Shimano Ultegra DI2
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
che serva a caricare la batteria ?? sembra un USB-C...
Si può essere, anche se sembra molto esposto a rischi di colpi ed allo sporco, quindi sarà ben protetto.
Come avevo già scritto, tutta questa roba, connettori, ricevente ecc ecc li avrei visti meglio posizionati sul deragliatore anteriore, ma questo monocorona sta facendo più danni della grandine.
marcomilano
5 Novembre 2010
4.434
1.492
Lombardia
www.marcogiardini.com
tutte Nere ed una azzurra
il li vedrei meglio nel manubrio, che e' anche piu' vicino alle leve. Da li il segnale arriva ai deragliatori via cavo, e la velocita' annulla la distanza.
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Beh, commercialmente troppo simile a come è ora, la capacità wireless sarebbe sembrata un'aggiunta posticcia visto che i cavi sarebbero sostanzialmente rimasti tutti.
Così si riducono i componenti, le attuali centraline EW non servono più così come i moduli WU, si razionalizza abbastanza.
Come già dicevo speriamo continuino a proporre dei satelliti, nelle leve non si vedono porte, ma magari ci sono, satelliti wireless forse troppo complicati e costosi.
Se non ci fossero più i satelliti penso mi terrei il vecchio.
Altre cose interessanti:
- Una versione mostra il blocchetto ricevente asportabile, tipo che lo tolgo e se mi rubano la biciletta al bar non cambia....
- La nuova batteria ha tre porte, deragliatore 1, deragliatore 2 e?
marcomilano
5 Novembre 2010
4.434
1.492
Lombardia
la centralina stessa con tanto di trasmettitore deve essere alimentata. Essendo tutto cablato..basta una sola batteria.
Comunque , a giudicare dallo schema, gli unici cavi che spariscono sono quelli delle leve alla centralina e quello dalla batteria alla centralina. Tutto il resto rimane identico (indipendentemente da dove sia posizionata la centralina) . per lo meno, io guardando i disegni, intuisco questo.
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
La definizione di centralina attribuita alle EW del sistema attuale è impropria, in realtà si tratta soltanto di un terminale per ricarica, gestione e monitoraggio (spie).
La centralina vera e propria, dove risiede la logica di funzionamento, si trovava e si si troverà nella batteria.
Piuttosto se all'anteriore hanno tolto tutto non saprei da dove si interviene per cambiare la modalità di cambiata mentre si pedala, forse dai tasti nascosti nelle leve, che mi pare rimangano.
Reactions: marcomilano
marcomilano
5 Novembre 2010
4.434
1.492
Lombardia
sram l'ha messa nei bottoncini presenti nella parte interna delle leve.
Comunque rimango dell'idea che un cavo elettrico funzioni meglio di un BT in questo specifico caso.
SCR1
19 Maggio 2008
35.855
9.313
Fiorentino ai 100%
Hai sentito stanno testando anche i freni a sistema wireless elettrico
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Ciao grande, quello che ho visto io è un sistema elettrico di attuazione della pompa idraulica, nei disegni del brevetto la pompa si trova nelle leve, il vantaggio sarebbe nella possibilità si spostare la pompa stessa più in basso nelle leve e quindi farle anche più piccole.
In realtà a quel punto la pompa potrebbe essere anche direttamente integrata nella pinza e liberare altro spazio nelle leve che potrebbero diventare veramente minimali, inoltre si avrebbero circuiti idraulici cortissimi, spazio per l'aria sarebbe proprio poco poco.
Boh, vedremo.
SCR1
19 Maggio 2008
35.855
9.313
Fiorentino ai 100%
Boh, vedremo.
Ciao super
Direbbero di no, perchè sarebbe proprio per diminuire la dimensione della leva almeno dice questo giovanotto, sia per quello che per avere una frenata più gestibile tipo abs
Jerome 89
Choose life...
31 Luglio 2018
3.913
6.598
37
Roswell, New Mexico.
ciclistapensante.blogspot.com
Quella dei sogni...
Oggi per ben due volte mi è successa una cosa molto sgradevole, in fase di "scalata" (da corona grande a corona piccola davanti) la catena è scivolata fra la corona piccola e il telaio, per ben due volte ho dovuto ripescarla a mano ( essendo molto lontano da casa) ho "ripescato la catena scorticandomi tutte le mani, e sopratutto rovinando il telaio nuovo (acquistato in Gennaio)
Qualcuno mi può aiutare per la regolazione?
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondere
durden74
25 Novembre 2010
376
241
52
grosseto
cinesi...
SCR1
19 Maggio 2008
35.855
9.313
Fiorentino ai 100%
Regolazione troppo interna, o catena non proprietaria
Reactions: Jerome 89
Lumi
8 Novembre 2020
10.913
10.013
Italia
Colnago V3Rs
Era successo anche a me, adesso ho regolato io il deragliatore seguendo alla lettera le istruzioni Shimano e non succede più, se ti è successo significa che il deragliatore è regolato male, non deve capitare mai
SCR1
19 Maggio 2008
35.855
9.313
Fiorentino ai 100%
Io al momento dell'acquisto ho chiesto di sostituire le corone da 52/36 a 50/34, non so se può centrare qualcosa... Magari andava accorciata?
Ehh vedi, intanto sicuramente va vista magari accorciata e magari va anche registrato il deragliatore , perchè i vecchi con cavo andavano lo stesso , ma gli elettronici se non perfetti non funzionano a dovere. Guara se nella posizione Low, anzi non sarebbe la low ma esiste un apposita regolazione che mette il der in una determinata posizione e ci sono dei marker da allineare sulla gabbia
Lumi
8 Novembre 2020
10.913
10.013
Italia
Colnago V3Rs
Ehh vedi, intanto sicuramente va vista magari accorciata e magari va anche registrato il deragliatore , perchè i vecchi con cavo nadavano lo stesso , ma gli elettronici se non perfetti non funzionano a dovere. Guara se nella posizione Low, anzi non sarebbe la low ma esiste un apposita regolazione che mette il der in una determinata posizione e ci sono dei marker da allineare sulla gabbia
Sicuramente passando da 52/36 a 50/34 il deragliatore si trova troppo distante dalla corona e va sistemato
Reactions: X Raiders
