Chiave dinamometrica
N.O.T.B.
24 Febbraio 2019
7.276
4.722
Io uso il convertitore per usare le tacche della regolazione fine. Se ti basta la risoluzione delle tacche principali non serve il convertitore
Se ti serve 5 nM
Vero,ma se guardi bene i valori in Nm sono tutti 'decimali' e non 'netti'.
Stai scherzando, usare la testa un secondo è troppo difficile?
Mezzo giro, ovvero da 20 IN-LB a 35 IN-LB sono 15 IN-LB. Lo stesso mezzo giro da 2.26 Nm a 3.95 Nm sono 1,69 Nm, cosi per i successivi indicati.
2.26 Nm
3.95 Nm
5.65 Nm
7.34 Nm
9.03 Nm
10.7 Nm
12.4 Nm
L'incremento è sempre di 1,69 Nm.
Quindi mezzo giro dell'indice da 0 a 0 equivale a 1,69 Nm. Ogni tacca è circa 0,11 Nm, esattamente 1 IN-LB equivale a 0,112 Nm.
Da 3,95 Nm per impostare 5 Nm ruoti dalla posizione con lo 0 su 3,95 Nm fino a far coincidere il 9.
Altro esempio, 10 Nm non indicato. Da 9.03 Nm fai coincidere il 10 o ad essere pignoli il 9.
Sono calcoli elementari da fare al momento con la chiave in mano.
Da tenere conto della tolleranza dichiarata dal costruttore del +/- 4%, per una chiave da meno di 40 euro, che si trova su Amazon anche a 24 euro, mi sembra troppo precisa. Quindi su 5 Nm, potrebbe essere in realtà 4,8 o 5,2 Nm ad essere ottimisti.
N.O.T.B.
24 Febbraio 2019
7.276
4.722
Poi come è possibile che una chiave della Snap-On che svolge la stessa funzione costi 349 dollari e una TACK Life solo 39 dollari?
Come dire che non ci sono differenze tra la Triban del Decathlon da 349 euro e la Pinarello da 3490 euro.
Schermata 2020-07-09 alle 07.16.05.png Schermata 2020-07-09 alle 07.15.23.png
j-axl
29 Maggio 2013
3.856
2.074
ce l'ho
Guarda, io ho preso la Betools da 35€ su lordgun e l'ho confrontata(ho fatto delle prove di tiraggio vere e proprie) con la USAG a controllo elettronico del mio meccanico moto, e devo dire che sostanzialmente si equivalgono.
Ovvio che la USAG la tarerai alla bisogna, la beetools la butti.
Per tirare una volta all'anno un reggisella va più che bene la chiave da 35€.....pasta grippante, impostazione a 4/4,5 e stop(per il mio aero che arriva a 8Nm la imposto a 7 per esempio, mai un problema).
IMPORTANTE: ricordati di scaricarla sempre svitando il manico, sennò te la fotti nel giro di poco.
Reactions: DrLecter
colligiano
22 Agosto 2017
124
21
trek
Se ti serve 5 nM
2.26 Nm
3.95 Nm
5.65 Nm
7.34 Nm
9.03 Nm
10.7 Nm
12.4 Nm
Vedi l'allegato 215839
Che fava che sono..! Era t
Se ti serve 5 nM
2.26 Nm
3.95 Nm
5.65 Nm
7.34 Nm
9.03 Nm
10.7 Nm
12.4 Nm
Che fava che sono..!! Grazie per la spiegazione. In effetti bastava controllare e fare 2 conti.. Ma se controllavo non ero a chiedere spiegazioni..e si torna al punto che sono un bischero !!!! Inoltre è chiaro che una dinamometrica professionale costa cara,ma per le volte che si usa sulla bicicletta anche questa va' bene. Comunque ancora grazie a tutti quelli che mi hanno risposto.
Reactions: Ipercool
schiappacasse
22 Settembre 2019
48
57
alba cn
Trek Domane AL 3
ho comprato la stessa identica chiave - era in offerta tra l altro - come detto da Number of the beast non vedo il problema ... ha la doppia scala !
E poi iniziando la scala da 2 ,xx regoli tutto quello che vuoi .... e se non ricordo male dentro la confezione c è il foglio di conversione !:prega:
steelisreal
25 Febbraio 2021
220
127
bologna
specialized roubaix disc di2
Ho una classica chiave dinamometrica con inserti da 1/4.
Dovrei stringere una vite che però è inserita in un foro e sarebbe necessario un inserto più lungo, circa 50 mm, del tipo hx (esagonale).
Qualcuno mi può indicare dove trovarli (nei vari leroy etc. non li hanno).
lupin IV
21 Settembre 2008
11.993
9.708
Basilicata del sud
steelisreal
25 Febbraio 2021
220
127
bologna
Non va bene. Devo raggiungere il dado che è all'interno di un foro dal diametro inferiore alla bussola e quindi non ci passa.
SCR1
19 Maggio 2008
33.034
7.629
Fiorentino ai 100%
Ci vuole una roba così, solo per farti capire naturalmente
https://www.amazon.it/dp/B00DWY05OW/?tag=mmc08-21
steelisreal
25 Febbraio 2021
220
127
bologna
Si esatto, ma dovrebbe avere l'attacco da 1/4 e non le trovo
