermo x provare a vedere se sfregasse da qualche parte ma niente guardo su giù qua la finché non mi soffermo sulle scritte della catena e le trovo cosí :doh: IMG_20210307_160803.jpg si saranno creati problemi/danni anche da altre parti che dite?
yagone64
29 Settembre 2015
12.171
20.275
Elblag (Polonia)
Mi fermo x provare a vedere se sfregasse da qualche parte ma niente guardo su giù qua la finché non mi soffermo sulle scritte della catena e le trovo cosí :doh: Vedi l'allegato 268676 si saranno creati problemi/danni anche da altre parti che dite?
Cosa hanno le scritte? Scusa ma, non ho capito
dyames
12 Giugno 2010
1.101
686
50
Vittorio Veneto
Bmc TMR01 Three
Perchè sono al contrario? Non credo sia un problema, la catena dovrebbe essere uguale nei due sensi
