power meter shimano dura ace 9100
alboslr
8 Settembre 2014
667
334
atalaslr
mah, per me, ma capisco che è un mio limite per come utilizzo io questi strumenti, sono confronti che lasciano il tempo che trovano...in pratica hanno dimostrato che pm differenti danno risultati differenti...
a me interessa maggiormente che i valori siano stabili e ripetibili...e con questo, (ma anche con p2max), non ho mai avuto problemi, diversamente, quando usavo i vector (prima serie) mi trovavo spesso a fare tratti tranquillo con potenze z5-z6....
il mio, come bilanciamento mi da, come ho scritto in precedenza, 52%s / 48%d in media
non so se dal 2018 sono stati fatti aggiornamenti in merito...
Purtroppo non proprio. Hanno trovato che gli altri PM misuravano un valore (con variazioni trascurabili) mentre shimano misurava meno (ben oltre il 2% di tolleranza).
Io la penso proprio come te. I valori devono essere consistenti. Infatti attualmente ho uno stages only Left su corona ovale e questo mi crea un errore (sempre uguale) sulla misura rilevata, oltre a non considerare il valore della pedivella destra. Il fatto dello shimano è che se uno compra L-R si aspetta dei valori coerenti tra loro. Cioè se trovassi 54-46 non vorrei che fosse dato dal PM, ecco.
juri74
Ciclista senza tempo
3 Marzo 2015
210
99
Specialized
Scusate la domanda a tanti banale, ma vorrei capire una cosa... Se monto già il sensore di cadenza (Garmin nel mio caso) il magnete sul telaio lo devo montare comunque? Non ho capito se serve solo per la cadenza o rileva anche altri dati? Parliamo sempre di Shimano 9100p.
Grazie a chi saprà rispondermi
matrug
10 Gennaio 2006
3.344
228
65
Campania
Storico: PINARELLO Surprise e Marvel, LOOK 486-595-695 SR, Giant Tcr Adv e Sl, Propel
Se hai il Power Meter Shimano non devi montare il contapedalate, è già integrato nella pedivella Mentre il magnete rotondo dietro la guarnitura devi attaccarlo.
Leggero
29 Gennaio 2009
1.242
27
Il valore ftp si inserisce sul Garmin o su Connect? Per aggiornare firmware che password va inserita? Sto provando con collegamento bluetooth lo trova ma mi chiede passkey. Non ho batteria nuova e d-fly.
AXA
11 Settembre 2015
4.748
6.357
Rovereto
Emonda SLR
Sulla prossima bicicletta montata Shimano 12v non so se lasciare il PM originale o montare altro.
Da quello che ho capito il misuratore sarà uguale a quello della serie 9100: voi lo consigliereste? Non sono alla ricerca di dinamiche di pedalata o altro ma di un valore affidabile e ripetibile nel tempo.
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
63
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Mi pare che i gruppi con PM siano ancora più in ritardo dei gruppi senza.
Quindi forse dovresti aspettare ancora più a lungo.
Dipende anche da quanto sei soddisfatto da quello che hai ora.
Personalmente non lo cambierò, almeno non subito, ho un SRM Origin e considerato che sembra certo che la dimensione interna della catena 12v sia la stessa di quella ad 11v, le corone possono restare le stesse.
AXA
11 Settembre 2015
4.748
6.357
Rovereto
Emonda SLR
Al momento uso un Quarq che non riuscirei ad utilizzare su quel telaio. La bicicletta che penso di ordinare monta il PM Shimano di serie quindi spero non ritardino le consegne. Con il venditore avrei possibilità di toglierlo e scalarlo dal prezzo se volessi montare altro e sto valutando possibili alternative.
Leggero
29 Gennaio 2009
1.242
27
Non mi torna una cosa, durante l'uscita quando guardo il bilanciamento ho sempre il sx sopra di 3-5 punti, fine giro salvo uscita e nel riepilogo mi trovo che il dx ha sempre un 5% in più. Durante uscita il valore indicato è sx/dx, giustamente in questo ordine, mentre nel riepilogo dice bilanciamento dx/sx. Devo toccare qualcosa o è tutto ok? Grazie.
Reactions: Fabio1968
Leggero
29 Gennaio 2009
1.242
27
Chiedo scusa se riscrivo, chi ha questo misuratore non riscontra il problema? Mi sembra strano che durante tutto il giro non vedo mai il dx maggiore del sx mentre nel riepilogo è di 4 5 punti sopra.
giulio.gennari
1 Gennaio 2011
5.305
2.843
apennino parmense
Tarmac SL7, Specialissima Pantani, Lee Cougan Cross Fire
Buongiorno.
Ho power meter shimano 9100.
Vorrei sapere se è possibile regolare il fattore di calibrazione.
Mi da valori del 5% in meno rispetto ai Vector che ho su una seconda bici, rispetto al Pm del rullo e al Pm che utilizza il preparatore in studio.
Correggendo il Pm Shimano avrei tutti i valori in linea.
In alternativa sapere se si può intervenire sul Garmin?
jokerout
1 Dicembre 2009
16.216
6.107
Tuturano!!!!
Buongiorno.
Hai notato come si comporta sul singolo lato?
giulio.gennari
1 Gennaio 2011
5.305
2.843
apennino parmense
Ottima osservazione.
Ho riguardato la traccia su Garmin Connect.
In un ora di pedalata ho fatto diversi Lap e Bilanciamento, efficienza di copia e uniformità di pedalata sono tutti sbilanciati leggermente sulla pedivella sinistra.
Dici che quella di destra perde qualche colpo?
Ora provo a guardare alcune tracce registrate con i Vector e controllo se è presente questo sbilanciamento o è solo un problema con PM shimano.
Ho controllato diverse tracce e con i Vector il Bilanciamento è 50/50 sempre mentre con il Pm shimano è sempre 54/46 sbilanciato a sinistra.
Sai indicarmi qualche soluzione?
jokerout
1 Dicembre 2009
16.216
6.107
Tuturano!!!!
Non è la prima volta che leggo che questo PM sottostima la potenza lato drive…non credo ci siano soluzione in merito…
Reactions: giulio.gennari
Fabersei8
3 Giugno 2023
Prato
Colnago c68
Salve, allora possiedo un dura ace con potenziometro fc r9200 p che mi dà i problemi di sbilanciamento dx sx …la potenza destra è inferiore del 30/40% rispetto alla sx . La potenza di fase sembra ribilanciarsi con pedalata a colpi, non rotonda. Il potenziometro è rientrato in Shimano dicendomi che va bene . Ho un Garmin 1030 plus e quello è ok. Non riesco quindi a farlo funzionare bene, essendo così inutile l’uso. Bhè sono senz’altro molto deluso . Se qualcuno sa dirmi qualcosa
Tapinaz
3 Giugno 2005
13.501
7.069
67
Parco agricolo sud Milano
C50 e RCA
Qui c'è un test approfondito e relativa analisi di DCrainmaker, che purtroppo conferma, in via generale, quanto da te rilevato
Reactions: jokerout
