Sensah Empire, qualcuno conosce questo nuovo gruppo?
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.072
9.234
disc
Io sono soddisfatto del gruppo Sensah 12v con cui ho fatto circa 5000 km. L'unico problema è il pacco in alluminio ma non ho trovato alternative. Se qualcuno gentilmente mi può indicare un pacco 12v completamente in acciaio e che arrivi al 32t gliene sarò grato.
non ce ne sono, come ti hanno già detto esistono le 11/34 ma non le 11/32, l'alternativa sarebbe un pacco pignoni campagnolo chorus ma sei minimo sui 170€
moremax
4 Aprile 2014
412
85
corsa
OK. Costa il triplo ma dovrebbe durare molto più di 15000 km. Però dovrei cambiare anche il corpetto e non è garantita la compatibilità. I pacchi del nuovo gruppo Shimano 12v ultegra potrebbero andare?
Reactions: PKMic
PKMic
28 Settembre 2018
1.743
2.529
B
T
Con pignoni campagnolo 11v e cambio shimano o sram ci si deve accontentare di almeno un pignone rumoroso e che fa fatica a salire.
Se si guardano le specifiche la spaziatura non è proprio uguale.
Non azzarderei spendere 170 euro + corpetto sperando che vada bene.
PKMic
28 Settembre 2018
1.743
2.529
B
T
ciao
domanda che avrei voluto fare anche io...
ciao
Ci vorranno 2 anni prima di trovare i pacchi pignoni di ricambio sul mercato...
Non si riesce neanche a comprare una bici nuova con su tutto il gruppo.
E comunque sulla carta esiste solo 11-28 11-30 e 11-34... e la spaziatura dei rapporti fa storcere il naso a più d'uno... si veda thread dedicato.
davide panzeri
10 Febbraio 2009
430
133
cernusco lombardone
ciao
ok.
ma secondo te "potrebbero" ipoteticamente andare bene?
Reactions: PKMic
PKMic
28 Settembre 2018
1.743
2.529
B
T
ciao
ok.
Non ho idea, purtroppo sulle spaziature del Sensah e relativi pacchi pignoni compatibili non ho mai trovato un disegno...
Peraltro non saranno regalati visto che l'ultegra di2 12v parte da un listino molto alto...
Magari prima o poi qualche buon anima pubblicherà un test...
Reactions: davide panzeri
Piero_A
6 Maggio 2021
238
141
57
Messina
Kuota
La soluzione è cambiare il pacco pignoni ogni anno che comunque si risparmia se devo prendere uno Shimano oppure campagnolo. Io ho preso il modello 11x 32 a 12 velocità a 33 euro in sconto da mettere sulle ruote di scorta. L'altro è un sunShine ma secondo me sono tutti prodotti dallo stesso soggetto cambiano soltanto la ghiera di chiusura
€ 41,25 48%di SCONTO | Spedizione gratuita SLR 11s -28T cassetta Racing velocità ghiaia Bike -36T -34T ultraleggero K7 V -32T volano CNC https://a.aliexpress.com/_vKHEym
Reactions: PKMic
moremax
4 Aprile 2014
412
85
corsa
Ciao. Dove hai trovato il pacco 12v 11x32 a 33 euro?
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.160
6.699
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Io ieri sera ho ordinato il Wuzei, ma è 11-34 (del resto anche lo ZTTO che ho è 11-34). Ho cercato anche io il 32 finale, ma non l'ho trovato. Era più per curiosità per vedere se per caso avesse il pignone 15t, visto che 11-34 ha il 15t solo quello ultraleggero.
Ribadisco e l'ho usata anche oggi con sprint violenti: sulla bici TT, dove ho un 11s, SLR ZTTO, acciaio fino al 19, Al 7075 dal 21 al 32, non ho riscontrato alcun salto catena, e oggi sono a 14633km!
Quindi non mi spiego perché il 12v mi dia problemi. Mi spiace solo di aver preso la versione colorata e non capire se i primi pignoni sono in acciaio oppure è tutto alluminio, perché in questo (è un 11-28) si vede chiaramente che in alluminio sono solo gli ultimi 4
Reactions: PKMic
Piero_A
6 Maggio 2021
238
141
57
Messina
Kuota
    108,4 KB · Visite: 5
Diego_go
6 Settembre 2019
711
298
24
Lecce
Vb-r-086D
Ragazzi help, praticamente non riesco a regolare il sensah empire in modo che, sia utilizzando il 52 che il 36, il cambio posteriore funzioni bene. Mi spiego meglio, se regolo la tensione del cambio posteriore mentre ho davanti il 36 funziona benissimo, se passo poi al 52 il cambio posteriore non funziona più bene, mentre se regolo il cambio con il 52 azionato funziona bene su tutti i rapporti però se poi passo al 36 non funziona bene, salta la catena dal pignoni più grandi a quelli più piccoli...
Ci tengo a precisare che:
- la distanza tra puleggia e corona grande (32) è di 6mm come dice il manuale
- la guaina che va dal telaio al cambio è lunga
-i fine-corsa sono entrambi regolati perfettamente
- lunghezza catena è giusta
- il cavo è nuovo e scorre bene
Sto diventando matto:doh: IMG_20210919_110414.jpg IMG_20210919_110343.jpg IMG_20210919_110242.jpg
bello
23 Ottobre 2005
1.052
373
Ragazzi help, praticamente non riesco a regolare il sensah empire in modo che, sia utilizzando il 52 che il 36, il cambio posteriore funzioni bene. Mi spiego meglio, se regolo la tensione del cambio posteriore mentre ho davanti il 36 funziona benissimo, se passo poi al 52 il cambio posteriore non funziona più bene, mentre se regolo il cambio con il 52 azionato funziona bene su tutti i rapporti però se poi passo al 36 non funziona bene, salta la catena dal pignoni più grandi a quelli più piccoli... Sto diventando matto:doh:
La linea di catena è corretta? Che movimento centrale monti e che tipo di scatola ha il tuo telaio? BSA, pressfit...o altro?
Reactions: Diego_go
NCC1701
4 Aprile 2017
4.461
1.890
Sul terzo pianeta dal Sole
Assicurati che i cavi del cambio posteriore e del deragliatore anteriore non si accavallano all'interno del tubo obliquo (suppongo tu abbia il passaggio dei cavi interno).
Reactions: Diego_go
Diego_go
6 Settembre 2019
711
298
24
Lecce
Vb-r-086D
Si, ho controllato ma non si accavallano.
Se riesci fai una foto di dove passa il filo del cambio nel punto di serraggio, se non incorsa bene da problemi.
Reactions: bello
