WINSPACE vale la pena dare un'occhiata,
ManniWaldner
13 Giugno 2013
1.245
577
36
Bolzano
Rewel CSL - Campagnolo Record - Winspace Hyper | Radon ZR Race 8.0 29" | Canyon Inflite CF SLX
Appena montate.
Due cose:
- in effetti sul corpetto ruota libera c'è poco grasso, lo aggiungerò poi se inizia a far casino
- l'anteriore non è dritta, pare proprio un raggio da tirare un minimo, nulla di drammatico ma con le Fulcrum/Campagnolo mai successo. Posteriore ok, forse non 100% dritta ma si parla di meno di un mm.
kompromesso
rovinapastiglie
5 Dicembre 2013
1.638
815
Triciclo
Vedi l'allegato 302584
Appena montate.
Due cose:
bello il titanio :) hai usato i loro pattini?
ManniWaldner
13 Giugno 2013
1.245
577
36
Bolzano
Piccola recensione dopo il primo giro con le Hyper: bella rigida in salita e su muri fatti "a tutta", zero flessioni zero sfregamenti nonostante i pattini molto vicini. In discesa sui cambi di direzione ho sentito un po' di lentezza in confronto alle Shamal Ultra/R0 comp che ho usato fino ad adesso. La differenza pazzesca però è in piano. Ok passare dalle Shamal a delle 50mm, ma non mi aspettavo tutta questa differenza "aerodinamica". Sulla frenata per ora tutto ok, coi pattini rossi Campy forse un pelo meno aggressiva che con le Shamal, cosa che non mi dispiace. Nota positivissima: il GP 5000 tl è sì duro da montare (ma non impossibile), ma tallonare è stato semplicissimo con la pompa. Con le R0/Shamal ho dovuto sempre usare il booster Schwalbe o il compressore.
Reactions: kompromesso
ChristianR
24 Luglio 2004
775
305
Nera
La differenza nei cambi di direzione è data sempre dal profilo alto.
kompromesso
rovinapastiglie
5 Dicembre 2013
1.638
815
Triciclo
Saresti così gentile da fare una summa del video? Grazie mille.
In buona sostanza:
  • ottima aerodinamica e comportamento con vento laterale
  • rigidita laterale al vertice tra le ruote da lui testate - dalla tabella che mostra sono a livello delle lightweight
  • ruota molto secca che si guida bene su superfici liscie, mentre diventano troppo scorbutiche su superfici irregolari
  • ha fatto dei test sul carico di rottura dei raggi e se normalmente un ottimo raggio come il cx ray mediamente si rompe poco sopra i 300 kg, questi in carbonio sono arrivati a 400 kg
  • perplessità sue sono legate al comportamento in casi estremi, ad esempio se un piccolo oggetto (lui parla di "stick", un bastoncino) finisce tra i raggi in corsa c'è il rischio che li spezzi tutti e alla potenziale perdite di grip dovute all'altissima rigidità in certe situazioni per ciclisti troppo leggeri
ChristianR
24 Luglio 2004
775
305
Nera
Giudizio generale comunque molto positivo...dal titolo mi aspettavo fossero usciti dei problemi.
Sul discorso dello "Stick" va anche detto che è un caso su un milione perfino pedalando in mezzo a un bosco in una giornata di vento....
kompromesso
rovinapastiglie
5 Dicembre 2013
1.638
815
Triciclo
infatti ho scritto "estremi". Nel suo gergo "critical failure".
Ho trovato una foto esempio sul suo profilo IG
Reactions: ChristianR
fabiorox
17 Aprile 2017
286
106
Nevi Grimsel Mega
News dopo mesi di utilizzo?
nos317
21 Settembre 2016
303
139
Bici in acciaio con ultegra 6500 9v
Riprendo questa discussione visto che è uscito il modello 2023. Mi piace molto perché sono con canale interno da 21mm e non più 19 come le precedenti. Attualmente ho delle Farsports da 35mm con cui mi trovo bene, però vorrei un secondo paio da usare in gare a circuito prevalentemente piatte. Quindi ruota da 50mm e rigida nei rilanci. Sulla carta queste sono ottime. Voi che ne dite?
charlietrotter
8 Febbraio 2011
1.527
964
Romagna
vbr066 + og evkin cf025 disc + wcb r 085
Ho letto tanto del telaio in questione. Volevo comprarlo e mi piace molto.
Veniva prodotto anche da Gotobike; ora non esistono piu' (credo), si sono riciclati con altro nome immagino. Anni fa feci un inquiry e mi chiesero circa 600 euro per la versione rim. Poi cambiai idea.
Ad oggi se vuoi lo stesso telaio senza il logo Winspace (che viene venduto da vari negozi anche europei, tipo
l'unico che conosco e' questo:
Nel forum c'e' un utente che l'ha comprato da Gotobike. Ha messo anche le foto nella sezione NO BRAND.
E' a GiulyR1 devi chiedere un parere, visto che ne ha 2 (credo), gli ultimi?
La migliore recensione e' la prima.
Ps: (Rone, ma dici che sei pesante, questo e' un telaio leggerisssssimo....)
Reactions: Rone69
