OK, io ho pubblicato la tabella ETRTO 2021, quella con le pressioni massime, che era comparsa nel sito del supporto
Mavic che ora è giù. Siete liberi di seguirla, oppure seguire quella 2020, molto restrittiva, o quella storica degli anni precedenti. Fermo restando che quella stessa tabella prevede di seguire le indicazioni del produttore di cerchio e copertone, nel caso siano più restrittive. Soprattutto sulla pressione massima
Il discorso è piuttosto confusionario. Fra specifiche del produttore di cerchi, del copertone, e tabella ETRTO, si rischia di non montare più nulla.
Poi ci sono delle situazioni grottesche.
Esempio, queste sono le specs dei cerchi Stan No-Tubes ZTR Grail, fra i primi ad essere sviluppati specificamente per
gravel. Ora sono alla terza revisione, ma le specs non sono cambiate.
Vedi l'allegato 305788
Come vedete, hanno canale da 20.3mm, e prevedono coperture almeno fra 700x25C e 700x40C.
Secondo la tabella di Vittoria, che fa riferimento allo standard 2020 puoi montare
copertoni da 29 a 34mm reale, che sono da endurance, al massimo ciclocross, non gravel
Secondo veloflex, che fa riferimento allo standard 2021
Lo standard E.T.R.T.O. definisce le misure di compatibilità per l'accoppiamento tra le gomme e i cerchi della bici.
www.veloflex.it
Puoi montare copertoni da 32mm a 44m, già più ragionevole.
Però veloflex dice che non ci sono differenze sostanziali tra standard 2020 e 2021, quindi va in contraddizione con Vittoria
