Pedali Look Keo Blade carbon CR 2018: vostre opinioni
Sgnappi
4 Agosto 2010
187
9
RE
Argon 18 Krypton
Sei sicuro di questa cosa ? Ti spiego, Vorrei cambiarli anche io e arrivo dai keo 2 max che appunto regolabile con la minima a 8! Dato che avevo letto sui blade 12 e 16 ho rinunciato a prenderli perché lo sgancio per me è duro... però se mi dici che dentro c’è la lamina a 8 i pensierino lo faccio
Sì, sui Carbon standard ora sono incluse le lamine 8 e 12 Nm (è riportato anche sul catalogo alla pagina 3 https://www.lookcycle.com/download/...ments-download-mounting-pedals-race-it-es.pdf)
4 Giugno 2013
fausto coppi
Salve gente!
Ho i Blade carbon ceramic ti ,da esattamente un anno, mi era venuta voglia di fare manutenzione,ma prima di cimentarmi volevo capire se ci fosse bisogno di qualche attrezzo in particolare.
In pratica il pedale ha sia il "tappino" di protezione esterno,sia degli "incavi" lato pedivella.... IMG_20210629_135229.jpg IMG_20210629_135240.jpg
Cercando sul webbe ho trovato quest'attrezzo...
Dunque,non ha capito se c'è bisogno pure di questo,o se,come nel video postato qualche pagina prima, basta solo togliere il tappo esterno e relativa brugola.
Qualcuno l'ha già fatto?
bonny92
16 Luglio 2017
5.913
5.474
32
Salve gente!
In pratica il pedale ha sia il "tappino" di protezione esterno,sia degli "incavi" lato pedivella.... Vedi l'allegato 291312 Vedi l'allegato 291311
Vedi l'allegato 291325
Si hai bisogno di quella chiave, il tappino è dentro a pressione e lo butti fuori volendo (ma non serve farlo) una volta estratto il perno dalla parte opposta con quella chiave.
Conta per sicurezza le scanalature sul tuo pedale e vedi se corrispondono a quelle che ci sono su quella chiave, ma vedrai che corrispondono.
Reactions: Production_Br0therS
4 Giugno 2013
fausto coppi
ok grazie, quindi quel tappino esterno è a protezione di cosa?
purtroppo qui dove vivo ora non ho possibilità di fare grandi cose, ne vorrei approfittare , tra breve che ritorno a domicilio, per sistemare un po' di cose
bonny92
16 Luglio 2017
5.913
5.474
32
Dell'interno del pedale quindi perno/cuscinetti, tra l'altro oltre che a pressione dovrebbe essere leggermente bloccato con la loctite se non ricordo male, per quello ti dicevo che è meglio non toccarlo, tanto più che non serve per farci manutenzione, credo ci sia quel tappino e relativo foro da quel lato del pedale solo per sostituire eventualmente il cuscinetto.
Queste sono le foto che avevo fatto quando lo avevo aperto
    161,2 KB · Visite: 10
    177,9 KB · Visite: 10
    151 KB · Visite: 10
Matad1974
1 Gennaio 2021
Italia
Wilier Triestina IZOARD
Sulla pagina del sito della Look dovrebbero esserci scritte tutte le percentuali di miglioramento di rigidità, scorrevolezza ecc... ecc... come succede per qualsiasi altro prodotto rinnovato. A voi dare l'interpretazione adeguata a tali supposte migliorie.
Per quanto riguarda la manutenzione credo sia soggettivo in base all'uso che si fa di un componente: sarebbe come chiedere ogni quanto reingrassare i cuscinetti dei mozzi delle ruote.
