Ruote SPADA parte 2
luigi_g
7 Giugno 2019
2.964
1.587
Zurigo
Veloflex si affida ancora alle vetuste tabelle etrto che ormai sono veramente poco sensate,.conviene chiedere a spada quali gomme consiglia
Ho chiesto a Spada. Sono rimasti molto sul generico. Dicono che in pratica vanno bene tutti i tubeless purchè uno verifichi la tolleranza col cerchio. Ho insistito e mi hanno detto Pro One e Rubino...
Dopo di che ho anche contattato Vittoria e loro dicono che TUTTE le loro gomme tubeless NON sono adatte a cerchi hookless.
Cio' è dovuto purtroppo alla mancanza di uno standard univoco...
  • Wow
Reactions: golias and andry96
longjnes
10 Luglio 2008
11.875
9.981
Gianni / TCR SL
secondo me (ma potrei sbagliare) questo è dovuto alla diversa posizione del cerchietto nella costruzione.
per i cerchi standard con hook nel fianco, la soluzione migliore e più sicura è quella con il bordino esterno e le tele che girano intorno al cerchietto ma escono (o fatto in modo come se lo fosse) dall'interno e lasciando il bordino esterno. questo perche gonfiando il pneumatico questo tende a spanciare e la trazione dall'interno sul bordino lo spinge ancora di più contro l'hook che fa una tenuta più sicura.
per i cerchi hookless (sempre secondo me) la soluzione migliore è avere in primis un pneumatico con una tolleranza di diametro più precisa per non avere troppo lasco, in secondo è meglio avere un fianco al liscio con le tele che girano intorno ma escono dall'esterno dal bordino (lasciando il cerchietto internamente) , in maniera che, gonfiando, evitano di tirare il cerchietto in una direzione per cui troverebbe meno resistenza uscire.
non so se mi sono spiegato. forse un immagine semplificativa fa capire meglio la situazione di tenuta tra copertone e fianco del cerchio.
tuttavia è un marasma. nella mtb per via delle basse pressioni non c'è il problema della strada, cioè il rischio che in corsa la pressione possa far superare al fianco . la mia impressione è che qualcosa di ottimale per hookless non sia ottimale per hook.
Reactions: luigi_g
36.220
27.099
Posso capire sulle Mtb che hanno pressioni basse.. dove invece mi risulta incomprensibile l'uso di quella che si dimostra un idea contorta (giusto per usare un eufemismo) è questa tendenza ad andare sui cerchi hookless dove l'unico vantaggio è a favore di chi costruisce i cerchi !!
Non capisco davvero il senso di rischiare la pelle solo per risparmiare forse 20-30 gr sul complesso di una ruota dove il peso è nell'ordine di alcune centinaia di grammi.
25.185
40.930
Infatti anche secondo me senza uno standard ben unificato per gomme e cerchi il sistema hookless è quantomeno rognoso, sulle MTB funziona perfettamente ma qui fra pressioni e scelta dei copertoncini è decisamente più fastidioso
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.164
9.318
disc
Ok .quindi uno deve acquistare le gomme verificare le tolleranze e se non sono giuste cosa fa? Rimanda indietro le gomme ?
no prima di acquistare gomme per cerchi hookless dovresti sentire chi costruisce queste gomme per sapere se sono compatibili con quel cerchio, l'unica gomma ad oggi compatibile un pò con tutti i cerchi è lo schwalbe pro one, sia giant/cadex che zipp la inseriscono tra quelle che vanno bene sia sull'uno che sull'altro cerchio,
mentre vittoria dice che le sue gomme non sono compatibili con cerchi hookless,
sul sito di chi fa ruote hookless ci sono le marche delle gomme compatibili con questa tipologia di ruote e a detta della stessa zipp è il costruttore di pneumatici che fa le prove e comunica a zipp o chi per essa che le sue gomme xxx sono compatibili con il suo cerchio,
longjnes
10 Luglio 2008
11.875
9.981
Gianni / TCR SL
in realta hookless ha anche dei vantaggi, ma questi vantaggi ad oggi sono tutti sacrificati pe contenere il peso
il vantaggio principale di hookles è che la pressione del pneu sul fianco è distribuita in maniera abbastanza uniforme, mentre nei cerchi standard è concentrata sull'hook in un punto distante dal canale con l'effetto leva relativo. tuttavia questo su hookless è stato utilizzato per alleggerire più possibile il fianco e non per studiare un cerchio che potesse resistere a pressioni più elevate.
la pressione max indicata per hookless è più per evitare che il copertoni esca.
mentre la pressione massima dei cerchi standard è per evitare che il cerchio si apra.
trovare la quadra tra i due sistemi e soprattutto un copertone sicuro sia con l'uno che con l'altro è difficile.è comunque un fatto che le pressioni indicate per hookless , anche se sufficienti ai fini della sicurezza, non sono il massimo per la scorrevolezza. viaggiare a 4-4,5 bar con i 25 e sotto i 4 con i 28 non è ottimale. va bene per il gravel.
vengono a dirci di ruote miracolose con cui risparmi mezzo watt in aerodinamica e sono più leggere di 50gr, poi scopri che puoi andare max 5 bar, rimettendocene il triplo con gli interessi sulla scorevolezza.
36.220
27.099
Discorso condivisibile con un paio di precisazioni.. e cioè che il tutto (da quanto ho compreso) è stato studiato in funzione del risparmio peso e costi produttivi, effetto leva e quant'altro centrano poco perchè cambia un niente.. cambia però molto a loro che producono un canale liscio senza l'uncino o sbavatura che costa di una lavorazione diversa e più semplice non indifferente.
25.185
40.930
Secondo voi è possibile richiedere delle ruote Spada senza colorazione? Intendo, senza l'enorme scritta con nome della ruota?
Su quelle in alluminio le scritte sono semplici adesivi quindi direi di sì, quelle in carbonio non le ho sottomano ma puoi provare a chiedere o farti fare degli adesivi neri per avere la scritta tono su tono
Reactions: luigi_g
matrix78
22 Marzo 2014
495
263
48
provincia bg
wilier gtr sl ult18 r0
Spada fa ruote solo su ordinazione quindi puoi scegliere adesivi neri o con parti colorate come vuoi ma sono sicuro che se lo richiedi te le vendono anche senza adesivi io ad esempio li ho fatti mettere con scritta nero lucido e parti gialle visto che avevano un campione quasi uguale al colore della mia bici cmq sono semplici adesivi che si possono anche togliere
    568,5 KB · Visite: 62
luigi_g
7 Giugno 2019
2.964
1.587
Zurigo
Ah, interessante. Ho mandato loro una email per conferma. A proposito, che ruote sono le tue?
Bella la BDC!
