K-Climber
4 Gennaio 2017
262
29
specialized
ciao motivo per cui non sono ancora passato al disco , non ne sento uno parlare bene, tutte le bici e dico tutte quelle persone a cui ho chiesto, l'avrò chiesto a 100 persone fanno rumore lo ammesso anche un signore con una specy da 11500 euro, il problema è la discesa il disco si surriscalda e rumori a go go. per carità tutti mi confermano la frenata migliore, ma dico sulla mia gravel del deca che nn costa un tubo nn ho nessun rumore ahaha e devo spendere migliaia di euro e girare con fischi e sfregamenti no grazie..., sono del parere che mtb e gravel sono nate x il disco mentre la bdc no e ci vorranno ancora 2/3 anni per perfezionarle , intanto mi godo il mio gruppo nuovo che rispetto al mix di prima è già meglio e coi freno a doppio arco frena già meglio...
bonny92
16 Luglio 2017
6.358
6.141
34
Ma dove diavolo trovo (on line) le L03A in resina? non le trovo se non in germani a 50 € ....
Avete qualche suggerimento?
Si, non comprarle a certe cifre.
Io ho appena ordinato delle eooz su aliexpress, non ho guardato se qui ci fossero pastiglie compatibili a prezzi decenti (tipo alligator).
Sulla bdc ho sempre usato le 03 di shimano ma a sti prezzi anche no, con 6€ su ali ho preso 4 coppie... e anche la catena ultegra a 32€...
Boooooo
2 Settembre 2016
1.915
884
PU
da corsa :)
a colui che si chiedeva come poter controllare facilmente l'usura delle pastiglie senza stare a rimuoverle ogni volta oggi ho scoperto che sono le pastiglie stesse a segnalarlo sentivo da qualche giorno un rumore ciclico in frenata, e controllando ho notato che il disco beccava nella molletta ecco questo è il segnale :==
Comunque sarò un po' genovese non erano proprio rimasti gli 0.5 mm indicati da Shimano... 0.5 è lo spessore della molletta quindi perfetto quando tocca questa è rimasto 0.5 mm di pastiglia PERO' non sta proprio piatta ad esempio dove vedete la freccia verde è rialzata quindi mortacci loro tocca cambiare circa quando ne è rimasta 1 mm
le pastiglie (resina) avevano 7000 km le precedenti le ho cambiate circa con lo stesso chilometraggio
Reactions: mik74
bonny92
16 Luglio 2017
6.358
6.141
34
Vedi l'allegato 292190
Io le cambio proprio quando inizio a sentirle in frenata e non sono mai stato lì a misurarle, pensavo fossero sotto lo 0.5 a quel punto, beh meglio siano ancora in tolleranza.
steelisreal
25 Febbraio 2021
231
130
bologna
specialized roubaix disc di2
Monta queste senza alettatura che vanno ugualmente bene e costano di meno.
https://www.bikester.it/shimano-k03...MIx8Srq63J8QIVMYODBx2x6QgPEAQYASABEgKq5fD_BwE
Anch'io ho montato pastiglie senza alettatura e sinceramente non trovo differenza.
Sono tutte trovate commerciali.
Se pensiamo che in ambito mtb, quindi con bici più pesanti non si sono mai usate le pastiglie con alette e la maggior parte della aziende non le ha nemmeno a catalogo.
Sono più belle esteticamente, quello si, ma che siano più efficaci....ho qualche dubbio.
yagone64
29 Settembre 2015
12.153
20.248
Elblag (Polonia)
Non ho nessuna personale prova a riguardo ma, su discese lunghe e impegnative, le alette di raffreddamento penso abbiano un loro perché
Reactions: marcomilano
marcomilano
5 Novembre 2010
4.434
1.492
Lombardia
www.marcogiardini.com
tutte Nere ed una azzurra
le velocita' tra MTB e BDC sono notevolmente diverse. Premesso cio', puo' darsi tu abbia ragione
