yagone64
29 Settembre 2015
12.233
20.423
Elblag (Polonia)
Ho visto video in cui alcuni mettono il liquido sigillante prima di tallonare, altri dopo.
Personalmente preferisco dopo, perché nel caso qualcosa vada storto, si può smontare senza il casino del liquido.
Voi cosa pensate a riguardo?
Penso che se stai installando un Tubeless che hai sempre usato su gli stessi cerchi e non hai mai avuto problemi, potresti mettere il lattice anche prima di tallonare, invece se sei alla prima installazione di un tipo di Tubeless o cerchi nuovi, meglio di no
Io comunque preferisco aggiungere il lattice sempre dopo :-)xxxx
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.287
12.853
62
Una volta per errore ho messo il lattice prima di tallonare, quando ho aperto il compressore...splash!! :azz
  • Haha
Reactions: conc2336
pianopiano
2 Febbraio 2013
1.324
165
Canyon cf sl 9.0
Inizio a pensare che il problema sia nel gommino di appoggio della valvola che troppo stretto si deforma e perde la tenuta stagna. Ho lascato un poco ma ancora esce un po' d'aria dal foro condensa.
Ora prima di cambiare nastro, provo con gli altri gommino in dotazione (sono delle valvole muc-off).
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.287
12.853
62
Prova a mettere all'interno del copertone intorno alla valvola un pezzo di camera d'aria.
Tagli un quadretto, lo buchi e ci fai passare la valvola.
Reactions: pianopiano
yagone64
29 Settembre 2015
12.233
20.423
Elblag (Polonia)
Io quando ho problemi con la valvola, la posiziono a ore 12 e gli metto un pò di lattice intorno, la lascio così una notte e il giorno dopo le micro perdite sono sparite
albertissimo
1 Settembre 2008
4.379
2.989
Mestre (Ve)
Cannondale S6 Dura Ace
Ragazzi, a seguito dei Vostri consigli sono uscito per un lungo di 170 km con Hutchinson Storm 11 da 25mm su canale da 17 con pressioni di 6 e 6.3.
Una goduria.
Finora avevo sbagliato pressioni anche in ragione del mio peso (80 kg).
Avevo gonfiato a 6.5 entrambe le ruote.
Tiravo di quelle curve in discesa con un appoggio mai provato.
Sono molto contento.
Non credo di poter scendere ancora con la pressione.
Morale: avevo comprato alla Decathlon dei copertoncini ma li riporto indietro perché passo definitivamente al tubeless.
Umberto44
22 Aprile 2009
803
1.560
81
Cube Agree C:62 Pro, Cube Nurod C:62 Race, Specialized Epic, Legnano Hobo
Spero di non essere OT, ma vorrei sapere, avendo montato una valvola da 55 mm (Carbonaria) su dei cerchi in carbonio da 42 mm è risultata corta.... circa 1,5 - 2 cm che lunghezza di prolunga devo mettere ?
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.084
9.244
disc
la prolunga ti serve solo per gonfiare la ruota, te la porti con te nella falsa borraccia o nel sottosella in caso di inconvenienti, una volta gonfiata la togli, ne basta anche una da 2 cm per far si che la pompa si agganci bene,
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.821
3.427
Giant Tcr Advanced Pro Disc
Una goduria.
Benvenuto tra i tubeless utilizzatori allora.... e per la pressione puoi ancora scendere tranquillo..
  • Wow
Reactions: albertissimo
iccabg
5 Settembre 2018
59
36
48
Carmignano
Nessuna
A proposito di benvenuto fra i tubeless.... appena convertito dalla camera d'aria 15 gg fà... sono riuscito a tornare a casa mentre al mio compagno di uscita il copertone con camera d'aria è andato giù in un amen (probabilmente siamo passati in un tratto in cui avevano buttato in strada un pò di quelle puntine). A casa ho estratto il chiodo il liquido ha iniziato a zampillare e dopo un paio di tentativi di gonfiaggio il liquido ha sigillato. Da circa 2 ore è sempre a 5,5. Posso uscire tranquillo le prossime volte secondo voi? Viene messa una toppa interna per maggior sicurezza? Devo rabboccare il liquido visto che ne è uscito un pò? Grazie per le risposte 20210530_112521.jpg 20210530_114938.jpg 20210530_113156.jpg 20210530_113239.jpg
  • Wow
bonny92
16 Luglio 2017
6.377
6.160
34
A proposito di benvenuto fra i tubeless.... appena convertito dalla camera d'aria 15 gg fà... sono riuscito a tornare a casa mentre al mio compagno di uscita il copertone con camera d'aria è andato giù in un amen (probabilmente siamo passati in un tratto in cui avevano buttato in strada un pò di quelle puntine). A casa ho estratto il chiodo il liquido ha iniziato a zampillare e dopo un paio di tentativi di gonfiaggio il liquido ha sigillato. Da circa 2 ore è sempre a 5,5. Posso uscire tranquillo le prossime volte secondo voi? Viene messa una toppa interna per maggior sicurezza? Devo rabboccare il liquido visto che ne è uscito un pò? Grazie per le risposte Vedi l'allegato 286397 Vedi l'allegato 286398 Vedi l'allegato 286399 Vedi l'allegato 286400
No mettila una pezza interna che è meglio, puoi evitare di metterla giusto quando ti capita di forare poca roba, così rischi si riapra nel breve.
Visto che devi smontare il copertone chiaramente valuta quanto lattice hai perso e vedi se è il caso di rabboccare.
Umberto44
22 Aprile 2009
803
1.560
81
Mi sembra strano che sia corta, io uso le 60 su cerchio 50 e le 45 su cerchio 38.
Forse mi sono espresso male, quando dicevo mi è risultata corta intendevo che sbuca dal cerchio di soli 1,5 - 2 cm....... Quindi mi risulta difficile gonfiare bene per far tallonare alla perfezione gli Hutchinson Fusion 11 storm All Season... Lo sceicco mi ha illuminato, grazie a tutti :oold:
