Se devi allungare bretelle hai sbagliato taglia, oltre al fatto che non me la sentirei mai di prendere pantaloni nuovi da 200€ e rovinarliuna soluzione potrebbe essere allungarle giusto?
Il fatto della lunghezza su cosa incide scusa?
solo estetica o altro?
se ne ho già diSe devi allungare bretelle hai sbagliato taglia, oltre al fatto che non me la sentirei mai di prendere pantaloni nuovi da 200€ e rovinarli
infatti mi si "ingrumano" nell'inguine.Non ho mai provato a portare a lungo un pantaloncino corto, ma il fastidio non è a livello della gamba corta, quanto piuttosto sulla parte del busto, ovvero sulle spalle ed all'inguine. All'inguine in particolare, se la tensione elastica è eccessiva, secondo me ti rovini.
p.s. se ti capitasse di provare assos ricorda di provare la sensazione in posizione bici, non stando dritto in piedi
per quello ti chiedo: se allungo le bretelle può essere una soluzione?
Ma sec te succede perchè son corti di gamba o corti di bretella allora?? non capiscoChe possa essere una soluzione è possibile, che sia l'ultima cosa che io farei è certo
Piuttosto cercherei una marca/modello che mi vesta meglio.
Santini, Castelli ad es li considero quasi equivalenti, e Castelli in particolare veste molto slim (il modello che ho preso io almeno, mi pare adesso si chiami Competizione)
su questo hai ragione.. ma come faccio a capire se sbaglio taglia se ripeto ogni volta che provo una M (di diversi marchi) mi vanno bene in vita-fianchi e non sento nemmeno tirare eccessivamente le bretelle?Se devi allungare bretelle hai sbagliato taglia, oltre al fatto che non me la sentirei mai di prendere pantaloni nuovi da 200€ e rovinarli
Se non ti tirano le bretelle non c'è problema...su questo hai ragione.. ma come faccio a capire se sbaglio taglia se ripeto ogni volta che provo una M (di diversi marchi) mi vanno bene in vita-fianchi e non sento nemmeno tirare eccessivamente le bretelle?
lo capisco dal fatto che mi rimangono corti??
Grazie delle risposteSe non ti tirano le bretelle non c'è problema...
La lunghezza sulla coscia ha solo un effetto estetico niente altro
L'importante è che il fondello sia nella posizione giusta e che le bretelle non tirino troppo
Certo certo ci sta; era solo per chiedere la tua su alcuni capi già in possessoLa lunghezza di gamba è abbastanza irrilevante, imho. Come già è stato scritto, è la lunghezza del busto che crea problemi. Ribadito questo, io non considero l'allungare le bretelle una soluzione sensata, su di un capo nuovo da 180€. E' un'opinione, intendiamoci
L'unica è provare a mettersi in posizione quasi come in sellaGrazie delle risposte
ultima domanda: come ti regoli sul tiraggio bretelle quando provi i pantaloncini in negozio ?
santini e castelli non si avvicinano neanche minimamente ad assos, fondello completamente diverso, che a te vadano bene santini e castelli è una cosa, che siano equivalenti ad assos no, assolutamente,Che possa essere una soluzione è possibile, che sia l'ultima cosa che io farei è certo
In effetti hai ragione Castelli non sono equivalenti ad Assos ma migliori, sia come fondello che come comodità e vestibilità.
Il Pantaloncino corto o lungo lo fa la tua altezza e il tuo peso oltre alla marca e modello acquistatoLa lunghezza di gamba per me è irrilevante fino a un certo punto. Il terminale del pantaloncino normalmente presenta una fascia più compressiva con inserti in silicone per tenere tutto in posizione.
Se lo hai a metà coscia comprime dove non deve e alla lunga toglie comfort, io ho venduto un paio di pantaloncini S-phyre proprio per questo motivo.
Complimenti per la recensione SUPER tecnicaIn effetti hai ragione Castelli non sono equivalenti ad Assos ma migliori, sia come fondello che come comodità e vestibilità.
Io parlo degli RS Assos tutto il resto che c'è dietro o vecchio lo considero passato e superato e non adeguato e persino non più innovativo, tutto quello diverso di nuovo dalla linea RS Equipe non lo conosco e non mi pronuncio.
Metto a paragone ed uso due linee complete (estate autunno primavera) da oltre 1000 euro (troppi) sia di Assos che di Castelli e posso tranquillamente e onestamente raccontarvi pregi e difetti di tutto l'abbigliamento TOP racing di Castellie e Assos senza essere di parte e mi piacciono molto entrambi.
Questo quello che uso da due stagioni Assos RS S9, Castelli Progetto X-Air 2 e Kiss Air
Vedi l'allegato 270945
Ma dire che castelli non si avvicina manco lontanamente ad Assos la trovo un' affermazione buttata li da fanboy o perlomeno facci sapere che hai provato e perché lo hai scartato e sopratutto su che selle e di quale stagione.
Invece posso raccontarvi ad esempio la mia esperienza con i due marchi che si racconta usandoli tutti i giorni entrambi, ma sopratutto entrambi nati nello stesso periodo.
Il più grande diffetto del nuovo RS S9 Assos sono le bande elastiche dei pantaloncini che salgono e non stanno ferme dove le metti, sopratutto con i gambali che ho entrambi sempre Assos quelli da 110 euruzzi ( questi si che sono migliori di castelli ma vado fuori tema).
La banda elastica è piccola, troppo e pedalando sale provocando un arricciamento se pur lieve sugli inguini del matetiale che sta ai fianchi del pad interno quello meno imbottito.
Alla lunga sfrega fa irritazione e spesso dopo 100 km se non si individua il problema causa anche la formazione di bubboni nella zona inguinale.
Questo fa si che tutto il lavoro di Assos sul loro fondello vada a remengo.
Castelli ha una banda più grande più morbida e stabile e non presenta il problema di Assos.
Vedi l'allegato 270944
I due fondelli Assos RS e Progetto x-air 2 di Castelli sono studiati entrambi per stare fermi dove lo metti DEVE stare il primo grazie al sitema delle bretelle allungate e il pad interno no fisso, il secondo grazie ad un sacco dove alloggiata la parte del fondello escluso Kiss Air.
Entrambi funzionano egregiamente bene, è vero il fondello sta attaccato al sedere a patto di non ceffare taglia su entrambe le.marche.
Il Progetto X-Air 2 è il racing di Castelli l'RS o il RSR S9 di Assos sono l'equivalente racing a Castelli i secondi si differenziano per lo spessore del pad.
In fatto di comodità Assos risolto il problema banda elastica (e non ho ceffato taglia), messo a paragone con Castelli sia Progetto x-air 2 che il Kiss Air 1 (ripeto ho entrambi e uso entrambi), si apprezzano i progetto x-air 2 per la loro comodità in "corte e lunghe distanze" migliori di Assos.
Assos invece è equivalente al progetto Kiss Air 2 di Castelli che è un pelino sotto al progetto x-air 2 ed è studiato per distanze lunghe dicono e si dice.
Ma la mia personale esperienza è che non esiste distanza lunga o corta per un professionista loro usano solo roba racing e pure personalizzata che noi poveri cicloamatori evoluti NON abbiamo, abbiamo a disposizione roba commerciale e pure molto cara con cui dobbiamo fare i conti.
Distanza lunga e corta è solo per noi cicloamatori ed infatti ad esempio riallacciandosial sito Assos nella HOME page mette subito tre tipologie di abbigliamento
Racing-Confort-Premier Confort
Più chiaro di così.......
Poi una volta entrati in una delle tre scelte si deve far attenzione ad altre cose.
Ma solitamente prima di comprare se non conosco bene il prodotto e sopratutto di cosa è fatto chiedo studio e provo.
Se uno vuole rimanere in Assos i pantaloncini sicuramente troverà più comodi i modelli Confort o Premier Confort della linea RS
Quello che ancora devo capire è quanto incide la lunghezza del pantaloncino rispetto alla stabilità dello stesso?Il Pantaloncino corto o lungo lo fa la tua altezza e il tuo peso oltre alla marca e modello acquistato
Una S Assos su uno alto 175cm peso 70 kg e lo stesso modello su uno altro 165 peso 70 kg risulterà di lunghezza diversa.
La cosa migliore resta sempre provarli prima dell'acquisto non siamo professionisti e in commercio c'è roba commerciale con taglie che devono vestire quasi bene un pò tutti.
Mah, io ho sia x-air 2 su body castelli che assos s7 evo e RS s9In effetti hai ragione Castelli non sono equivalenti ad Assos ma migliori, sia come fondello che come comodità e vestibilità.
MI pare che lo Sceicco si riferisse al fondello, la vestibilità è soggettiva e quindi c'è poco da discutere, ma i fondelli assos sono e restano imbattibili.. per me principalmente perchè sono in grado di assorbire il sudore pur restando asciutti nella parte a contatto pelle come nessun altro, poi la comodità e quant'altro è legata alla fisiologia di ognuno di noi e quindi è impossibile stabilire quale sia il migliore.In effetti hai ragione Castelli non sono equivalenti ad Assos ma migliori, sia come fondello che come comodità e vestibilità.
