Elia, secondo te sarebbero compatibili anche con un cambio
shimano Sora 8v regolando il fine corsa? O mi conviene di guardare altro? Volevo stare su qualcosa di economico per cambiare da flat bar a piega su una vecchia bici da commuter che appunto ha una 3*8 shimano Sora.
Dalla guarnitura ovviamente poi eliminerei la corona da 30, lasciando solo la 52-42
io le sto usando su uno shimano Tourney 7v, cioè il deragliatore è dichiarato 7v ed è quello dato di serie con la Decathlon Triban100, e io ci ho messo le leve Sensah Ignite 9v che ho linkato, messo una cassetta 9v al posto della 7v, e lasciato il deragliatore Tourney. La trasmissione funziona perfettamente come 9v, precisa e silenziosissima, quindi non è un compromesso.
Le stesse leve le ho provate anche su un deragliatore Shimano Altus 9v
https://www.amazon.it/gp/product/B00DOZQV7E/?tag=mmc08-21
e funziona perfettamente.
Infine, quando le ho comprate su Aliexpress ho preso anche il loro deragliatore 9v che, a differenza di deragliatori e comandi 11 e 12v che hanno "tiraggio cavo"
Sram, il deragliatore Sensah 9v è a "tiraggio" Shimano. Infatti avrei dovuto metterlo al posto del Tourney perché sospettavo che un 7v non potesse trasformarsi in 9v cambiando soilo il comando, e invece funziona benissimo, quindi non ho montato il Sensah tenendolo di riseerva se il toruney si rompesse.
Del resto, lo stesso deragliatore che vende sensah lo da per 8 e 9v.
Visto il Sora a 34 euro su Amazon, direi che è una bella soluzione..
Ora che ho scritto tutto questo poema, mi accorgo che nelle prime righe della descrizione dei comandi a questo link
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
it.aliexpress.com
viene appunto detto che vanno bene anche per Shimano Sora.
Vai tranquillo.
