Problema con lo sganciare la scarpa al pedale
GuidoLG
2 Maggio 2021
Abruzzo
Bici da corsa
Ciao a tutti, mi è successa una cosa: questa sera stavo settando le tacchette dei pedali sotto le scarpe e dopo aver finito ho deciso di fare una prova. Ho agganciato la scarpa al pedale che però a sua volta non è avvitato alla bici (la bici mi deve ancora arrivare). Ho provato a sganciare con le mani facendo leva ma non ci sono riuscito e inoltre ho anche allentato leggermente le due viti per impostare l'apertura del piede per cui mi sono fermato. La mia domanda quindi è: c'è un modo per sganciare la scarpa da un pedale non avvitato alla bici? Grazie per le eventuali risposte e perdonatemi per l'errore da principiante...
bradipus
23 Luglio 2009
35.234
30.436
Bugliano
qualunquemente
che pedali sono?
se sono un modello per il quale è possibile regolare la forza necessaria allo sgancio (c'è una vite apposita), basta regolare la tensione della molla al minimo.
34.967
26.266
con una chiave a brugola da 2,5mm puoi agire sul dado nella parte superiore in basso del pedale
Con la scarpa agganciata non ce la fa a regolare la molla.
Dovrebbe usare un cacciavite piatto da sotto e spingere indietro l'aggancio che si libererà dalla tacchetta.
Nella foto ho segnato il punto di spinta da fare obbligatoriamente da sotto:
Reactions: scoccy
bradipus
23 Luglio 2009
35.234
30.436
Bugliano
qualunquemente
Vedi l'allegato 280959
eh, non ho presente questo modello di pedali, dici che non ce la fa ad infilare la brugola sotto la suola della scarpa? c'è troppo poco spazio?
matthewbene
10 Dicembre 2020
814
619
Soiano al lago
bianchi specialissima
francamente è una cosa stupida e non ha nemmeno senso farla..se i pedali si sganciassero facilmente con la forza delle mani non sarebbero affatto sicuri perchè la forza impressa da una gamba in spinta li farebbe sganciare ogni due per tre quando ti alzi sui pedali con brutte conseguenze..comunque mi è capitato di farci caso un paio di volte sulla bici attaccata al rullo, quando lavavo il tappeto e sotto non c era nulla per non rovinare il parquet lucido (le mie tacchette sono di metallo senza gomma) lasciavo le scarpe agganciate alla bici e scendevo. poi staccarle a mano erano molto dure, figuriamoci su un pedale staccato che non fa leva su nulla.
GuidoLG
2 Maggio 2021
Abruzzo
Bici da corsa
hai perfettamente ragione, infatti il mio è un errore da principiante ma soprattutto inutile. Per fortuna ho un'altra bici quindi attaccherò il pedale a questa se non dovessi riuscire ad infilare la brugola sotto la scarpa per allentare la molla.
Reactions: alespg
alespg
26 Dicembre 2017
4.749
3.712
pavia
scapin eos 3
fai molto prima e meglio a fare così. anche se l'altr abici fosse una bici da città. altrimenti dovresti bloccare il pedale in morsa o come sugggerito da @peppe59 con una giratubi (in questi casi, usa delle guancette in gomma o alluminio, altrimenti ''segni'' il pedale ).
34.967
26.266
Ripeto.. fai prima con un cacciavite piatto anche perchè l'aletta del gancio pedale non è in appoggio diretto e hai quel piccolo spazio dove infilare il cacciavite piatto, in fondo il gancio altro non è che una bascula e aggancia sulla piccola aletta della tacchetta.
bradipus
23 Luglio 2009
35.234
30.436
Bugliano
qualunquemente
si, probabilmente quella che indichi tu è la via più semplice e più veloce.
gushle
17 Luglio 2014
1.189
884
Merida Scultura 905
va bene cercare ogni tipo di soluzione a livello teorico, però secondo me la soluzione più semplice e veloce è smontare un pedale da una bici e montarci quello e staccare la tacchetta. Lavoro per cui serve un unico attrezzo, 5 minuti di tempo e zero competenza. Poi togliere ogni tanto i pedali non fa che bene, chi ha provato a togliere un pedale quasi saldato lo sa bene
Reactions: GuidoLG
