terzuya
26 Settembre 2005
6.774
3.338
pianopiano
2 Febbraio 2013
1.324
165
Canyon cf sl 9.0
Siccome devo comprare un altro nastro tubeless, vi chiedo fino a dove è meglio esso deve arrivi all'interno del cerchio?
- fino alla spalla del cerchio senza coprirla, quindi coprire tutto il canale interno (tutta la parte orizzontale)
- fino al dente di ritenzione, quindi coprire il canale interno e ANCHE la parte interna della spalla (tutta la parte orizzontale più quella verticale).
Immagino che la seconda opzione, nel caso sia migliore, sia un po' più difficoltosa l'installazione.
Spero non sia una domanda stupida.
terzuya
26 Settembre 2005
6.774
3.338
La prima
Reactions: pianopiano
D
Deleted member 2182
Guest
Giunto il momento della sostituzione degli Schwalbe Pro One, con i quali mi sono trovato da Dio (prestazioni eccellenti e tenuta della pressione notevole) ho deciso di provare i nuovi Pirelli Pzero Race TLR, su imbeccata di un amico.
Primo passo: montati a mani nude, non ci speravo nemmeno :-)xxxx
Secondo passo: tallonati all'istante con la pompa normale :shock:
Terzo passo: con 30cc di lattice non mi tengono la pressione :?
Che faccio? provo ad aggiungere lattice? Le stallono e le ri-tallono con il compressore?
Ps. le ruote sono delle DT-Swiss PR1400 Dicut Oxic
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.289
12.855
62
Devi capire prima dove perdono, metti la ruota sotto l'acqua.
Probabilmente il lattice deve ancora tappare i microfori, io la prima volta ci metto almeno 40cc di lattice e dopo una settimana rabbocco di circa 20cc.
D
Deleted member 2182
Guest
Probabilmente il lattice deve ancora tappare i microfori, io la prima volta ci metto almeno 40cc di lattice e dopo una settimana rabbocco di 20cc.
In un paio di punti ha fatto qualche bollicina di lattice proprio tra cerchio e pneumatico, ma poi ha smesso subito.
Proverò ad aggiungere un po' di sigillante.
Con i Pro-One mi rimanevano in pressione anche senza lattice :yoga:
grazie :-o
Reactions: fabiopon
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.289
12.855
62
grazie :-o
Aggiungine un po' e poi gira la ruota tenendola in mano come avessi una pizza.
bonny92
16 Luglio 2017
6.378
6.162
34
Confermo la prima, ho montato giusto ieri del nastro più largo e oltre ad essere più difficoltoso tende a girarsi indietro quando arriva sul tallone lasciando la parte con la colla esposta, quando si va a togliere la copertura si rischia di tirarsi dietro il nastro poi.
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.774
4.279
Romagna
Cervélo R3
Cuscinetti militari in ceramica che migliorano la scorrevolezza, nastro elastico che migliora il tallonamento e riduce la quantità di lattice necessaria.....soluzioni che fanno risparmiare watt e fanno recuperare il gap di peso rispetto ai modello per tubolare.....mah, a me sembrano delle cxxxxe pazzesche!
E io che mi aspettavo una risposta del tipo: peseranno anche qualcosa in più, ma evitare perdite di tempo a causa di eventuali forature che verrebbero riparate dal lattice, potrebbe fare la differenza tra vincere o perdere una tappa. :mrgreen:
Ma prima di inserire il lattice hai provato a vedere quanto perdevano di pressione? Se la perdita era da subito importante, io avrei aspettato a inserire il lattice perchè, evidentemente, la causa non è da ricercare nella semplice porosità della gomma, ma più probabilmente nel montaggio e/o accoppiamento cerchio/copertura non ottimale, oppure nella tenuta della valvola.
Giusto per capire, hai detto che anche inserendo il lattice le coperture non tengono la pressione, ma di che perdite parliamo?
Una volta inserito il lattice, sarebbe buona abitudine effettuare un breve giro attorno a casa per dare tempo e modo al sistema di assestarsi e al lattice di distribuirsi bene all'interno della copertura. ;-)
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.774
4.279
Romagna
Cervélo R3
Cuscinetti militari in ceramica....
Scusate se mi autoquoto, ma sto ancora pensando ai "cuscinetti militari".....dopo tecnologie e materiali di derivazione aerospaziale, adesso siamo passati a quelli militari.....cosa non si tira fuori per vendere! :mrgreen:
Per carità, magari saranno anche i cuscinetti migliori di questo modo, ma non bastava parlare di cuscinetti ceramici (materia che già scatena dibattiti molto accesi)?
bonny92
16 Luglio 2017
6.378
6.162
34
Sarà per una questione estetica, questi avranno una grafica mimetica
mica tutti di un colore come quelli dei barboni.
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.289
12.855
62
Ma vuoi mettere "cuscinetti militari", duri e cattivi, con "cuscinetti ceramici" da vasi per i fiori?? :-P
D
Deleted member 2182
Guest
Si, in 4-5 minuti avrà perso un paio di atmosfere.
Oggi pomeriggio do' una botta di compressore va là..vediamo se si assesta meglio.
35.139
26.375
grazie :-o
Nel caso perdano ancora.. cambia il nastro oppure fai altro giro di nastro (che però sia diverso dal suo originale)
Reactions: Deleted member 2182
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.774
4.279
Romagna
Cervélo R3
Magari sparano anche alle gomme degli avversari in modo da metterli fuori combattimento.....mah, non lo sò.....mi sembra che stiano rasentando il ridicolo con queste uscite......ma poi di cosa staremmo parlando?
A parte gli scherzi, sinceramente mi sto anche un pò preoccupando......se tirano fuori di queste sparate, evidentemente sanno che c'è gente disposta a pagare per "cuscinetti militari" dalle presunte grandi doti di scorrevolezza. :ueh:
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.774
4.279
Romagna
Cervélo R3
Confermo, io avrei aspettato a montare il lattice.....magari controlla la valvola che sia avvitata bene e/o il nastro che sia applicato bene e che non sia sollevato in qualche punto (magari si è spostato qualcosa nella sostituzione delle coperture).
Se è tutto a posto e anche gonfiando/tallonando con compressore continui ad avere perdite tra cerchio e copertura, magari prova a fare un secondo giro di nastro (come ti è stato suggerito) e vedi se la situazione migliora.....come detto, io aspetterei prima di aggiungere altro lattice.
Facci sapere. ;-)
24.611
39.504
La scorrevolezza dei cuscinetti è una delle balle con cui hanno( un po' tutti) venduto più ruote e/o cuscinetti....
Reactions: bach7 and bonny92
