lap74
[TrainerRoad] Team BDC
21 Maggio 2008
2.068
1.298
Ascoli Piceno
Vorrei prenderlo uguale anche io anche se il peso non é basso, anzi.....
Esteticamente bello e interessante la possibilità di mantenere i cavi completamente o parzialmente integrati.
Non credo che gli spacers siano inclusi, nel negozio ho visto che li vendono a parte, così come il porta ciclocomputer
lap74
21 Maggio 2008
2.068
1.298
Ascoli Piceno
Non sono pratico di aliexpress ma non capisco perchè acquistando dallo stesso negozio manubrio, spacers e porta ciclocomputer mi carichi separatamente per 3 volte le spese di spedizione.....
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.098
9.252
disc
quelli che vendono a parte non so se sono per questo manubrio, sono diversi da quello nella foto, se non ci sono nella confezione li ordinerò, tanto fino alla prossima primavera ho tempo,
Reactions: lap74
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.098
9.252
disc
li metti nel carrello e poi clicchi acquista tutto da questo venditore e la spedizione si dovrebbe unificare, se rimangono le tre spedizioni gli scrivi e lo fai notare,
Reactions: lap74
gssergio
Domatore di scoiattoli mannari.
22 Aprile 2014
618
550
Treviso
ADAPTIVE FALATH EVO
Un'immagine vale più di 1000 parole:
Vedi l'allegato 313076
La leva è a sinistra nell'immagine, montata in posizione "finale" sulla curva del manubrio. La guaina che vedi uscire verso destra è quella del cambio, sopra di essa c'è l'innesto per metterci il tubo idraulico del freno
Le due guaine dovrebbero fare una S strettissima per salire e entrare nel manubrio.
Questo è il primo comando idraulico da corsa che prendo, non so se gli altri siano così. Ma con i gruppi meccanici i cavi escono dalla parte superiore della leva e se così fosse stato sarebbero entrati in orizzontale nel foro del manubrio. (Con il sensa Empire i cavi entrano benissimo nel manubrio.
Ho anche provato a tirare la leva più in su sulla curva del manubrio, ma oltre il punto dove l'ho messa adesso, le uscite guaine anziché essere orizzontali cominciano a orientarsi verso il basso rendendo la S per risalire e entrare nel manubrio ancora più stretta.
Aggiungo che un simile comando montato su un manubrio dove ci sono de fori uno a dx e uno a sx della leva risulterebbe ancora più difficoltoso per quella guaina che deve entrare nel manubrio dalla parte opposta di dove esce dalla leva.
Perdonami ma ancora non ho capito, guardando la foto, quale possa essere il problema.
Se metti anche il cavo idraulico e li fai entrare entrambi in quel foro che vedo sopra il manubrio, fanno una S tanto stretta da aver problemi?
Normalmente anche Ultegra e Durace hanno l'uscita cavi nella stessa posizione (o quasi) del comando della tua foto. Anche Sram non è tanto differente come posizione
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.164
6.704
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Vedi l'allegato 313562
Se guardi la foto che ho postato, la curva che farebbero le guaine è decisamente stretta. Per il freno non è tanto un problema perché il tubo idraulico, a condizione di riuscire a innestarlo, poi funziona bene indipendentemente da curve strette o larghe. Quello del cambio farebbe invece una curva talmente stretta da "forzare" la zona di innesto della guaina nella leva.
Ad ogni modo, per questo specifico caso ho risolto comprando un altro manubrio (quello che ho linkato) con entrata cavi più in basso.
Mi ponevo la questione in particolar modo perché su questa bici il manubrio l'ho potuto sostituire rispetto a quello che avevo comprato inizialmente, ma su bici con un manubrio esclusivo dedicato per via di passaggi cavi interni (Workswell 226 per citare quella che possiedo) sarei in seria difficoltà.
superudy95
5 Agosto 2013
179
32
BMC slr01 disc
Buonasera ragazzi, ho acquistato il telaio velobuild 177. Ora vorrei portarmi avanti acquistare il movimento centrale da aliexpress. mi potete linkare qualcosa? stavo dando un'occhiata ai ztto ceramic. mi indicate quello esatte per questo telaio?
Reactions: sunboy
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.164
6.704
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Vai con lo ZTTO ceramico e non ci pensi più.
Io su tre bici ho questo
e va bene anche per il Velobuild 177
C'è anche la versione a vite
che potrebbe essere più facile da smontare in caso di necessità.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.098
9.252
disc
io monterei un bel bb86 shimano dura-ace che costa come gli altri e non ci pensi più finché non cambi il telaio
Reactions: Fitzcarraldo
Tony 96
5 Maggio 2016
9.069
7.495
S-Works Tarmac - Caad 12
Io andrei sul Dura Ace, prodotto testato e solido. In termini di vantaggio i cuscinetti ceramici cambiano poco e niente. L’unico vantaggio è che non costano come i Ceramicspeed.
gushle
17 Luglio 2014
1.197
890
Merida Scultura 905
Io ho preso lo ztto filettato senza cuscinetti ceramici ma deve ancora arrivarmi quindi non ti posso aiutare molto. Il mio ragionamento, sicuramente sbagliato, è che in caso di qualche minima imprecisione nel telaio che mi arriverà, questo tipo di MC si possa "adattare" meglio rispetto ai classici pressfit
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.164
6.704
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Concordo con @gssergio . Avendo sia gli ZTTO sia il DuraAce, almeno apparentemente, gli ZTTO sembrano migliori.
Lo shimano è tutto in resina (cioè plastica) e non pare neanche troppo "rigido", mentre gli ZTTO sono in alluminio, con gli o-ring per l'innesto.
Anche facendoli girare "a mano" pare molto più fluido lo ZTTO, se poi parliamo di solidità almeno apparente gli ZTTO sono decisamente superiori.
Che poi dentro ci siano realmente sfere ceramiche o meno non sono in grado di dirlo perché uno non l'ho ancora aperto
Reactions: superudy95
alpadolmeri
24 Ottobre 2021
48
Luino
Pinarello Dogma F8
Ciao. Sto cercando una guarnitura compact 50/34 compatibile con Shimano Ultegra fc R-8000. Pensavo di comprare solo le corone 50/34 110 bcd e i relativi bulloni sagomati per la fc-r8000.
Ho letto tutti i vostri messaggi ma non ho trovato risposta ai miei dubbi.
Su AliExpress ho trovato questo articolo:
Che ve ne pare ? Il materiale dovrebbe essere valido, AL7075. Per circa 80€ ne vale la pena ? Altre proposte di acquisto su AliExpress?
Oppure mi consigliate di guardare su un usato, ma di marca ?
