Ciclocancello
- 16 Gennaio 2018
- 7.564
- 4.269
- Bici
- Orbea Orca M35 - Olmo VeloceZeroTre - Bianchi Racing Comp
Com'è montata questa bici? Io valuterei di rimpiazzare il telaio recuperando gli altri componenti
guarda, per sapere esattamente cosa c'è, sia tu che il concessionario avete solo due modi: o si svernicia, o si fa un esame sofisticato (raggi x, risonanza, etc), che costa certo di più.
siamo d'accordo che al 99% c'è un problema sotto; siccome in quel caso c'è ben poco da fare per salvare la situazione, tanto vale guardare direttamente per togliersi tutti i dubbi prima di buttare il telaio (non di rivenderlo!!!), non ti pare?Basta un controllo visivo, non occorre eseguire controlli non distruttivi (CND).
Entrambi le cricche sono al margine del cordone di saldatura all'incrocio delle tubazione, non occorre levarsi nessun dubbio sverniciando la parte o mediante controlli non distruttivi.
La vernice rispetto alla tubazione in alluminio ha una flessibilità maggiore, quindi la poca flessibilità del telaio viene seguita dalla verniciatura senza problemi.
Quando la vernice si cricca, significa che il materiale sottostante si è separato.
Potrebbe anche essere solo la vernice, ma per esserne certo la devi portare a un rivenditore. In teoria la garanzia a vita del telaio copre solo il primo proprietario se questo ha registrato il telaio (cosa che spesso non viene fatta) a proprio nome. Se hai tutta la documentazione che seguiva la bici, tagliando di garanzia e scontro di acquisto, puoi accertarti dal rivenditore anche di questo particolare. Se la garanzia a vita non è attivata, potresti anche attivarla a tuo nome e beneficiarne. Come detto devi avere tutta la documentazione della bici. La priorità resta accertare se è solo la vernice ad essersi crepata o c'è una crepa sulla saldatura.Ciao a tutti,
Oggi ho notato una crepa tra il piantone e il tubo orizzontale. Telaio alluminio Cannondale synapse.
Vi allego la foto,
C'è da preoccuparsi?
Non non detto di buttare il telaio.siamo d'accordo che al 99% c'è un problema sotto; siccome in quel caso c'è ben poco da fare per salvare la situazione, tanto vale guardare direttamente per togliersi tutti i dubbi prima di buttare il telaio (non di rivenderlo!!!), non ti pare?
Togli la vernice e controlla! Comunque, credo proprio che sia rotto, non può essere un caso che la vernice presenti quella crepa proprio li, alla base della saldatura! Nel mentre ti consiglio di non usarlo, te lo dico per la tua sicurezza!Ciao a tutti,
Vi allego la foto,
senza credo!ma credo telaio ormai da buttare.
Perché lo vorresti recuperare????Giro prudente per monitorare se la crepa aumentasse... Prima salita impegnativa, crack.
Caduta senza conseguenze, ma credo telaio ormai da buttare.
Sinceramente si, per metterla sui rulliPerché lo vorresti recuperare????
A me quella crepa piace davvero poco...sembra seguire la base del cordone di saldatura, un brutto segno.
Verifica bene. Prova anche a togliere sella e tubo reggisella e, infilando il dito, cerca di capire se la crepa si sente anche all'interno.
Comunque @Ciclocancello e @matteof93 topè saltata la saldatura al 99.9%. la vernice in quel posto non salta così, perchè non c'è un punto in cui possa entrare acqua/umidità al di sotto e farla saltare. di solito quel tipo di crepe si formano quando si usa un reggisella troppo corto che non scende abbastanza al di sotto del punto di saldatura, andando quindi a scaricare tutta la forza sulla saldatura stessa.
prova a salire sulla sella da fermo, tenendoti a qualcosa (il portone del garage o qualsiasi cosa) per stare in equilibrio. poi fatti aiutare da una persona che guardi attentamente le due crepe, tu nel frattempo prova a muoverti sulla sella caricando un po' di peso e sobbalzando come se stessi prendendo degli avvallamenti...se le crepe si deformano in modo visibile a occhio, allora c'è un problema.
lascia perdere, saldarlo in quel punto è un casino. per i rulli la bici migliore è una bici in acciaio "vecchia" o qualche cancello del decathlon bello pesante che sei sicuro di non rovinare.Sinceramente si, per metterla sui rulli
Due gocce di attack e risolviSinceramente si, per metterla sui rulli
