Pulizia catena: cerchiamo di fare chiarezza!
luigi_g
7 Giugno 2019
2.960
1.582
Zurigo
A quel punto meglio petrolio bianco o lampante...ad 1/4 del costo..fidati
Ho trovato anche questo, che pare sia biodegradabile e non tossico...
jokerout
1 Dicembre 2009
16.260
6.157
Tuturano!!!!
Di questa tipologia non ne ho conoscenza.
Utilizzo da sempre petrolio bianco messo in una bacinella,spennello il resto della trasmissione e poi c’è metto dentro la catena.
Poi filtro il petrolio sporco dopo che la morcia si è depositata e lo riutilizzo.
Con un litro ci faccio diversi mesi.
La pulizia finale della catena,per togliere il petrolio in eccesso la faccio con lo svelto.
Lumi
8 Novembre 2020
10.479
9.533
Italia
Colnago V3Rs
Ma la catena la smonti? Il Quick Link poi lo riusi?
Chiedo perchè anche io smonterei la catena per pulirla ma il Quicklink Shimano in teoria non è riutilizzabile (in effeti la prima volta è molto duro, poi si smolla) e con quello che costa cambiarlo tutte le volte mi sembra eccessivo
Granfondista
27 Agosto 2008
1.252
371
Villa di Serio (BG)
Cannondale Supersix HM
Personalmente riutilizzo sempre lo stesso (shimano), lo cambio solo quando cambio catena.
diciamo che su 7000-8000 km di durata della catena, smonto e rimonto la stessa 6-7 volte.
luigi_g
7 Giugno 2019
2.960
1.582
Zurigo
E' un'operazione sicura? Dico, aprendo e chiudendo la catena piu' volte non si rischia che si apra mentre pedali?
jokerout
1 Dicembre 2009
16.260
6.157
Tuturano!!!!
La casa lo sconsiglia,personalmente anchìo lo riutilizzo un paio di volte,6/7 mi pare eccessivo per motivi di sicurezza.
Una volta smussata la gola di incastro,che sia 2 o sia 10 volte poco cambia,visto come lavora quel componente,e cioè sotto tensione e non compressione.
Reactions: bianco70
Granfondista
27 Agosto 2008
1.252
371
Villa di Serio (BG)
La casa lo sconsiglia, per cui non posso dirti con certezza che sia un operazione sicura,
Io lo faccio da sempre e finora non ho mai avuto problemi: anzi, con il quik-link da 11 velocità ho notato che anche dopo 4-5 volte che lo smonto, per rimetterlo non riesco a farlo scattare tirando con la sola forza delle mani ma devo sempre tirare con il pedale, come faccio al primo montaggio.
Reactions: Rone69 and luigi_g
Roadwheel
3 Settembre 2017
158
14
ridley helium
Ciao a tutti! Fra un lavaggio e l'altro della catena può essere utile pulirla per bene con un panno o dello scottex e poi lubrificarla di nuovo?
Ieri ho preso acqua e ho attuato questa procedura di emergenza visto che non avevo tempo di detergerla.
Inoltre vorrei sapere se qualcuno usa il WAG lubrificante universale e come si è trovato.
Io personalmente malissimo, la catena diventa nera come la pece alla prima uscita anche dopo averla lavata accuratamente. Probabilmente ne metto troppo, ma meno di così la catena cigola perché il wag non fa granché per attenuare i rumori. Ho ordinato il finish line dry per provare qualcosa di diverso( tanto qui piove poco).
simone27
9 Ottobre 2020
538
214
Casa mia
Tarmac
Io di solito tra un lavaggio e l’altro la pulisco sempre con un panno leggermente spruzzato di sgrassante, poi panno asciutto e lubrifico. Mai avuti problemi, però uso lubrificanti che sporcano quasi nulla… Per limitare lo sporco della prima uscita asciuga per bene la catena dopo averla oliata, è importante che ci sia olio all’interno, quello esterno serve solo a raccogliere polvere ed impastare tutto
Reactions: Roadwheel
Roadwheel
3 Settembre 2017
158
14
ridley helium
Grazie! Si dice che una catena bagnata dalla pioggia fa perdere fino a 15 watt mentre una secca e sporca solo 5 watt.
Secondo voi è vero? Una catena pulita e oliata che prende acqua, ammesso di usare un lubrificante umido che non viene lavato via, perché dovrebbe fare perdere tutti questi watt? Ho pensato che possa formarsi una specie di colla fra acqua e lubrificante ma è chimicamente impossibile.
SCR1
19 Maggio 2008
35.661
9.195
Fiorentino ai 100%
La catena bagnata scorre, è quando secca e perde l'olio che poi da problemi di watt
Reactions: scico and Roadwheel
