Si esatto, intendevo sul contatto stem/manubrioPer reggisella in carbonio si andrebbe bene la pasta di assemblaggio, per tutto il resto credo sia ottimo questo qui ceramico, anche se non ho mai provato e mi sono sempre affidato all’ottimo grasso al litio bianco o quello al teflon.
non capisco attacco manubrio e piega cosa intendi, forse nella parte della piega a contatto con le 4 viti dello stem per intenderci? Se si evita di mettere grasso li. Se la superficie della piega non è ruvida (come ad esempio viene già trattata da alcuni marchi) allora metti la pasta di assemblaggio se vuoi evitare di carteggiare per non rovinare l’estetica.
Sul canotto forcella io non metto nulla, solo alla base dove va il cono del cuscinetto, poi nelle sedi dei cuscinetti avendo cura di ripulire bene il canotto non appena lo inserisci, mi raccomando a sgrassarlo bene una volta che devi inserire lo stem.
Grazie mille dei suggerimenti
