Compatibilità guarnitura 11v e 10v
yagone64
29 Settembre 2015
12.761
21.311
Elblag (Polonia)
E dici che il deragliatore anteriore e il cambio posteriore nati per le 10v andrebbero bene con la nuova guarnitura 11v?
Il cambio posteriore continua a funzionare come prima, per la guarnitura non è che passi da una doppia a una tripla, la compact è comunque una doppia, gli unici impedimenti che potresti avere, sono catena e regolazione del deragliatore, che sarà sicuramente da abbassare, visto che adesso è regolato sulla 53
Isaac Zulian
24 Febbraio 2021
23
29
Italia
Bianchi Infinito C2C
okay okay è questo quello che volevo sapere, perchè per logica mi sono chiesto come mai sulla descrizione della guarnitura indicassero il numero di velocità posteriori "Guarnitura Shimano Ultegra R8000 11V 50/34"
Leggendo la descrizione del mio cambio posteriore e anteriore, su entrambi marcano il numero di velocità, che corrisponde a 10.
Non vorrei mai che avendo il deragliatore posteriore e anteriore nati per le 10v quest'ultimi non funzionassero a dovere con guarnitura 11v.
yagone64
29 Settembre 2015
12.761
21.311
Elblag (Polonia)
È indicato 11v perché hanno i denti per le catene 11 velocità, se vuoi passare da guarnitura 11v a guarnitura 10 v, non lo puoi fare.
Io comunque scrivo in via teorica, perché non so se esistono altri impedimenti, chiamo in causa @SCR1 che sicuramente be sa' più di me :-)xxxx
bradipus
23 Luglio 2009
35.562
31.271
Bugliano
qualunquemente
io su alcune bici con gruppi Campagnolo 11v monto da anni guarniture 10v, mai avuto alcun problema.
sulla gravel, sempre montata Campagnolo 11v, uso addirittura una guarnitura Shimano Deore da mtb per 9/10v...
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.208
6.776
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Dico anche io la mia, così mi chiarisco i dubbi una volta per tutte, sperando che @SCR1 e altri di comprovata esperienza tecnica ci diano il loro autorevole parere:
  • guarnitura campagnolo 6v (del 1984), funziona perfettamente con catena 10v (non solo non la squarcia a metà, ma nella maglia c'è spazio lateralmente ai denti);
  • guarnitura shimano 105 10v, funziona perfettamente con catena 12v
  • deragliatore posteriore Shimano Altus 8v comandato a 9v, 10v e 11v con catena 11v, funziona perfettamente;
  • deragliatore 11v shimano ultegra funziona perfettamente comandato a 10v con catena a 10v
Diversamente, affermo con certezza che una catena di velocità X non funziona su pignoni di velocità X+1 perché arranca e si incastra: ho provato una caena 9v su cassetta 10v, una catena 10v su 11v e una 11v su un 12v, in nessun caso funziona correttamente.
yagone64
29 Settembre 2015
12.761
21.311
Elblag (Polonia)
Lui semplicemente, vuole montare una Compaq 11v al posto della doppia 53/39 del suo gruppo 10 v, con tutti questi esempi gli create più confusione che altro
Reactions: EliaCozzi
Adry1985
25 Ottobre 2021
Cube Acid 2017
Buonasera a tutti, io ho un quesito da porre
Ho una cube acid che monta trasmissione 2x11 con guarnitura 36/26
Siccome vorrei aumentare il rapporto ho trovato una guarnitura 3x10 40/30/22 e volevo capire se potevo usarla (ovviamente la 22 la andrei ad eliminare)
Grazie a tutti in anticipo
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.781
13.683
62
Scusa ma chi te lo fa fare di comprare una tripla e eliminare una corona, ammesso che si possa fare?
Si trovano compact usate praticamente nuove a quattro soldi.
Ma poi in che senso "aumentare il rapporto"?
NCC1701
4 Aprile 2017
4.638
2.008
Sul terzo pianeta dal Sole
Guarnitura 36-26 su una bica da corsa? E che gruppo monta?
yagone64
29 Settembre 2015
12.761
21.311
Elblag (Polonia)
Non fai prima a cambiare il pacco pignoni? Che pacco pignoni usi adesso?
bradipus
23 Luglio 2009
35.562
31.271
Bugliano
qualunquemente
È una mtb, e questo è un forum che tratta di bici da corsa...
Kéo
31 Gennaio 2006
8.861
1.973
SICILY
Io uso regolarmente guarnitura ultegra 11v su gruppo 10v
