Vero!!Basta stare attenti che il pezzettino del collarino reggisella non sparisca nei meandri oscuri del telaio![]()
Bici favolosa, su tutti i terreni. Gran mezzo, divertiti!Ciao a tutti, ho acquistato il telaio Scott addict rc pro quello nero e verde per capirci. La bici sarà allestita con manubrio integrato in carbonio, gruppo completo ultegra di2, ruote fulcrum racing zero carbon, Copertoncini da 25mm continental gp 5000. Ancora 15 gg e dovrebbe essere pronta. Voi come vi trovate con questo telaio in salita? So che il telaio non è il top di gamma ma per 80 gr ho preferito risparmiare un po'. Appena sarà pronta metterò qualche foto. Intanto se qualcuno mi da qualche recensione della bici lo ringrazio.
Si, ma la piega/attacco separati senza tappo sono inguardabili..... Danno l'idea di qualcosa di "rotto", attacco e piega in pezzo unico invece già meglio, ma costano una cifra...Se non metti il tappo hai risolto
Bella la scritta bordata oro. Io l'interno lo farei lucido visto che il telaio è opaco. Mi sa che prendo spunto, non mi piace così com'è ora... è troppo anonimaChe ne pensate?
La faccio così?
Non so se fare l'interno della scritta opaco o lucido
Inizialmente volevo prendere la rc15 quella bicolore ma non era più disponibile, anche tu rc15 onix black?Bella la scritta bordata oro. Io l'interno lo farei lucido visto che il telaio è opaco. Mi sa che prendo spunto, non mi piace così com'è ora... è troppo anonima
Si identifica alla tua. Ero partito per la rc10 ma non ne ho trovate disponibili vicino casa. L'unica era questa. Comunque sono stra soddisfattoInizialmente volevo prendere la rc15 quella bicolore ma non era più disponibile, anche tu rc15 onix black?
Normalmente il cannotto forcella può affogare 0.5mm sotto la linea superiore dell'attacco manubrio.Quindi dite che si può alzare un po' il manubrio perché a fine uscita ho sempre un dolorino alla cervicale
Vedi l'allegato 267969
Intanto grazie, prima avevo la specialissima in tg 50 mi trovavo bene questa e taglia xs la scott a il tubo sterzo corto rispetto all'altra il venditore mi disse che la taglia era giusta ora torno da lui e vediamo cosa non và poi rifarò una visita dal biomeccanico sentiamo che si può fareNormalmente il cannotto forcella può affogare 0.5mm sotto la linea superiore dell'attacco manubrio.
Dalla foto a me sembra a filo ergo puoi mettere uno spessore sotto l'attacco di massimo 5mm.
NB 1: questo per gli attacchi in alluminio. Verifica che sia possible anche con i combo full carbon superleggeri.
NB 2: spesso problemi di cervicale possono provenire anche dall'essere troppo poco allungati sulla bici o dall'usare un manubrio troppo largo per le proprie spalle (ricordo che la "larghezza spalle" non va presa da esterno ad esterno spalle ma sugli acromion)
NB 3: a mio avviso se sotto l'attacco gli spessori sono più di 3cm forse qualche errore nella scelta della taglia o tipologia di telai c'è stata.
Alle brutte cambio il telaioIntanto grazie, prima avevo la specialissima in tg 50 mi trovavo bene questa e taglia xs la scott a il tubo sterzo corto rispetto all'altra il venditore mi disse che la taglia era giusta ora torno da lui e vediamo cosa non và poi rifarò una visita dal biomeccanico sentiamo che si può fare
Ma quindi montando il creston si deve aggiungere uno spessore da 1cm?Creston ic sl carbon montato, magari in molti lo sanno gia’, comunque lo scrivo , attenzione che la curva integrata in carbonio e’ piu sottile (spessore ) rispetto a quella in alluminio quindi se ci si basa solo su gli spessori, si rischia di avere il manubrio piu’ basso di circa 1cm.
Parli della varia con attacco stile go pro?qualcuno ha trovato un modo per fissare la luce anteriore del garmin sulla staffa syncros?
credo di noQuindi dite che si può alzare un po' il manubrio perché a fine uscita ho sempre un dolorino alla cervicale
