bielle98
16 Marzo 2008
191
30
vicenza
maxxy
mi autoquoto: dopo un tot di giri si torna ad imprecare con il riconoscimento dei sensori riesco solo ad averli alternati (o la cadenza o la velocità) l'ho segnalato allo sviluppatore è dovuto al 99% al fatto che vengono classificati entrambi come "Bicycle S&C" e per definizione NON si possono usare più sensori dello stesso "tipo" (es. 2 fasce cardio)
Tutto questo lo dico per chi come me impreca con il riconoscimento dei sensori può provare a vedere su ipsensorman come sono classificati: se entrambi "Bicycle S&C" la soluzione che ho trovato per il momento è rimuoverne e riassociarne uno a caso cosi che viene classificato correttamente es. "Cadenza" e ora funzioneranno entrambi allo stesso momento
Ciao io uso ancora il vecchio sensore velocità-cadenza assieme e non ho nessun problema. tu usi il doppio sensore?
Boooooo
2 Settembre 2016
1.924
888
PU
da corsa :)
lo sviluppatore mi ha inviato molto gentilmente una versione della app IpSensorMan (2.0.8.3) dove i sensori vengono (e rimangono) riconosciuti correttamente, dopo una settimana di test incrociando le dita non sono tornati ad essere "Bicycle S&C". L'ho informato che può diventare release ufficiale
Reactions: Rone69 and Dar22
Boooooo
2 Settembre 2016
1.924
888
PU
da corsa :)
cosa intendi il campo della velocità (calcolata via gps) o il percorso che stai facendo?
in entrambi i casi credo che debba trascinare verso il basso, e per due volte, la schermata principale (ovviamente non devi aver avviato alcuna attività) e scoprire le opzioni che ti servono
arciere
5 Settembre 2008
408
PESCARA
Ciao,
E' tutto funzonante come prima cardio, cadenza, velocita'(con sensore). Non ho piu' il tracciato gps, da cellulare e da app sembra tutto ok per le abilitazioni
Boooooo
2 Settembre 2016
1.924
888
PU
da corsa :)
disabilita (vedi che effetto fa) e riabilitala (e vedi che effetto fa) ogni tanto ce gli hanno questi bug, poi passo che ho finito le idee :==
Boooooo
2 Settembre 2016
1.924
888
PU
da corsa :)
se togli il sensore di velocità, ti compare quella GPS o sarà sempre 0? Io comunque tra i campi visualizzati ce ne metto due riferiti alla qualità del segnale GPS rispettivamete "numero di satelliti agganciati" "precisione in metri" cosi che vedo l'andamento del GPS e se sto attraversando zone poco coperte. Provo magari (anche solo temporaneamente) a visualizzare questi campi così che capisci se il GPS magari è morto
P.S: se vai nel profilo della bici (non le impostazioni generali) non è che hai abilitato "indoors/stationary?" in quel caso sarebbe normale perchè essendo per le sessioni sui rulli rimuove volutamente le rilevazioni GPS
arciere
5 Settembre 2008
408
PESCARA
Risolto grazie
Nelle impostazioni di sistema del telefono in
CONNESSIONI
POSIZIONE
METODO DI RICERCA
era impostato a risparmio energetico
Ora ho inserito precisione elevatacon GPS e rete dati, si può inserire anche solo GPS
Boooooo
2 Settembre 2016
1.924
888
PU
da corsa :)
per chi ha sensore cadenza e carica le attività su strava: mi postreste controllare se c'è una discrepanza tra la cadenza media riportata su Ipbike e quella riportata su Strava? Su Strava ho spesso 3 pedalate di meno (es 80 ipbike vs 77 Strava) ogni tanto anche 4, di sicuro almeno 2. Una pedalata di differenza sarebbe normale considerando che Strava non riporta i decimali
Non che sia un grande problema ma è curiosa questa cosa è un dato passato a Strava cioè non deve ricalcolarlo (la cadenza max ad esempio è ok) Stavo pensando anche alla batteria del sensore in esaurimento ma dovrebbe scazzarmi già da ipbike quindi sono più propenso che Strava si è messo a ricalcolare anche questo dato un po' come fa con l'altimetria ;nonzo%
Dar22
14 Agosto 2016
478
141
corsa
Il Varia Radar perfettamente funzionante per il segnalazione auto invece nel mio caso non ha mai funzionato la gestione della luce ma da 1 settimana come per miracolo funziona correttamente, chiederò a Ifor se ha apportato modifiche.
La cosa che non capisco è l'intensità, c'è qualcuno che la usa e mi domando a cosa possa servire
Boooooo
2 Settembre 2016
1.924
888
PU
da corsa :)
mi autoquoto, ho ripreso la bici "estiva" che ha su altri sensori ma stesso risultato: oggi 4 pedalate di differenza oggi 80.69 ipbike 76 strava (che ovviamente non riporta i decimali) E niente direi o Strava si è messo ad applicare dei filtri pure alla traccia della cadenza (c'è rimasta la cardio.....) o Ipbike ha qualche problemino da correggere
Dar22
14 Agosto 2016
478
141
corsa
Purtroppo Strava corregge tutto, io ho cadenza e velocità e mi cambia la velocità media, l'altitudine, la cadenza e pure il tempo finale
  • Haha
Reactions: Boooooo
Dar22
14 Agosto 2016
478
141
corsa
Ho visto che Ifor ha appena rilasciato l'ultima versione in cui ha aggiunto il Virtual Race, una sorta di comparazione del tempo del segmento simile a Strava.
Qualcuno lo ha provato
Reactions: bielle98
