E sale di acido solforicoUn po di ammoniaca...
Consigliami per cortesia un buon prodotto apposito con cui sgrassare la cassetta pignoni (che non aggredisca il materiale)
Perfetto, grazie
A quel punto meglio petrolio bianco o lampante...ad 1/4 del costo..fidatiPerfetto, grazie
Ho trovato anche questo, che pare sia biodegradabile e non tossico...A quel punto meglio petrolio bianco o lampante...ad 1/4 del costo..fidati
Di questa tipologia non ne ho conoscenza.Ho trovato anche questo, che pare sia biodegradabile e non tossico...
Zéfal Bike Bio Degreaser
Zéfal ▶ The biodegradable Bike Bio Degreaser eliminates grease and dirt with its active components. It is easy to rinse-off and safe to the environment.www.bike24.com
Ma la catena la smonti? Il Quick Link poi lo riusi?Di questa tipologia non ne ho conoscenza.
Utilizzo da sempre petrolio bianco messo in una bacinella,spennello il resto della trasmissione e poi c’è metto dentro la catena.
Poi filtro il petrolio sporco dopo che la morcia si è depositata e lo riutilizzo.
Con un litro ci faccio diversi mesi.
La pulizia finale della catena,per togliere il petrolio in eccesso la faccio con lo svelto.
Personalmente riutilizzo sempre lo stesso (shimano), lo cambio solo quando cambio catena.Ma la catena la smonti? Il Quick Link poi lo riusi?
Chiedo perchè anche io smonterei la catena per pulirla ma il Quicklink Shimano in teoria non è riutilizzabile (in effeti la prima volta è molto duro, poi si smolla) e con quello che costa cambiarlo tutte le volte mi sembra eccessivo
E' un'operazione sicura? Dico, aprendo e chiudendo la catena piu' volte non si rischia che si apra mentre pedali?Personalmente riutilizzo sempre lo stesso (shimano), lo cambio solo quando cambio catena.
diciamo che su 7000-8000 km di durata della catena, smonto e rimonto la stessa 6-7 volte.
La casa lo sconsiglia,personalmente anchìo lo riutilizzo un paio di volte,6/7 mi pare eccessivo per motivi di sicurezza.E' un'operazione sicura? Dico, aprendo e chiudendo la catena piu' volte non si rischia che si apra mentre pedali?
Una volta smussata la gola di incastro,che sia 2 o sia 10 volte poco cambia,visto come lavora quel componente,e cioè sotto tensione e non compressione.La casa lo sconsiglia,personalmente anchìo lo riutilizzo un paio di volte,6/7 mi pare eccessivo per motivi di sicurezza.
La casa lo sconsiglia, per cui non posso dirti con certezza che sia un operazione sicura,E' un'operazione sicura? Dico, aprendo e chiudendo la catena piu' volte non si rischia che si apra mentre pedali?
Io di solito tra un lavaggio e l’altro la pulisco sempre con un panno leggermente spruzzato di sgrassante, poi panno asciutto e lubrifico. Mai avuti problemi, però uso lubrificanti che sporcano quasi nulla… Per limitare lo sporco della prima uscita asciuga per bene la catena dopo averla oliata, è importante che ci sia olio all’interno, quello esterno serve solo a raccogliere polvere ed impastare tuttoCiao a tutti! Fra un lavaggio e l'altro della catena può essere utile pulirla per bene con un panno o dello scottex e poi lubrificarla di nuovo?
Ieri ho preso acqua e ho attuato questa procedura di emergenza visto che non avevo tempo di detergerla.
Inoltre vorrei sapere se qualcuno usa il WAG lubrificante universale e come si è trovato.
Io personalmente malissimo, la catena diventa nera come la pece alla prima uscita anche dopo averla lavata accuratamente. Probabilmente ne metto troppo, ma meno di così la catena cigola perché il wag non fa granché per attenuare i rumori. Ho ordinato il finish line dry per provare qualcosa di diverso( tanto qui piove poco).
Grazie! Si dice che una catena bagnata dalla pioggia fa perdere fino a 15 watt mentre una secca e sporca solo 5 watt.Io di solito tra un lavaggio e l’altro la pulisco sempre con un panno leggermente spruzzato di sgrassante, poi panno asciutto e lubrifico. Mai avuti problemi, però uso lubrificanti che sporcano quasi nulla… Per limitare lo sporco della prima uscita asciuga per bene la catena dopo averla oliata, è importante che ci sia olio all’interno, quello esterno serve solo a raccogliere polvere ed impastare tutto
La catena bagnata scorre, è quando secca e perde l'olio che poi da problemi di wattGrazie! Si dice che una catena bagnata dalla pioggia fa perdere fino a 15 watt mentre una secca e sporca solo 5 watt.
Secondo voi è vero? Una catena pulita e oliata che prende acqua, ammesso di usare un lubrificante umido che non viene lavato via, perché dovrebbe fare perdere tutti questi watt? Ho pensato che possa formarsi una specie di colla fra acqua e lubrificante ma è chimicamente impossibile.![]()
Migliore Lubrificante Catena Bici – Recensioni e Prezzi
Consigli utili su come scegliere il migliore lubrificante per la catena della biciilciclismo.com
Sicché andresti senza olio, se la trasmissione non si consumasse?Ma quali watt..si lubrifica per non consumare la trasmissione e non sentire cigolii
