Rulli e condizionatore
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
15.101
14.082
c'è qualcuno che li usa? e come?
uso da anniil condizionatore in modalità "fan" per autunno-inverno-primavera ma in genere in estate smetto coi rulli sia perchè esco sia perchè fa troppo caldo
ora mi trovo nella condizione di farli anche col caldo ma a qualsiasi ora è davvero troppo troppo caldo anche con la ventola al massimo
mi è venuta l'idea di usarlo in modalità "dry" o addirittura con condizionamento, magari al minimo, pochi gradi meno della stanza, in modalità economy
idea stupida? mi prendo una polmonite?
voi come fate?
luigi_g
7 Giugno 2019
2.946
1.570
Zurigo
Non saprei. Io uso il DiretoX molto anche in estate. Ad es. adesso con 29-30 gradi. Ma ce l'ho sul terrazzo all'ombra. Ed e' sempre piuttosto ventilato. Lo uso alle 6.30 di mattina o dalle 19.30 di sera e un normalissimo ventilatore a pale preso per 18 EUR nemmeno alla max velocità fa il suo lavoro! Fa caldo, ma sopportabilissimo. Chiaro che non faccio lavori da 3h in queste condizioni. Al max 1h45
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.161
6.702
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
voi come fate?
A che temperatura ti alleni d'inverno? Puoi simulare le stesse condizioni, anzi, il condizionatore toglie anche umidità dall'aria quindi microclima ambientale migliore che in inverno. Del resto se facessi oggi il Nivolet o lo Stelvio arrivi in cima che ci saranno 5 gradi, quindi nessun rischio di polmonite.
jacknipper
9 Febbraio 2013
15.101
14.082
io sia fatto gare che allenamenti in estate su zwift, AC on e 3 fan, temperature sui 20 gradi, una favola.
il mio unico dubbio è che avendo solo lo split o mi arriva l'aria fredda diretta o la giro da altra parte ma così non ho più la ventilazione
tu come fai?
-Mirco-
12 Luglio 2012
2.072
404
Capua (CE)
Trek Domane 4.3 2013
tu come fai?
io ho l'unita interna che posso regolare a piacimento, e i 3 condizionatori li punto addosso al massimo, diciamo che in piena estate in stanza ho almeno 10 gradi in meno rispetto a fuori, sono sui 20°-22° e riesco a fare tabelle o gare dove con i battiti sto molto alto senza problemi, come in inverno con tutto aperto per capirci.
jacknipper
9 Febbraio 2013
15.101
14.082
azz quindi aria fredda diretta ... proverò al minimo e vediamo
WlaBicicletta
16 Giugno 2021
130
66
Perugia
tante
voi come fate?
E perché dovresti prendere una polmonite? Tieni 24 o 25 gradi e non meno, e ti alleni, e vedrai che sudi lo stesso... Le palestre hanno aria condizionata (e ci credo, altrimenti immagini che SAUNA/STALLA?) e ci si allena lì dentro.
La polmonite ti viene se un batterio entra nei polmoni e ti infetta, non per l'aria a temperatura "leggermente" più bassa di quella naturale.
jacknipper
9 Febbraio 2013
15.101
14.082
si vero che nelle palestre c'è l'aria condizionata ma non ti soffia diretta come è necessario sui rulli
non posso limitarmi a climatizzare la stanza, devo proprio soffiarmi l'aria addosso altrimenti muoio ugualmente
ps: quella della polmonite era una battuta ..
matthewbene
10 Dicembre 2020
814
619
Soiano al lago
bianchi specialissima
climatizzatore a parte..che tipo di ventilatore usi e a che distanza? secondo me quello è fondamentale. già passare da uno "da camera" a uno di quelli più potenti (quelli da terra senza piantana) cambia parecchio
WlaBicicletta
16 Giugno 2021
130
66
Perugia
tante
non importa... a che temperatura esce l'aria dal condizionatore? sarà a 20°/18° non -15°...
Reactions: jacknipper
kompromesso
rovinapastiglie
5 Dicembre 2013
1.638
815
Triciclo
Io metto il clima a 24 gradi e con le ventole al massimo a partire da 15 minuti prima dell'allenamento. Col solo deumidificatore non sarebbe abbastanza. I rulli li posiziono scostati dal getto d'aria e davanti alle bici piazzo un ventilatore da pavimento al massimo della velocità. Così riesci a coprire tutta l'estate.
Reactions: Ded
jacknipper
9 Febbraio 2013
15.101
14.082
oggi mi sono deciso ... 26° per iniziare, a metà wo (vo2max) ho dovuto scendere a 24° ... perfetto
per ora tutto ok: se domattina non mi sveglio bloccato :== approved
